    Не используйте WPA(2) с Atheros compression в 2.9.18!
    Не используйте WPA(2) с Atheros compression в 2.9.18!, RouterOS
    cmit
    03.04.2006 12:41:00
    У нас было несколько случаев этого явления: 2.9.18, только базовая беспроводная конфигурация с WPA или WPA2 между роутерами. Сжатие (Atheros беспроводные интерфейсы) было включено. Эти соединения не могли установиться или оставались активными не более нескольких минут. Типичные сообщения в логе ошибок были: потеряно соединение, принято решение деаутентификации: таймаут 4-way handshake (15). Отключение сжатия на устройствах (как рекомендовала поддержка MikroTik) решило все проблемы – соединения работают отлично (снова). Так что: лучше не использовать функцию сжатия в 2.9.18 при использовании шифрования на канале! Это произошло на RB500, WRAP и системах на базе ПК…
    Christian Meis
    uldis
    07.04.2006 12:06:00
    Проблем с nstreme и включенным шифрованием нет.
    piwi3910
    10.04.2006 06:00:00
    Та же проблема всё ещё с 2.9.19. Я использовал 2.9.19 с WPA2, потом включил сжатие — больше не работает… Проверил без WPA-шифрования — работает, но вместе — забудьте.
    uldis
    10.04.2006 11:03:00
    Мы обновим документацию с учетом этой проблемы.
    cscheele
    11.04.2006 15:48:00
    cmit сказал мне, что эта функция будет удалена или исправлена. Значит, это значит, что пока что в 2.9.20 её можно ещё "кликнуть", значит, она исправлена?[/img]
    piwi3910
    11.04.2006 17:43:00
    Оно все еще там в 2.9.20. Можно выбрать сжатие и использовать wpa2 вместе... но все равно не работает. Так что интерфейс изменился, но ошибка никуда не делась. Похоже, это для другой версии, там все будет работать, но вот только не вместе.
    Equis
    04.04.2006 01:16:00
    Спасибо, что предупредил!
    Enzo
    07.04.2006 09:56:00
    У нас была та же проблема на OS 2.9.8, когда был включён n-streme… какая-то деавторизация. Сообщение появлялось на экране логов, и WDS-соединение не держалось и секунды. Отключение либо шифрования, либо n-streme решало проблему.
    piwi3910
    12.04.2006 07:30:00
    Мы могли бы это сделать… но только если бы у нас была единая MT-сеть… теперь, если включить nstreme, никакие другие AP или ноутбуки не смогут подключиться… с сжатием AP пытается договориться, поддерживает ли другая сторона сжатие, если нет — будет использовать несжатый режим… так что nstreme — это опция только в том случае, если бы мы добавили переговоры о nstreme в MT, но этого там нет, так что…
    uldis
    12.04.2006 07:25:00
    Это не так просто исправить. Возможно, исправление появится в версии v2.10. Пока что можно использовать только одну из функций одновременно. Включите nstreme вместо сжатия, если вам нужна большая пропускная способность.
