    Удаление Lic из RB 532 и Boot с SD-карты.
    Удаление Lic из RB 532 и Boot с SD-карты., RouterOS
    ejansson
    17.04.2006 18:26:00
    У меня есть два вопроса, использую RB532. Mt лицензия загружена во флэш-память RB532. Мне нужно загружаться с CF-карты, а не с флэш-памяти. Мне сказали, что нельзя удалить лицензию и перенести её на CF-карту. Я не доволен этим ответом, так как мне придется доплачивать за вторую лицензию, которую я уже владею и не нуждаюсь в ней. Есть ли CF-образ для RB532? На сайте ничего не выложено. Сетевая установка не удаётся из-за "коллизии" с пакетами, которые уже есть. Кажется, сетевая установка находит что-то из флэш-памяти по какой-то странной причине, я так думаю. Возможно ли обойти эту проблему с коллизией пакетов или опубликовать CF-образ для RB532? Спасибо, Эрик.
    18.04.2006 06:39:00
    Зачем тебе нужно использовать RouterOS на CF? Если тебе нужно больше места для webproxy, просто установи cache-drive на CF и оставь RouterOS на встроенной NAND. Я не вижу никаких других причин для этого.
    ejansson
    18.04.2006 12:39:00
    Есть ещё одна хорошая причина. Мы продали ссылку клиенту, и в качестве резерва продали ему третью рацию (вместо полноценной второй ссылки). План состоит в том, чтобы загрузить и настроить CF-карты для P2P-соединения. Затем взять "запасную" рацию и настроить её для замены любой из основных. Если одна выйдет из строя, просто меняем рацию и вставляем нужную CF-карту. Это сможет сделать любой, не разбирающийся в технике. Рации находятся в помещении и покрывают расстояние всего в 100 метров, а технический персонал компании находится в 2000 км. Этот план оказался гораздо сложнее, чем казалось изначально. Но потенциал велик, и он может дать нам огромное конкурентное преимущество над другими продуктами во многих ситуациях. Возможно, это "фича", которую стоит рассмотреть и сделать процесс максимально простым. Эрик
    18.04.2006 12:43:00
    Звучит неплохо, но не всегда работает. Некоторые настройки интерфейса могут сбрасываться, потому что MAC-адреса будут отличаться.
    ejansson
    18.04.2006 13:01:00
    Раз я пока не успел протестировать, не вижу причин, почему у меня могут возникнуть какие-либо проблемы. Если я чего-то не упустил, не могу придумать ни одной причины, по которой это не должно работать идеально. Судя по работе с нашими другими p2p, проблем быть не должно. Как только первые 2 радиомоста будут настроены (AP и клиент, wds bridge), я просто избавлюсь от одного (клиента) и заменю его запасным, настрою его как новый клиент. Затем я верну первого клиента и с помощью свежей CF-карты заменю AP и настрою запасной для работы с первым клиентом. Третье радио затем должно работать как AP или клиент, в зависимости от используемой CF-карты. Эрик.
    cmit
    18.04.2006 13:33:00
    Проблема будет в том, что конфигурация беспроводной карты привязана к MAC-адресу беспроводного интерфейса. Так что если ты используешь текущую настройку для создания "резервной CF", а потом вставишь новый беспроводной интерфейс, то конфигурация и интерфейс, возможно, не "совпадут". Попробуй сам, чтобы понять, что я имею в виду. С уважением, Christian Meis.
    ejansson
    18.04.2006 13:56:00
    Запасной вариант полностью укомплектован собственной беспроводной картой. Так что проблем не должно быть. Я осознал, что проблемы возникнут, если я поменяю беспроводную карту. Но это тоже было бы проблемой, потому что если бы один конец сломался, то у новичка не было бы простого и быстрого способа определить, проблема в сетевой карте или в RB, поэтому я выбрал полную конфигурацию. Поскольку сетевая карта не меняется, и любые отличия должны отражаться в соответствующих CF’s, я не вижу, где могут возникнуть проблемы с MAC. Erik
    cmit
    18.04.2006 15:18:00
    Ах, теперь я понял, что ты хочешь сделать (перечитав твой пост). Ну, это разумное применение, и должно работать без проблем с измененными MAC-адресами. Но все же факт остается фактом: каждая лицензия RouterOS привязана к установочному носителю, на котором она находится, и ты не можешь "перенести" свою лицензию с NAND на карту CF. Тебе фактически придется приобрести еще одну (или две, в твоем случае) лицензию, которая будет установлена на твоих двух картах CF. С наилучшими пожеланиями, Christian Meis.
    18.04.2006 15:32:00
    Прости за мою неосведомленность, но нельзя ли настроить VRRP, как положено, чтобы увеличить резервирование вашего соединения?
    ejansson
    18.04.2006 15:36:00
    Ок, это ответило на пару моих вопросов по поводу LIC. Было бы здорово, если бы я мог получить RB без LIC, загруженного на флэш, и иметь возможность выбора, какое носитель использовать. Мне сказали (по крайней мере, из Wisp-Router), что они могут получить только RB с предустановленным LIC. Это правда?.. потому что это приводит к другой проблеме: новые RB112, которые мы хотели бы использовать для клиентских юнитов, похоже, поставляются только с лицензией уровня 4 на флэш. Это избыточно и лишние деньги за функции, которые нам не нужны или не требуются на клиентских радиостанциях. Экономия 10-20 долларов за клиента – это существенная сумма. У меня также есть серьезные проблемы с тем, что приходится платить за 2 дополнительные лицензии, которые я уже приобрел вместе с RB. Должен быть способ удалить LIC с флэш-памяти и перенести его на другой носитель. Эрик
    ejansson
    19.04.2006 15:08:00
    VRRP потребовал бы несколько каналов связи. Это немаршрутизированная одноканальная связь. Так что единственный вариант, кроме полной резервной линии и использования Spanning Tree, это лучший способ предоставить компании запасной план на случай сбоя связи. Эрик, привет! Есть ли какие-то изменения по поводу публикации RB CF образа? Мы бы хотели иметь возможность делать что-то подобное в будущем. Это выгодное предложение для компании, у них есть запасной вариант на случай отказа оборудования.
