    Простой вопрос про файрвол. Hey @MrAndrews, Quick question – I'm setting up a simple firewall for a small network, and I'm struggling to understand how to best configure it to allow remote access for a single user while still keeping everything else sec
    Простой вопрос про файрвол. Hey @MrAndrews, Quick question – I'm setting up a simple firewall for a small network, and I'm struggling to understand how to best configure it to allow remote access for a single user while still keeping everything else sec, RouterOS
    mperdue
    25.01.2006 15:16:00
    На сайте MT перечисляют следующие правила файрвола, чтобы помочь защитить ваши устройства:
    `/ip firewall rule input add connection-state=invalid action=drop comment="Отбрасывать невалидные соединения" /`
    `/ip firewall rule input add connection-state=established comment="Разрешать установленные соединения" /`
    `/ip firewall rule input add connection-state=related comment="Разрешать связанные соединения" /`
    `/ip firewall rule input add protocol=udp comment="Разрешать UDP" /`
    `/ip firewall rule input add protocol=icmp comment="Разрешать ICMP Ping" /`
    `/ip firewall rule input add src-address=10.0.0.0/24 comment="Разрешать доступ из нашей локальной сети. Отредактируйте это!" /`
    `/ip firewall rule input add src-address=192.168.0.0/24 protocol=tcp dst-port=8080 comment="Это веб-прокси-сервис для наших клиентов. Отредактируйте это!" /`
    `/ip firewall rule input add action=drop log=yes comment="Логировать и отбрасывать все остальное" /`
    Мой вопрос следующий: в команде `/ip firewall rule input add src-address=10.0.0.0/24 comment="Разрешать доступ из нашей локальной сети. Отредактируйте это!"` нужно ли мне редактировать и добавлять каждый класс C адреса, который должен проходить через этот бокс? То есть, 10.0.0.0/24 нужно заменить на x.x.x.x/24 и добавить одно правило для каждого класса, который передаётся через него?
    Еще там упоминается веб-прокси... хотя я использую hotspot, не думаю, что у меня есть веб-прокси... так что можно просто о нём не беспокоиться?
    И ещё, если я допущу ошибку с файрволами, есть ли способ вернуть их в предыдущее состояние при перезагрузке или что-то в этом роде? Мой узел находится на вышке, будет сложно подключаться к консоли, чтобы просто отключить правило.
    Спасибо, Майкл
    Hugh_Hartman
    25.01.2006 16:09:00
    Ребята, редактируйте правило файрвола только чтобы указать IP (или класс) того устройства, которому разрешен доступ к роутеру для конфигурирования. Входные правила — только к роутеру. Я убираю веб-прокси. Если вы используете безопасный режим, то сотрете последние 100 записей текущей сессии, вернувшись к началу, если вас отключит. Помните, что изменения вступают в силу через 30-60 секунд, так что делайте всё медленно. Сначала добавляйте/включайте разрешающие правила. Если вас заблокирует — используйте neighborviewer.exe, чтобы подключиться по telnet (layer 2), тем самым обходя любые правила файрвола. С уважением, Hugh. Я бы посоветовал сначала пробовать изменения на стенде, а не в рабочем роутере.
