    Ошибка BGP.
    Ошибка BGP.
    Ошибка BGP., RouterOS
    natrohost
    25.01.2006 09:28:00
    Уважаемые господа,
    Мы хотели бы настроить BGP-соединение между нами и нашим провайдером. К сожалению, на стороне провайдера используется Juniper M160, и у нас не получается установить соединение. После этого, чтобы убедиться, что всё в порядке, мы скачали и установили пакет routing.test. Сначала пакет выдал ошибку об отсутствии routerid, затем мы указали routerid, и работало всё корректно с использованием этого пакета.
    Затем мы отключили пакет и попытались подключиться через BGP. BGP так и не устанавливает соединение и выдаёт следующую ошибку:
    show log messages
    M160Ist-re0 rpd[2857]: bgp_recv: peer xxx.xxx.xxx.xxx (External AS xxxxx): received unexpected EOF
    Имея эти ошибки, мы попытались решить проблему, используя информацию по ссылке http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/routing/bgp. На той же странице, в разделе справки по командам BGP, мы попытались использовать информацию о быстрой настройке, предоставленную вами на вашем сайте. Для вашей информации, команды или аргумента под названием instance не существует.
    После всех диагностических мероприятий, которые мы провели, мы думаем, что проблема связана с таймингом TTL. Она настроена как 1 в тестовом пакете, и это работает, но мы не смогли настроить тайминг TTL в наборе функций маршрутизатора BGP. У вас есть какие-нибудь идеи?
    changeip
    25.01.2006 15:11:00
    Можно настроить инстанс, используя `/routing bgp instance`. Также можно настроить фильтры с помощью `/routing filter`, а затем настроить пира с помощью `/routing bgp peer`. У нас всё ещё куча проблем с тестом маршрутизации 2.9.11, но пока не успели поковыряться. Отправили тикеты в поддержку, но ответа не получили — видимо, MUM забрала все ресурсы, и, возможно, когда-нибудь они вернутся к этому вопросу. Надеюсь, BGP станет стабильнее, чтобы не пришлось покупать какие-то красковые коробки… Спасибо, Sam.
