    Нужна помощь с созданием правила фильтра для файрвола.
    Нужна помощь с созданием правила фильтра для файрвола., RouterOS
    yudhi
    06.03.2006 08:00:00
    Привет всем. Я новичок и использую RB532A, у меня есть 3 ethernet-порта. Я настроил каждый NIC на конкретный IP и маску сети. Успешно настроил маршрутизацию и NAT для NIC1 и NIC2 через NIC3 (ISP). Так что пользователи из NIC1 и NIC2 могут просматривать интернет через NIC3. До использования Mikrotik, я использовал персональный файрвол на каждом ПК с помощью ISS Black Ice, и получал много попыток доступа к моему ПК по разным TCP и UDP портам, кроме общеизвестных (80, 21, 110). Теперь я хочу создать правило фильтрации, чтобы весь трафик с NIC3 фильтровался и разрешались только некоторые TCP-порты, такие как 21, 80, 110, а остальные блокировались. Я не хочу создавать кучу правил для блокировки трафика на нежелательные порты по одному, потому что их много как для TCP, так и для UDP. Есть какой-нибудь простой способ сделать это? ip firewall filter> add ??? Спасибо.
    dot-bot
    06.03.2006 08:29:00
    /ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=21-23 action=drop comment="" disabled=no можно указать диапазон портов : 21-23 таким образом, будут заблокированы порты 21, 22 и 23. Но возможно ли указать несколько диапазонов в одном правиле, например, через запятую? Если нет, пожалуйста, разработчики MikroTik, реализуйте это. Это не должно быть сложно.
    yudhi
    06.03.2006 08:50:00
    Понял, можно фильтровать по диапазону. Но вышеописанное правило будет применяться ко вводу со всех интерфейсов, верно? Мне нужно фильтровать только с интерфейса NIC3, как насчет этого? Спасибо заранее.
    yancho
    06.03.2006 09:43:00
    Добавь правило для цепочки forward, входящий интерфейс NIC3, назначенный порт 21, действие accept.
    Добавь правило для цепочки forward, входящий интерфейс NIC3, назначенный порт 80, действие accept.
    Добавь правило для цепочки forward, входящий интерфейс NIC3, назначенный порт 110, действие accept.
    Добавь правило для цепочки forward, входящий интерфейс NIC3, действие drop.
    yudhi
    06.03.2006 09:49:00
    Спасибо. Думаю, я получил, что хотел.
