    Нужна ещё одна подсказка: как прозрачно соединять VLAN?
    Нужна ещё одна подсказка: как прозрачно соединять VLAN?, RouterOS
    ldvaden
    07.01.2006 15:32:00
    Фон: задача – вставить MikroTik, выступающий в роли прозрачного моста между Cisco и EtherSwitch. В сети используется несколько (и их количество увеличивается из-за роста) VLAN. http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/vlan частично гласит: И VLAN успешно проходит через Ethernet-мосты (для MikroTik RouterOS мостов следует установить forward-protocols в ip, arp и другие; для других мостов должны быть аналогичные настройки). И http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/bridge частично гласит: Чтобы добавить и активировать интерфейс моста, который будет перенаправлять все протоколы: [admin@MikroTik] interface bridge> add; print Flags: X - disabled, R - running 0 R name="bridge1" mtu=1500 arp=enabled mac-address=61:64:64:72:65:73 stp=no priority=32768 ageing-time=5m forward-delay=15s garbage-collection-interval=4s hello-time=2s max-message-age=20s [admin@MikroTik] interface bridge> enable 0 Я не уверен, как проверить, что последний фрагмент выполняет "set forward-protocols to ip, arp и другие", и, если он этого не делает, как это сделать. Как добиться, чтобы все пакеты (независимо от ID VLAN) проходили через [прозрачный] мост? Я спрашиваю, потому что Cisco сообщает об ошибках CRC, когда MikroTik вставлен в конфигурацию, и наш специалист по Cisco считает, что это связано с VLAN. thnx/ldv
    Hugh_Hartman
    07.01.2006 20:25:00
    Вы можете проверить, какие протоколы перенаправляются, зайдя в раздел: Интерфейсы/bridge1/bridge… Там вы должны увидеть флажки для выбранных протоколов, у нас используются IP, ARP и Other. Снимите флажки с IPv6, Apple-Talk и IPX. Эта конфигурация позволит всем пакетам для выбранных протоколов проходить через мост.
    Hugh
    jp1
    08.01.2006 01:53:00
    Ошибки CRC — это проблема на физическом уровне. Скорее всего, несовпадение настроек дуплекса в Ethernet или что-то подобное. У Cisco не всегда хорошо получается автоматически согласовывать настройки Ethernet с другими устройствами. В таких случаях помогает принудительная установка скорости/дуплекса Ethernet.
