    Как открыть порт??
    Как открыть порт??
    Как открыть порт??, RouterOS
    markp
    08.02.2006 11:45:00
    Привет, вопрос, наверное, глупый, но я никогда не работал с Mikrotik, и у моего работодателя как раз установили устройство, а теперь я не могу подключиться к серверу через Удаленный рабочий стол. Мне нужно работать, а я вообще не понимаю, что к чему. Как открыть порт в файрволле через Winbox? Буду благодарен за любые советы!
    markp
    08.02.2006 18:49:00
    Ребята… спасибо за советы, но вы меня простите. Я вообще ничего не понимаю в этом файрволле и пока нет времени его “изучать”. Мне просто нужно как можно скорее получить доступ к серверу. У меня есть Winbox, может быть, смогу настроить его оттуда… можете, пожалуйста, помочь мне именно так?
    andrewluck
    08.02.2006 18:57:00
    Открой Winbox, выбери новый терминал слева. Введи `/ip firewall nat`. Напиши команду, которую я тебе дал, подставив адрес своего сервера вместо x.x.x.x. Если твой внешний интерфейс называется как-то иначе, тебе тоже нужно будет это изменить. Готово. С уважением, Andrew.
    andrewluck
    08.02.2006 18:05:00
    Похоже, вы не настроили перенаправление порта на сервер: chain=dstnat in-interface=Internet protocol=tcp dst-port=3389 action=dst-nat to-addresses=x.x.x.x to-ports=3389, где x.x.x.x — внутренний адрес вашего сервера. С уважением, Andrew.
    08.02.2006 11:46:00
    Ты не открываешь порты, ты их закрываешь. По умолчанию файрвола нет. Может, твой босс что-то намудрил с файрволом для удаленного доступа? Проверь, что происходит в правилах файрвола, там что-нибудь есть?
    cibernet
    08.02.2006 11:52:00
    Например: ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=90 action=accept this open tcp 90 и принимай пакеты из внешнего мира на этот порт… Посмотри руководство и поищи на форумах, там полно примеров… Всего доброго.
    markp
    10.02.2006 15:22:00
    Спасибо за совет, andrewluck, очень благодарен. Я всё ещё не до конца понимаю некоторые вещи. А адрес сервера, который ты упомянул, это адрес в локальной сети в офисе? И что ты имеешь в виду под "общедоступным интерфейсом"? Прошу прощения за мою неопытность, сети – это не моё. Если что-то напортачу, как вернуться к исходному состоянию?
    andrewluck
    11.02.2006 16:03:00
    Адрес сервера – это локальный адрес сервера в локальной сети. Интерфейс, обращенный к внешнему миру – тот, что подключен к Интернету. У меня он называется ‘Internet’, возможно, у тебя ты назвал его по-другому. Если ввести /interface print в терминале, это напомнит тебе названия. В худшем случае, если это не сработает, ничего страшного. Если возникнут проблемы, открой Winbox и удали его со страниц IP - Firewall. С уважением, Andrew.
    markp
    28.03.2006 16:03:00
    Эндрю, извини, что снова отвлекаю, но я попробовал сделать как ты советовал в прошлый раз, и вылезла такая ошибка: no such command or directory (chain). Ввожу, как мне кажется, правильное имя и IP сервера. Можешь, пожалуйста, помочь?
    cmit
    29.03.2006 06:50:00
    Ну, чтобы выполнить команду, нужно сделать вот так: /ip firewall nat add chain=dstnat in-interface=Internet protocol=tcp dst-port=3389 action=dst-nat to-addresses=x.x.x.x to-ports=3389
    Christian Meis
    rcayenne
    01.04.2006 12:59:00
    @cmit Это круто, но как это сделать в сети 2.9 hotspot? Хочу перенаправить порт с интерфейса wan на хост, который находится в сети hotspot. У хоста есть фиксированный IP-адрес. Спасибо.
    cmit
    02.04.2006 18:45:00
    Используя функцию "ip-binding" версии 2.9 hotspot, можно обойти обязательную авторизацию на hotspot для этого устройства. В зависимости от конфигурации вашей сети, возможно, потребуется добавить правило брандмауэра или dst-nat.
    Christian Meis
