    Гигабитная сетевая карта Intel не подключается на гигабитной скорости.
    Гигабитная сетевая карта Intel не подключается на гигабитной скорости., RouterOS
    variable
    09.01.2006 06:56:00
    Как бы я ни пытался, эта гигабитная сетевая карта Intel (pro1000mt) не подключается на скорости 1000 Мбит/с в 2.8.28 на одном конкретном компьютере. На всех остальных работает отлично. У кого-нибудь было такое, есть какие-нибудь решения? #intel #pro1000mt #networking #2.8.28
    andreacoppini
    11.01.2006 17:28:00
    Помни, что используй как минимум кабели CAT5e (стандартный CAT5 может вызвать проблемы) и убедись, что все 8 проводов подключены правильно, потому что гигабит использует все 8 (в отличие от 10мбпс или 100мбпс, которые используют только 4 провода). Если не получается, думаю, что материнская плата должна поддерживать хотя бы PCI2.2, чтобы получить полную скорость гигабита. Но я в этом не уверен.
    variable
    12.01.2006 04:41:00
    Нашёл проблему: в разъёме NIC оказалась почти микроскопическая песчинка. Я думал, гигабит использует все 4 пары, и раз он использует все 4 пары, существуют ли какие-то другие схемы разводки, кроме 568a/b, или они работают одинаково хорошо?  А ещё, полагаю, PoE для гигабита не будет.
    andreacoppini
    12.01.2006 16:34:00
    Я лично никогда не видел PoE на гигабите, но кто знает, что будет дальше. Гигабит использует точно такую же проводку, как и 10/100, и те же самые разъемы, обжим, и так далее. Единственное отличие — качество. Идеально гигабит должен работать по CAT6, у которого гораздо более строгие требования к монтажу, чем у CAT5/e, но я успешно использую гигабит на самодельных, некритичных сетях CAT5e без каких-либо серьезных проблем.
    changeip
    12.01.2006 16:37:00
    Гигабит может использовать ту же проводку, что и 10/100, если она проложена в соответствии со стандартами EIA/TIA. 10/100 требовало всего 2 пары, а для гигабита нужны все 4 – так что это не совсем одно и то же. Сэм.
    andreacoppini
    12.01.2006 16:48:00
    Совершенно верно, моя ошибка. Я подумал, что все сейчас прокладывают CAT5 по стандартам EIA/TIA.
