    SR5 поддерживает суперканалы?
    SR5 поддерживает суперканалы?, RouterOS
    g31
    15.02.2006 16:14:00
    У меня p2p с двумя роутерами 532 – вер. 2.9.12 – лицензии 5 + extra-channel, с SR5. В этих двух роутерах я активировал superchannel в режиме частоты, но когда я выбираю частоту, отличную от стандартной (например, 5835), ссылки нет. Если же использую 5805, ссылка работает нормально. В чём проблема? SR5 поддерживает функцию extra-channel?
    acim
    19.02.2006 23:32:00
    Если посмотреть на параметры беспроводной карты, то можно увидеть, что она поддерживает широкий диапазон частот. Вот какие каналы поддерживаются:
    *   Диапазон 5 ГГц: 4920–6100 МГц
    *   Turbo-каналы 5 ГГц: 4920–6100 МГц
    Кроме того, существуют стандарты, которые определяют, как работает Wi-Fi: [http://en.wikipedia.org/wiki/802.11#802.11a](<#0 >) и [http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/wireless/airo1200/accsspts/ap­120scg/bkscgaxa.htm#49268](<#1 >).
    Я также заметил описанную вами проблему и попробовал подключиться, используя каналы 5745 и 5805. Я не пробовал другие каналы выше и ниже, а только те, что находятся в диапазоне от 5700 до 5800. В указанном мной диапазоне SR5 также должен работать на частотах 5765 и 5785. Возможно, он даже работает, но я не проверял это достаточно тщательно.
    Syonyk
    03.04.2006 20:30:00
    Поднимаю немного старую тему с информацией: проблема здесь в списке сканирования. При включенном суперканале количество частот, которые вы можете транслировать, значительно больше, чем по умолчанию. Список сканирования, по сути, говорит: «Ищите радиостанции в этом диапазоне частот». Он может быть [нижняя граница]-[верхняя граница], или [частота1], [частота2], [частота3], или какая-то комбинация из этих вариантов. Если вы используете суперканал, убедитесь, что частота, которую вы используете, или хотя бы диапазон частот указан в атрибуте scan-list. Недостаток использования списка сканирования, скажем, ‘5000-6000’ — это то, что радиостанции потребуется много времени, чтобы просканировать все частоты и найти AP. -=Russ=-
