    Dual NSTREME
    Dual NSTREME
    Dual NSTREME, RouterOS
    kdavid
    21.02.2006 11:58:00
    Привет. Создал двустороннюю связь NSTREME ptp link на RB532+ CM9, но пропускная способность всего 9 Мбит/с полнодуплекс… без каких-либо правил, маршрутизации и очередей. Где может быть проблема???
    fly
    21.02.2006 17:13:00
    Можно включить Nstreme с WDS. Нормис, а как насчёт беспроводного теста? http://www.mikrotik.com/Documentation/wireless_test.pdf
    21.02.2006 12:11:00
    Что как? Да, RB500 недостаточно мощный, чтобы нормально запускать Nstreme2 на высоких скоростях.
    kdavid
    21.02.2006 15:13:00
    И что насчёт WDS? Я не могу создать соединение лучше, чем 21 Мбит/с пропускной способности. Это максимум, или возможно создать лучшее соединение?
    21.02.2006 12:06:00
    Тебе нужно ОЧЕНЬ много вычислительной мощности CPU, чтобы Nstreme2 выдавал хорошие скорости. 1Ghz и выше.
    kdavid
    21.02.2006 12:09:00
    Это всё???
    eflanery
    21.02.2006 18:29:00
    Совершенно посторонний вопрос, но что ж… Да, но не совсем так, как в обычном 802.11. С Nstreme и WDS имеет смысл иметь только один «AP-bridge» (точка доступа-мост), а остальные использовать режим «station WDS». Режимы «AP-bridge» к «AP-bridge» или «WDS slave» не работают, как и ожидаешь с системой опроса. Так что, с Nstreme, можно использовать WDS для получения настоящего бриджинга. Однако, нельзя использовать его в качестве «single antenna repeater» (повторитель с одной антенной), как многие любят использовать WDS для этого. –Eric
    Hammy
    21.02.2006 19:54:00
    Окей, а что мне делать, если я планировал использовать N-Streme и WDS для повторения сигнала от AP к CPE?
