Привет! Пытаюсь подключить два роутера MikroTik. В руководстве по MikroTik WDS (Wireless Distribution System) описано так: [WDS (Wireless Distribution System) позволяет пакетам проходить от одного беспроводного AP (Access Point) к другому, как если бы AP были портами в проводном Ethernet-коммутаторе. AP должны использовать один и тот же стандарт (802.11a, 802.11b или 802.11g) и работать на одних и тех же частотах, чтобы подключаться друг к другу.] Я пытался сделать это по инструкции… Но безуспешно. Оба роутера видят друг друга, я создал WDS-соединение, оба роутера подключены друг к другу, но пакеты не проходят.
Конфигурация первого роутера:
[admin@MikroTik router] interface wireless wds> print
Flags: X - disabled, R - running, D - dynamic
0 R name="wds TEST" mtu=1500 mac-address=00:90:4B:FB:xx:xx arp=enabled disable-running-check=no master-interface=wlan1 wds-address=00:02:6F:35:xx:xx
[admin@MikroTik router] interface wireless> print
0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:90:4B:FB:xx:xx arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="wireless one" mode=ap-bridge ssid="A-l-i-e-n wireless 1" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2412 band=2.4ghz-b/g scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=yes allow-sharedkey=no
Конфигурация второго роутера:
[admin@MikroTik] interface wireless> print
0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:35:xx:xx arp=reply-only disable-running-check=no interface-type=Prism prism-cardtype=200mW radio-name="00026F353xxx" mode=wds-slave ssid="A-l-i-e-n wireless 1" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2412 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-b=1Mbps max-station-count=2007 tx-power-mode=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms compression=no allow-sharedkey=no
[admin@MikroTik] interface wireless wds> print
0 R name="wds TEST" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:35:xx:xx arp=enabled disable-running-check=no master-interface=wlan1 wds-address=00:90:4B:FB:xx:xx
Я также пытался подключить один роутер MikroTik и один access point Dlink DWL900AP+. Результаты были те же… данные не проходили. Когда я подключал ноутбук к access point, я не мог подключиться к PPPoE-серверу на роутере, также не работал hotspot. Если я подключаю ноутбук к роутеру, PPPoE и Hotspot работают нормально! В чём проблема с моими настройками??? Спасибо за помощь!
