    Микротик перезагружается несколько раз в течение дня.
    Микротик перезагружается несколько раз в течение дня., RouterOS
    kleber
    01.03.2006 15:48:00
    Микротик перезагружается несколько раз в день. Как понять, что происходит?
    HarvSki
    01.03.2006 16:23:00
    Есть что-нибудь в логах? Это ПК или роутербоард? Используете ли вы Watchdog? Нам нужна больше информации, чтобы мы смогли помочь.
    rpingar
    02.03.2006 11:50:00
    Мой основной роутер начал зависать после обновления до версии 2.9.14. Учитывая, что это ПК-роутер, я не могу автоматически перезагрузить его по сторожу. Я откатился обратно на 2.9.11, но проблема все равно возникает примерно раз в 2-3 дня. До обновления с 2.9.11 до 2.9.14 роутер работал без сбоев больше 40 дней. Очень сложно отлаживать, потому что ничего не видно в логах... просто зависает.
    rosario
    cibernet
    05.03.2006 18:37:00
    Один из моих роутеров тоже перезагрузился. В логах я вижу только: mar/04/2006 18:34:39 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown mar/04/2006 18:37:33 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown mar/04/2006 18:43:49 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown mar/05/2006 10:22:55 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown mar/05/2006 10:25:14 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown mar/05/2006 10:27:42 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown mar/05/2006 10:45:15 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown mar/05/2006 10:48:50 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown Это роутер на базе ПК, версия 2.9.14.
    С уважением
    changeip
    06.03.2006 01:03:00
    Только что у нас прорвали продакшн-роутер после 90 дней бесперебойной работы, версия 2.9.6. Интересно, может, какие-то странные BGP-флэпы? Вы оба используете BGP?
    05/03/2006 15:31:50 system,error,critical Роутер был перезагружен без корректного завершения работы.
    05/03/2006 15:34:25 system,error,critical Роутер был перезагружен без корректного завершения работы.
    05/03/2006 15:39:42 system,error,critical Роутер был перезагружен без корректного завершения работы.
    Сэм
    mperdue
    06.03.2006 15:07:00
    Попробуй полностью отключить сторожевую систему и посмотри, перестанет ли перезагружаться. Однажды мы обновили IP-адрес, и в сторожевой системе он изменился на 0.0.0.0, из-за чего наш роутер стал очень часто перезагружаться. Еще, если IP-адрес, который ты отслеживаешь, — это твой беспроводной канал, возможно, он подвергается воздействию помех, которые вызывают сброс.
    cibernet
    06.03.2006 15:12:00
    Мы не используем watchdog… @Changeip Нет BGP… С уважением
    changeip
    06.03.2006 15:20:00
    Этот конкретный корпус был Supermicro, использовать сторожевой таймер не получилось. Сэм.
    cmit
    06.03.2006 15:25:00
    С адресом 0.0.0.0 в настройках нас зацепило. Он направлялся в "ping watchdog", где система перезагружалась, когда не могла больше достучаться до указанного IP-адреса. У нас это тоже случалось (например, автоматически переключались на резервный канал, до которого не дотягивался IP-адрес, отслеживаемый "netwatched". Из-за этого весь автоматический перенос на резервный канал становился бесполезным, потому что роутер на резервной линии перезагружался постоянно...). С уважением, Christian Meis.
    cmarazzi
    06.03.2006 15:40:00
    Не уверен, что у тебя та же проблема, что и у меня, но Quake3 выбивает мои RB532s. -Carlo
    Gotmoh
    06.03.2006 19:08:00
    У меня сломался один модуль памяти на моем Mikrotik (2x512 MB DIMM). Он перезагружался несколько раз в неделю, иногда два-три раза в день.
    changeip
    06.03.2006 19:13:00
    Проверил, что определенный тип некорректного пакета вызывает перезагрузку Mikrotik при высокой нагрузке, но не уверен, что именно это и является причиной. Результаты по Mikrotik я отправлял несколько месяцев назад, но ответа о том, что это исправлено, не получил. Протестирую еще раз и посмотрю, актуальна ли проблема — возможно, теперь эти пакеты встречаются чаще и перезагружают роутеры… это было бы нехорошо :) Сэм.
    uldis
    07.03.2006 08:58:00
    Не могли бы вы переслать это письмо на support@mikrotik.com, чтобы мы могли еще раз проверить?
    changeip
    07.03.2006 16:28:00
    Отправлено… Протестирую это снова в версии 2.9.14 и посмотрю, что получится. Ранее это была проблема, когда была актуальна версия 2.9.7, но, полагаю, все то же самое. Подробности сообщу позже сегодня после восстановления нашей dev-среды. Сэм.
    djape
    07.03.2006 19:13:00
    Ну что ж, со мной это случалось на двух ПК. Один перезагружался без корректного завершения работы, потому что ему было слишком холодно. Я накрыл его одеялом, и всё заработало нормально — надеюсь, не забуду снять его, когда станет тепло. Второй — проблема с блоком питания, я просто заменил его, и теперь он в порядке. В 99% случаев это проблема с оборудованием… Заздравляю!
    changeip
    14.03.2006 17:06:00
    Просто небольшое уточнение – этот некорректный пакет (biffit) больше не приводит к перезагрузке MT. Я протестировал с версией 2.9.17 и кажется, всё работает как надо. Спасибо, Сэм.
    djape
    01.03.2006 16:45:00
    Посмотри, что написано в логах, и вставь сюда. И, как сказал HarvSki, это RB или PC…
    gmsmstr
    29.04.2006 14:13:00
    Пёс-надзиратель перезагружает устройство без корректного завершения работы?
