    LED COMMAND...
    LED COMMAND...
    LED COMMAND..., RouterOS
    xandor
    29.03.2006 07:56:00
    Привет! Не могу найти команду LED в списке скриптов… Использую плату RB532. Есть какие-нибудь идеи? С уважением, Xandor
    sergejs
    29.03.2006 08:30:00
    Есть 'blink', и ты можешь установить 'blink duration=10'.
    xandor
    29.03.2006 08:41:00
    Привет! Чтобы включить led1, led2, led3 и т.д…
    Xandor
    sergejs
    29.03.2006 08:44:00
    Можно использовать Ether1, Ether2, Ether3. 'interface ethernet blink ether1'.
    xandor
    29.03.2006 08:50:00
    Привет! Мне нужно включить светодиод на плате RB532. В твоем скриптовом примере я нашел это:
    [admin@MikroTik] > : beep
    execute global list pick time toip typeof delay find if local put toarray tonum while do for led log resolve tobool tostr environment foreach len nothing set toid totime
    [admin@MikroTik] >
    Если ты видишь команду led, она присутствует, а в моем RB532 её нет. Нужно ли мне установить какой-нибудь новый пакет на RB532, чтобы она появилась?
    С уважением.
    xandor
    29.03.2006 09:10:00
    Привет ещё раз, мне нужно использовать беспроводные интерфейсы, а не Ethernet. При беспроводной связи команда "blink" недоступна. Мне нужен скрипт для привязки уровня сигнала радио к внутреннему светодиоду на RB532. Идея может быть такой: Отсутствие сигнала: `/sys scheduler set 0 on-event=“/blink duration=100ms” interval=1s -95 to -90` `/sys scheduler set 0 on-event=“/blink duration=250ms” interval=1s -90 to -85` `/sys scheduler set 0 on-event=“/blink duration=400ms” interval=1s -85 to -80` `/sys scheduler set 0 on-event=“/blink duration=500ms” interval=1s -80 to -75` `/sys scheduler set 0 on-event=“/blink duration=750ms” interval=1s -75 или меньше: /sys scheduler set 0 on-event=“/blink duration=1s” interval=1s` Но мне нужна поддержка для подключения этого скрипта к уровню сигнала радио беспроводного интерфейса.
    С уважением
