    Проверь, существует ли файл?
    Проверь, существует ли файл?, RouterOS
    xxcat
    17.08.2006 11:16:00
    Можно ли организовать такую проверку: скрипт проверяет, существует ли файл some_file.rsc в корневой директории, и если да — выполняет какую-то задачу, а если нет — завершается. Спасибо!
    rextended
    12.04.2022 11:21:00
    Я тут кое-что пишу для всех…
    Rugx
    12.04.2022 10:55:00
    Если не обязательно доставлять как можно скорее, то да, конечно.
    Rugx
    12.04.2022 11:26:00
    Простите, пришлось подкорректировать точное название файла, чтобы было type=“.ncfg file”. Но вы, наверное, уже догадались. https://ibb.co/JznpKGQ
    rextended
    12.04.2022 11:30:00
    Если файл существует, сделай что-нибудь. 2 общих случая: а) по точному имени, б) по расширению файла.
    Рассмотрение типов файлов: RouterOS, насколько я помню, знает только эти типы "файлов": disk, directory, backup (.backup), script (.rsc), userman backup (.umb). Остальные - это типы ".расширение файла", например, ".txt файл". Файлы без расширения просто идентифицируются как "файл" по типу, и их нужно искать по имени файла.
    Рассмотрение имени файлов: Если у RB есть Flash-память, файл может находиться в директории /flash/ вместо корневой. Если ищется точное имя файла, необходимо указать и внутренний путь, например, "flash/something.rsc". Эта проблема сохраняется даже если есть другие пути, Flash или NAND не имеют значения. Имя файла не начинается с /.
    Чтобы не запутаться с { }, я использую global для примеров.
    а) Проверка по точному имени: если точное имя существует, сделай что-нибудь, иначе ничего.
    # если файл iphistory.txt может быть в корневой директории
    :global filename "iphistory.txt"
    :global findresult [/file find where name="$filename"]
    :if ([:len $findresult] > 0) do={
       :put "file $filename exist"
    # если файл iphistory.txt может быть во flash или в другой поддиректории
    :global filename "flash/myfiles/iphistory.txt"
    Если файл нужно искать везде, игнорируя путь:
    :global findresult [/file find where name~"(^|/)$filename\$"]
    б) Проверка по расширению файла: если хотя бы один файл с таким расширением существует, сделай что-нибудь, иначе ничего.
    # если расширение не распознано RouterOS
    :global fileext ".txt"
    :global findresult [/file find where type="$fileext file"]
       :put "found $[:len $findresult] file(s) with $fileext extension"
    # если расширение распознано, например, backup, RouterOS
    :global filetype "backup"
    :global findresult [/file find where type=$filetype]
       :put "found $[:len $findresult] $filetype file(s)"
    Поиск по расширению файла не везде, а только в определенной поддиректории
    :global subdir "flash/myfiles/"
    :global findresult [/file find where name~"^$subdir" and type="$fileext file"]
       :put "found $[:len $findresult] file(s) with $fileext extension inside the folder $subdir"
    :global findresult [/file find where name~"^$subdir" and type=$filetype]
       :put "found $[:len $findresult] $filetype file(s) inside the folder $subdir"
    На всех моделях, чтобы инвертировать “сделай, если файлы существуют” в “сделай, если файлы не существуют”, просто замените “> 0” на "= 0"
    Albirew
    29.06.2023 21:44:00
    Аналогично, можно ли проверить, существует ли папка? Хочу проверить, есть ли /flash/ или нет, прежде чем делать свои дела (у некоторых карт она есть, у других — нет).
    diamuxin
    29.06.2023 22:14:00
    Решение в предыдущем посте (спасибо @rextended), попробуй адаптировать его под свои нужды. :global subdir "flash"
    :global findresult [/file find where name~"^$subdir"]
       :put "найдено $[:len $findresult] папок $subdir существует!"
    } BR.
    abbio90
    25.04.2024 14:53:00
    Как мне найти USB в меню "Файл" и извлечь его путь?
    abbio90
    25.04.2024 15:28:00
    Если $LastRun совпадает с текущей датой, то:
    /file
    Для каждого элемента: найти, где имя содержит "usb" и тип равен "disk"
    Локальная переменная usbName = получить имя элемента
    Локальная переменная usbState
    Если (длина имени usbName) > 0, то:
    usbState = "true"
    Иначе:
    usbState = "false"
    Вывести usbState
    Rugx
    12.04.2022 10:20:00
    Попробуй что-то вроде: `:while ([:len [/file/find where type=ncfg]]=0) do={:delay 1}; :put "File with .ncfg is present" *отредактировано, чтобы уменьшить нагрузку на процессор, добавлена задержка 1`
    changeip
    17.08.2006 15:44:00
    Если найдено хотя бы один файл с именем someconfig.rsc, выводится сообщение "FOUND IT". Помогает это? Сэм.
    xxcat
    17.08.2006 18:19:00
    Да! Огромное спасибо!
    jvolkhausen
    22.04.2020 08:19:00
    Спасибо и мне тоже. Очень помогает после кучи потраченного времени.
    ariosvelez
    11.04.2022 21:25:00
    Мне нужно, чтобы этот скрипт запускался только если существует файл с расширением .ncfg. Я уже нашел способ находить файлы по расширению, у меня это уже есть, просто нужно сделать это, если файл существует. /tool e-mail send to=“myemail@domain.com” subject=“just for you” file=[/file find where name~“.ncfg$”]
    rextended
    11.04.2022 21:35:00
    Команда отправляет все файлы с именем длиной не менее 5 символов и оканчивающиеся на "ncfg" (буквально). Примеры: xncfg, thisisnotdotncfg, micio.miaoncfg, noncfg, any.name.noextncfg. Вместо этого отправляются только файлы с именем, оканчивающимся на .ncfg.
    rextended
    12.04.2022 10:41:00
    Я не думаю, что "бесконечный" цикл лучше с точки зрения потребления CPU, чем выполнение чего-то по расписанию... и еще: [/file/find where type=ncfg] никогда не работает. Прежде чем что-то выкладывать, лучше протестировать, правда?
