    Полный NAT для 1000 пользователей.
    Полный NAT для 1000 пользователей., RouterOS
    KimC
    16.03.2006 19:02:00
    Привет, ребята! Если я хочу сделать полный NAT для 1000 пользователей (у нас полно глобальных IP-адресов), то как лучше это сделать (как NAT на сервере 2003-й версии)? Я прекрасно понимаю функцию netmap, но добавление 1000 /32 адресов кажется не самым разумным решением… И нет, мы не хотим выставлять нашу довольно сложную инфраструктуру в публичный интернет, так что делать LAN глобальным — не вариант.
    С уважением, KimC.
    KimC
    14.05.2006 07:50:00
    2.9.23 я пробовал много раз настроить NAT с action=same, не добавляя кучу внешних адресов. Вот результаты: адрес, внутренний интерфейс: 192.168.10.1/24, адрес, внешний интерфейс: 10.76.20.10/24, src-nat: chain=srcnat, out-interface=Uplink, src-address=192.168.10.0/24, action=same, to-addresses=10.76.20.10-10.76.20.20, to-ports=0-65535, same-not-by-dst=yes. ЭТО НЕ РАБОТАЕТ. Однако, если добавить эти 9 лишних адресов (10.76.20.11 до 10.76.20.20) либо как /24, либо как /32 (не уверен, что правильно), то настройка заработала сразу. Это может и не проблема, потому что добавлять много адресов можно с помощью простого скрипта, НО при попытке это сделать происходит катастрофа: добавление 1000 адресов /32 или /24 на интерфейс приводит к зависанию всех интерфейсов. Единственный способ войти — через последовательный интерфейс. Так что, пожалуйста, помогите мне исправить эту настройку — или, может быть, мы согласуем, что нашли ещё один баг, который MT исправит когда-нибудь. Заранее спасибо!
    devrim
    14.05.2006 19:14:00
    КимC, не используй адреса для одинаковых действий.
    KimC
    14.05.2006 20:02:00
    Деврим, пожалуйста, я не понимаю, что ты говоришь. Я просто следовал твоей предыдущей записи: /ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.0.0/16 action=same to-addresses=xxx.xxx.xxx.100-xxx.xxx.xxx.254
    changeip
    17.03.2006 23:01:00
    Смотри пост devrim выше… можно сделать и без добавления каждого IP.
    aitsecurity
    17.03.2006 00:51:00
    У меня небольшой вопрос по NAT и PAT. Если все пользователи делят один публичный IP, есть ли какие-то проблемы с производительностью, если, скажем, 1000 пользователей одновременно выходят в интернет с уникальными публичными IP? Причем, без примера, можно обойтись, не нужно ли как-то сегментировать пользователей, например, по 500 в одну группу и 500 в другую, используя два публичных IP?
    devrim
    17.03.2006 12:06:00
    Можешь использовать ту же самую операцию, как описано http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/nat /ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.0.0/16 action=same to-addresses=xxx.xxx.xxx.100-xxx.xxx.xxx.254 devrim
    KimC
    17.03.2006 18:42:00
    Мы сегодня фактически проводим NAT для этих пользователей — но не с Mikrotik (используем Windows server). Хотим упростить настройку… Производительность при этом совсем не проблема. Но чтобы сделать это с Mikrotik, нужно добавить 1000 глобальных адресов на публичный интерфейс. Это чревато ошибками и совсем не элегантно. Какие есть предложения???
