    Не получается использовать Mac Authentication в точке доступа 2.9.
    Не получается использовать Mac Authentication в точке доступа 2.9., RouterOS
    jaytcsd
    22.11.2005 03:00:00
    Я могу настроить аутентификацию по MAC в 2.8.28, но не могу заставить это работать в 2.9.8. У кого-нибудь ещё возникала такая проблема, или кто-нибудь видел, что я сделал не так?
    ip hotspot> print detail
    Flags: X - disabled, I - invalid, S - HTTPS
    0   name="hs-hotspot" interface=hotspot address-pool=hs-pool-2 profile=hsprof1 idle-timeout=5m keepalive-timeout=none
    ip hotspot profile> print detail
    Flags: * - default
    0 * name="default" hotspot-address=0.0.0.0 dns-name="" html-directory="" rate-limit="" http-proxy=0.0.0.0:0 smtp-server=0.0.0.0 login-by=cookie,http-chap http-cookie-lifetime=3d split-user-domain=no use-radius=no
    1   name="hsprof1" hotspot-address=10.20.7.1 dns-name="" html-directory=hotspot rate-limit="" http-proxy=0.0.0.0:0 smtp-server=0.0.0.0 login-by=mac,http-chap split-user-domain=no use-radius=no
    ip hotspot user> print detail
    Flags: X - disabled
    1   server=hs-hotspot name="00:E0:B8:B6:5D:11" password="00:E0:B8:B6:5D:11" profile=default uptime=0s bytes-in=0 bytes-out=0 packets-in=0 packets-out=0
    thanks
    22.11.2005 09:07:00
    В версии 2.9 для работы логина на macOS пароль должен быть пустым: /ip hotspot user set “00:E0:B8:B6:5D:11” password=“”
    jaytcsd
    23.11.2005 05:40:00
    Спасибо – было бы полезно указывать такие изменения в руководстве, так как многие пользователи начали с 2.8.
    sergejs
    23.11.2005 07:07:00
    Внимательно прочитайте документацию HotSpot версии 2.9, там описана настройка mac-аутентификации: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/hotspot
