    Подключиться по Telnet к устройствам, находящимся за точкой доступа HOTSPOT.
    Подключиться по Telnet к устройствам, находящимся за точкой доступа HOTSPOT., RouterOS
    teemx
    22.11.2005 08:54:00
    У меня работает Hotspot Server MT 2.8.9 в моей сети. Возникла проблема: не могу подключиться по Telnet к устройствам, находящимся за хотспотом, извне. Мой публичный IP — 202.xxx.xxx.xxx, временный IP хотспота — 192.168.1.xx, реальный IP хотспота — 10.0.0.xx. Устройство, находящееся за хотспотом, имеет IP-адрес 10.1.15.xx. Есть какие-нибудь идеи, как к нему подключиться по Telnet? Спасибо.
    jager
    22.11.2005 09:12:00
    Думаю, немного dnat не помешало бы.
    HarvSki
    22.11.2005 11:17:00
    Возможно, вам также нужно отключить “Universal Client” тоже.
    sergejs
    22.11.2005 21:07:00
    Добавьте правило NAT для доступа к роутеру за другим MikroTik роутером, перенаправляя трафик 23 порта на локальный адрес с портом 23. Установите другой порт для Telnet подключений для первого роутера, чтобы получить к нему доступ через Telnet.
    smilga
    23.11.2005 07:17:00
    Можно настроить dst-nat на другой порт, например: [admin@MikroTik] ip firewall dst-nat> add dst-address=10.5.8.104/32 dst-port=80 to-dst-address=192.168.0.2 to-dst-port=23 protocol=tcp action=nat. В версии 2.8 с использованием hotspot нужно добавить для этого правила hotspot flow, и он должен быть перед правилом перенаправления на страницу входа в hotspot.
