    PPPoE не работает по беспроводной связи.
    PPPoE не работает по беспроводной связи., RouterOS
    kapulan
    21.04.2006 13:39:00
    У моих подписчиков возникли следующие проблемы: есть один Главный Сервер, который занимается маршрутизацией вызовов и pppoe. Пользователи подключаются к сети через Wlan-интерфейс. Всё это работает на ap.-s rb 532 и cm9 картах. Есть некоторые пользователи, у которых возникли интересные проблемы: pppoe-соединение устанавливается для сервера и есть трафик данных, но через некоторое время трафик данных исчезает по невидимой причине, хотя соединение существует и не разрывается. В этом случае, когда трафика нет, приходится переподключать pppoe-клиента к серверу. Интересно, что сбой происходит при разных уровнях сигнала. Например, уровень сигнала 59 дБ, а потом 79 дБ, и в этот момент происходит сбой. Pppoe-соединение использует шифрование MPPE 128 бит. MTU: 1972. Следующая проблема: Практически я настроил, что одна пара логина/пароля подключается к серверу на более длительное время и выделяется отдельный IP из диапазона, но потом я не смог понять, что два активных соединения используют один и тот же логин/пароль и разделяют полосу пропускания (512/512), а не оба соединения по 512/512. Спасибо за вашу помощь заранее и отличного дня!
    airstream
    29.04.2006 06:32:00
    Привет, постараюсь помочь. Ваши клиенты пытаются подключиться через PPPoE беспроводным клиентом в режиме точки доступа? Например, MT>WirelessAP>CLIENT>ethernet>PC(pppoe client) или MT>ethernet>AP>CLIENT>ethernetCLIENT>ethernet>PC(pppoe client)? Я занимаюсь беспроводным интернет-провайдером, и потребовалось несколько дней, чтобы разобраться с этим. По сути, некоторые аппаратные точки доступа странно меняют MAC-адреса с локальной сети на беспроводную, когда находятся в режиме точки доступа, поскольку PPPoE – протокол без уровня, он зависит от MAC-адреса для подключения. Чтобы обойти эту проблему, я изменил беспроводную сеть на точку-точка, прямо до последней точки доступа: AP>CLIENT>ethernet>PC(pppoe client). Получилось примерно так: MT>ethernet>AP(bridge)>AP(bridge)ethernet>AP>CLIENT>ethernet>PC(pppoe client).
    ВНИМАНИЕ: даже в такой конфигурации только 1 PPPoE-клиент сможет успешно подключиться за CPE APClient.
    И будьте осторожны с MTU, если вы используете туннелирование через PPTP, L2TP и т.д.
    Извините, но я не могу понять вашу вторую проблему, может быть, если вы объясните ее немного иначе.
    Удачи,
    Geoff
