    Проблемы с P2P-программ - СРОЧНО
    Проблемы с P2P-программ - СРОЧНО, RouterOS
    conchalnet
    03.01.2006 10:37:00
    Привет всем!
    Несколько месяцев назад у меня была проблема со скоростью в моих вышках. После множества тестов и попыток я выяснил, что проблема была в количестве P2P-соединений. Тогда я создал следующее правило файрвола, чтобы ограничить количество P2P-соединений на одного клиента:
    /ip firewall filter add chain=forward protocol=tcp p2p=all-p2p connection-limit=10,32 action=drop
    Но после того, как я ограничил соединения, мои клиенты начали испытывать проблемы со скачиванием с помощью P2P-программ (особенно клиентов BitTorrent). Потом я пытался добавить тег “tcp-flags=syn” к этому правилу, но если я это делаю, у меня снова возникают проблемы со скоростью. Я уже с ума схожу… Не могу заблокировать P2P-программы в моей сети, но и не могу позволить этим программам создавать проблемы в моей сети.
    P.S.: У меня 4 (четыре) вышки, на которых я использую Mikrotik (все вышки с одинаковой конфигурацией оборудования и программного обеспечения), но проблема с P2P-программами возникает только на одной вышке.
    Спасибо заранее,
    Fabrício
    03.01.2006 11:21:00
    Конечно, у ваших клиентов возникли проблемы с P2P-программным обеспечением, потому что ваше правило именно это и делает — замедляет P2P-трафик! Что вы ожидали? Ограничение количества подключений для этих программ замедлит их или вообще сделает неработоспособными. Нельзя и малое количество подключений, и идеальную работу. Вы обновились до 2.9.10? Там улучшена обработка большого количества подключений.
    conchalnet
    03.01.2006 11:35:00
    Привет, Нормис!
    Проблем с замедлением P2P трафика особо нет (не очень много). Просто если я не ставлю правило, ограничивающее P2P-софт, у меня на сервере замедляется все: P2P, HTTP, FTP, пинг и т.д. Если правила на Mikrotik нет, средний пинг доходит примерно до 300 мс с небольшими потерями пакетов, а с правилом — около 3 мс. Нужно как-то нормализовать ситуацию… Я не хочу ограничивать подключения моих клиентов, но и не могу ущемлять скорость для остальных из-за P2P-софта. Но и не могу поддерживать телефонные звонки жильцов, которые жалуются, что P2P-софт не работает нормально.
    Использую 2.9.8, сейчас обновлюсь до 2.9.10! Спасибо еще раз.
    Hugh_Hartman
    03.01.2006 15:39:00
    Заметил, что в этом правиле ты отбрасываешь TCP. BitTorrent открывает много UDP "соединений", не лучше ли изменить правило на: /ip firewall filter add chain=forward protocol=udp p2p=all-p2p connection-limit=10,32 action=drop. У меня уже есть ограничение на количество соединений для TCP для каждого IP, но UDP – это сложнее, так как DNS использует UDP, поэтому отбрасывать UDP в целом не стоит. Спасибо, Hugh.
    conchalnet
    03.01.2006 16:09:00
    Но ограничение на количество подключений работает только с протоколом TCP… Не получается настроить это с UDP-соединениями! Спасибо.
    yogi
    03.01.2006 22:19:00
    А что если ограничить только P2P-трафик, или создать очереди, в которых P2P будет иметь самый низкий приоритет и без ограничений? Если твоя связь постоянно перегружена скачиваниями, клиентам будет плохо без каких-то ограничений или приоритетов. Пытаться предоставить своим клиентам максимальную доступную скорость не всегда означает предоставлять им лучший сервис.
    conchalnet
    04.01.2006 10:37:00
    Окей, йоги, я с тобой согласен, но я не знаю, как это сделать. Я использую фиксированные IP-адреса для каждого клиента с простой очередью на Mikrotik для каждого клиента, чтобы ограничить скорость загрузки и скачивания. Как мне использовать очередь, чтобы ограничить скорость P2P-софта вместе с простой очередью, которая ограничивает общий трафик каждого клиента?
    P.S.: Я не уверен, что P2P — это именно проблема моей вышки… Я просто знаю, что если я отключаю все P2P-соединения, у моих клиентов очень хорошая скорость, а если я разрешаю весь P2P-трафик, у клиентов проблемы со скоростью, особенно между 11:00 и 19:00. Я схожу с ума… У меня эти проблемы уже 3 месяца… Спасибо ещё раз, Фабрисио Ф. Каммер.
    dorijan
    04.01.2006 10:59:00
    А если ничего не ронять? Проблемы появятся?
    conchalnet
    04.01.2006 11:11:00
    Да! Я начал отключать P2P-соединения, потому что совсем закрутился с этой вышкой! Я поменял абсолютно всё на ней, правда абсолютно всё: и само устройство, и кабели, и всенаправленную антенну, и направленную антенну (для PTP), и беспроводные карты, и источник бесперебойного питания, и электропроводку… Я поменял абсолютно всё на этой вышке… Я даже пробуровал все 11 доступных каналов для AP. И проблема осталась: очень высокий пинг (при пинге всех клиентов, подключенных к AP) и очень низкая скорость скачивания и загрузки, хуже, чем я себе представлял. Тогда я подумал, что проблема логическая, и начал искать решение. Когда я отключил P2P-соединения, качество скорости значительно улучшилось, а пинг уменьшился очень сильно (с 300мс до 10мс в среднем). Поэтому я и отключаю P2P-соединения… Странно, что эта проблема возникает только на этой вышке… У меня есть ещё 3 вышки, которые работают отлично, без отключения P2P-соединений… Я просто хочу решить свои проблемы… Отключать или не отключать соединения, мне нужно стабилизировать соединения моих клиентов на этой вышке.
    yogi
    04.01.2006 21:54:00
    Добавьте это над вашими существующими простыми очередями и измените их приоритеты на 7. Тогда для P2P будет доступно 128 Кб, когда появится пропускная способность. Уверен, из этого примера вы сможете найти какой-нибудь компромисс, если это проблема.
    telephone29
    07.01.2006 10:29:00
    normis спросил: Обновились на 2.9.10? Там улучшили обработку множества соединений. Не могли бы вы рассказать, что именно улучшили? В changelog об этом ничего не сказано. Кстати, не могли бы вы сказать, какой размер таблицы отслеживания соединений был в версии 2.9.8 и более ранних версиях, и в версиях после 2.9.8?
    Hugh_Hartman
    07.01.2006 21:11:00
    Conchalnet: Есть пара вещей, которые мне помогли. Во-первых, ограничьте общее количество TCP-соединений на IP (80-100). Это поможет справиться с перегрузкой TCP-соединений, которая возникает при использовании P2P-программ. Далее: многие P2P-программы позволяют загружать данные на основе объема загрузки, поэтому я использую следующие настройки PCQ, чтобы ограничить загрузки до момента попадания в простую очередь. 1) Создайте тип PCQ -- используя pcq-rate и classifier-src-address. 2) Измените (mangle) src-address, p2p=all p2p, PASSTHROUGH. Теперь поместите его в дерево очередей (так как это применяется до простой очереди), parent=global out, flow p2p, queue=PCQ. С уважением, Hugh.
    conchalnet
    09.01.2006 19:41:00
    Привет, Хью Хартман, извини, но я не понял, что мне нужно делать. Можешь, пожалуйста, привести пример того, как это реализовать? Спасибо ещё раз.
