    Бета-тестирование и предложения по функциям для следующего RouterOS.
    Бета-тестирование и предложения по функциям для следующего RouterOS., RouterOS
    cibernet
    30.01.2006 13:04:00
    2.10 Ну, какие-нибудь сроки? Может, год?
    cmit
    31.01.2006 13:53:00
    Эти возможные проблемы с производительностью стали бы причиной того, чтобы я не включал это — по крайней мере, в своих сетевых настройках. Регулярные выражения для проверки содержимого каждого пакета — это реальный убийца производительности. И, на мой взгляд, это не то, что стоит делать на роутере. Ладно, RouterOS всё больше и больше превращается в более общую систему и, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, предлагает возможности проверки содержимого — но мне кажется, это уже перебор. Просто мои 2 (евро) цента… С наилучшими пожеланиями, Christian Meis
    driton
    31.01.2006 13:33:00
    Регулярные выражения для фильтрации содержимого по IP-адресам.
    driton
    31.01.2006 18:52:00
    Ну, просто быстрая мысль. Другие вендоры поддерживают классификацию трафика на уровне приложений, основываясь на регулярных выражениях, например. Классифицировать конкретные HTTP-URL, такие как /html/bin/business и /html/flashgame, и отдавать приоритет первому по сравнению со вторым. Или классифицировать трафик на основе MIME-типов, или даже обнаруживать вирусы/черви с этой функцией и маршрутизировать их в "черную дыру".
    driton
    31.01.2006 21:49:00
    Нашел кое-что в сети про маркировку на уровне приложений:
    Router(config)# class-map match-all http_transact
    Router(config-cmap)# match protocol http url “/transact/*”
    or
    Router(config)# class-map match-any audio_video
    Router(config-cmap)# match protocol http mime “audio/*”
    Router(config-cmap)# match protocol http mime “video/*”
    or
    Router(config)# class-map match-any web_images
    Router(config-cmap)# match protocol http url “*.gif”
    Router(config-cmap)# match protocol http url “ .jpg| .jpeg”
    or, если нужно заблокировать червя:
    Router(config)# class-map match-any http-hacks
    Router(config-cmap)# match protocol http url “ default.ida ”
    Router(config-cmap)# match protocol http url “ cmd.exe ”
    Router(config-cmap)# match protocol http url “ root.exe ”
    И потом к этим классам применяешь политики. Надеюсь, MT хотя бы взглянет на это.
    rickard
    01.02.2006 00:31:00
    Нужна поддержка стандарта Mobile Telemetry EN 300 674 -2-1 на частоте 5795-5805 GHz в Швеции, с 5-мегагерцовыми каналами. Тогда смогу использовать 2 Ватт EiRP. И полная поддержка стандарта Hiperlan 2 ETS 300 836-1 на частоте 5.4-5.7 GHz, 1 Ватт EiRP, с рабочим DFS и TP. //Rickard
    changeip
    01.02.2006 03:02:00
    Давайте сначала постараемся сделать 2.9.x более стабильной, прежде чем составлять список пожеланий для 2.10 : ) Нумерация ревизий… 2.10.01 2.10.02 2.10.03 2.10.04… 2.10.10 Стабильное тестирование маршрутизации BGP и интеграция в стандартную маршрутизацию. Стандартный мониторинг температуры, мощности и вентилятора для материнских плат Intel.
    _ASM
    01.02.2006 04:54:00
    Мой вишлист (ему уже два года): поддержка SMP, lm_sensors, ttl match в /ip firewall l7-filter, Script actions OnConnect и OnDisconnect в /ppp profile, директива :include в скриптах, :fetch (для скачивания новой версии какого-нибудь файла :include по http), добавить tx-signal-strenght в /interface wireless registration-table, вывести oid. Полный лог изменений там. Ещё много чего, но сейчас не вспомню.
    savage
    01.02.2006 05:33:00
    Синхронизация конфигураций между роутерами. Где это могло бы пригодиться, например, для VRRP. Настраиваемые тайм-ауты ARP (извините, если в более ранних версиях я этого не видел).
    31.01.2006 13:42:00
    Почему? Это содержимое пакета, если вы не знаете, что именно ищете, лучше не используйте это. Будет очень медленно. Это не для фильтрации вредоносных сайтов.
    jp1
    31.01.2006 04:14:00
    Я бы хотел видеть больше команд для фильтрации вывода в консоли. *nix имеет grep, Cisco имеет | include, а у Mikrotik нет нормальной консоли для этого. Если ты делаешь /ip route print, то получаешь страницы маршрутов, и нет никакого способа легко отфильтровать или найти что-то конкретное.
    aviper
    31.01.2006 07:53:00
    "Небольшой nmap для сканирования портов" или похожие функции?
    30.01.2006 13:10:00
    скорее. Ну, правда, скорее. Может, третий квартал 2006 года.
    kleber
    30.01.2006 17:12:00
    Прости за мой плохой английский, но что такое Q3 2006?
    dsovereen
    30.01.2006 17:28:00
    Фильтрация маршрутов/префиксов OSPF (прошу прощения, если это уже есть в routing-test)
    Дейв
    rickard
    30.01.2006 19:02:00
    Надеюсь, они добавят поддержку считывания температуры с материнских плат Intel – это было бы здорово.
    altaphon
    30.01.2006 19:32:00
    Q3 2006 значит третий квартал 2006 года – надеюсь, правильно! Дополнительная диагностическая информация всегда полезна. Показатели SNR в wireless-test отличные, стоит ли ожидать, что это будет перенесено в 2.10 stable? Как насчет каких-нибудь подробностей о том, как вы измеряете шум? Я могу предположить, но было бы полезно знать, что именно измеряется, чтобы мы могли предположить, какие источники шума будут полезно идентифицировать (в основном, реагирует ли это на шум только на канале, или на соседних каналах тоже, что может привести к ухудшению производительности на канале)?
    Beccara
    30.01.2006 22:21:00
    IPv6 – опции чистого и двойного стека
    IPv6 предоставляет несколько опций для конфигурации сети, включая поддержку чистого IPv6 и двойного стека (dual-stack).
    **Pure IPv6:**
    *   В этом режиме сеть использует только IPv6.
    *   IPv4 отключен на всех устройствах.
    *   Подходит для новых сетей или когда IPv4 больше не требуется.
    **Dual-Stack:**
    *   Устройства поддерживают как IPv4, так и IPv6.
    *   Они могут использовать любой протокол в зависимости от того, что поддерживают конечные точки.
    *   Обеспечивает обратную совместимость и плавный переход к IPv6.
    **Выбор опции:**
    Выбор между чистым IPv6 и двойным стеком зависит от конкретных требований сети и потребностей пользователей.
    #IPv6 #Networking #DualStack
    djape
    31.01.2006 12:02:00
    И радиостанции поддерживают это. Немного подшутить не повредит, я думаю.
    andreacoppini
    31.01.2006 12:13:00
    Антенное разнообразие!!
