    Зеркалирование портов?
    Зеркалирование портов?, RouterOS
    airnet
    02.03.2006 12:24:00
    Ну, это не совсем работа роутера, обычно это задача коммутатора… Но, скажите, кто-нибудь знает, как можно поковыряться с MT, чтобы оно это делало? Не хочу настраивать NetFlow и подобное… просто обычное, простое зеркалирование Ethernet-порта второго уровня. Фильтрация была бы неплохим бонусом.
    andrewluck
    02.03.2006 20:30:00
    Да. Но посмотрите на пропускную способность и сравните это с коммутатором на базе ASIC. Если вам нужно коммутация, то используйте коммутатор, особенно в ядре сети. ИМХО, маршрутизаторы – это устройства периферии. С уважением, Andrew.
    jager
    02.03.2006 22:32:00
    Окей, согласен. Но идея ещё одной реализации Mikrotik, например, в роли коммутатора, даже не приходила мне в голову.
    mag
    02.03.2006 14:03:00
    Извини, точный ответ дать не могу, но, возможно, пригодится: простое зеркалирование порта имеет свои проблемы, особенно с полнодуплексным трафиком, для профессионального анализа, систем обнаружения вторжений (IDS) и т.д. Поэтому нужен TAP-устройство, например: http://www.netoptics.com/products/product_family_details.asp?cid=4&pid=123&Section=products&menuitem=4&tag=NetOptics http://www.vssmonitoring.com/solutions/aggregation01.asp
    macgaiver
    02.03.2006 15:45:00
    В общем, берите последнюю версию RouterOS, включайте пакет rstp-bridge, создавайте bridge-интерфейс и подключайте все ethernet-порты в него. Отключайте отслеживание соединений (это нужно только для mangle, firewall, nat). В конце концов у вас получится управляемый коммутатор. Я использую RB564 (9 ethernet-портов) – работает как часы: управляемый коммутатор с общим пропускным каналом больше 200 Мбит/с. Можно взять ПК и напихать в него что-то вроде RB44 (4 ethernet в 1 PCI) – получится 6 PCI = 24 ethernet-порта, управляемый коммутатор с VLAN, формированием трафика, фильтрацией файрвола и всем прочим!
    dot-bot
    02.03.2006 16:03:00
    Ты имеешь в виду, чтобы устройство работало как концентратор и отправляло одни и те же данные на два (или больше) порта?
    macgaiver
    02.03.2006 16:10:00
    Нет, это переключатель! Данные будут передаваться только на конкретный хост!
    jager
    02.03.2006 19:38:00
    Вау! Прекрасная идея! Очень хороший, вполне решаемый “переходник”, который заменяет оборудование Cisco/3Com/etc стоимостью x.000 USD! МакГайвер, ты гений!
    macgaiver
    03.03.2006 06:47:00
    Эй, эй! Спасибо! Этот общий пропускной объем – более 200 Мбит/с – был только для RB500 (CPU 333 МГц). Думаю, если взять новейшее оборудование (сетевые карты Intel, P4 3000+), то можно получить кучу трафика. Главное, что мне нравится в этой конфигурации – можно защитить одного клиента от другого (забыть о проблемах с вирусами во всей «сетевой свитче») просто используя фильтры брандмауэра.
    jager
    03.03.2006 21:23:00
    Ну, стоит попробовать с P4 3GHz и посмотреть, какой пропускной способности получится.
    airnet
    04.03.2006 08:56:00
    Отличная идея, никогда бы не додумался! Сейчас использую последние версии пакетов, и да, действительно, работает отлично как коммутатор с кучей функций, которые обычно встречаются только в продвинутых L2 коммутаторах.
    Но я все еще пытаюсь придумать какую-то хитрость для зеркалирования портов, пока безуспешно. Как физически передать данные "никуда", как это делается в обычном управляемом коммутаторе при зеркалировании порта? Должен быть какой-то способ… Может, bridge dst-nat? В каком-то смысле, это похоже на работу хаба, но мне нужно просто дублировать все данные на одном порту и выдавать их на другой порт с "сниффером" на конце.
    Понимаю, что правильный способ — использовать настоящий коммутатор (ну что поделать), но эта временная замена нужна как можно скорее, пока оборудование не придет через неделю-две…
    andrewluck
    04.03.2006 09:57:00
    По-моему, если взять новейшее оборудование (сетевые карты Intel, P4 3000+), то трафика будет предостаточно. Это зависит от того, как вы определяете "предостаточно". Другая проблема, которую нужно учитывать при использовании программного роутера/моста — это задержка. Роутеру нужно прочитать полный пакет, прежде чем переслать его. С большими пакетами это представляет собой значительную (и переменную) задержку. Сравните это с коммутацией с обходом (switch decision after 6 bytes) или без фрагментации (64 bytes), где задержка на каждом пакете очень низкая и предсказуемая. Также проблематично количество требуемых портов коммутатора. Четыре четырехпортовые сетевые карты в ПК полностью перегрузят шину PCI, но у вас все равно будет только 16 портов. Не осуждаю идеи, просто пытаюсь обозначить некоторые другие факторы. С уважением, Andrew.
    changeip
    04.03.2006 16:19:00
    Как я и говорил раньше - настроил сниффер пакетов, чтобы он отправлял данные на другой компьютер, потом использовал trafr для приема, и tcpreplay для повторной отправки на интерфейс. Не самая лучшая хакерская выдумка, но работает. Пришлось так делать несколько месяцев на T1-интерфейсе, потому что нельзя сделать зеркалирование T1-порта на коммутаторе. Сэм.
