    Лимит скорости не работает на PPPoE.
    Лимит скорости не работает на PPPoE., RouterOS
    jonm
    29.03.2006 21:49:00
    У меня MT box работает на 2.9.11. Сейчас пользователи PPPoE аутентифицируются через RADIUS. Я добавил атрибут Mikrotik Rate-Limit в свой словарь. Также я добавил атрибут rate-limit в профиль пользователя PPPoE. В режиме отладки я вижу, что атрибут Rate-Limit отправляется. Но кажется, что Mikrotik box игнорирует этот атрибут. В /queue simple нет новых очередей. Есть какие-нибудь советы? Были бы полезны пошаговые инструкции или примеры. Я пробовал отправлять значение в разных форматах, '256000/256000' и '256k/256k'.
    jonm
    29.03.2006 23:15:00
    Окей, я переработал свой radius-сервер, и теперь атрибут успешно передаётся на Mikrotik! Динамическая очередь (Simple) создается, когда пользователь подключается. Но максимальный предел всегда устанавливается в 0/0 вместо того, что я указал, а именно ‘256k/256k’. Какие есть идеи?
    jager
    30.03.2006 07:31:00
    Мы используем PPPoE и RADIUS, и всё отлично работает с Rate-Limit. Пользовательские очереди получают все параметры корректно. Но мы тоже повозились с Rate-Limit, пока он не заработал так, как нам нужно. Убедитесь, что вы правильно передаете все данные, необходимые Rate-Limit, и самое главное — передавайте их в правильном порядке. Это ДОЛЖНО работать хорошо.
    ИЗМЕНЕНИЕ: Если вам не нужен burst, вы можете использовать Ascend-Data-Rate. Он прост в использовании, и ему нужен только один параметр. Если, например, вы установите: Ascend-Data-Rate=262144, ваш пользователь получит 256k вверх и вниз.
