    AirPrime 5220
    AirPrime 5220
    AirPrime 5220, RouterOS
    j.yoram
    18.12.2005 10:50:00
    Привет всем! Mikrotik добавил поддержку карт evdo 5220. Кто-нибудь уже пробовал? Может, кто-нибудь подскажет, как установить карту как последовательное устройство? Сейчас она определяется как USB. Спасибо заранее! Johnny
    blankman
    03.04.2006 23:24:00
    Я думаю, что так, но у меня нет этой карты, чтобы попробовать. Я знаю, что она должна работать на всем, у чего есть USB-хостконтроллер, который MT распознает.
    jarosoup
    03.04.2006 23:48:00
    Спасибо, blankman, думаю, пора достать мой проверенный net4521 и попробовать. Отпишусь, когда сделаю.
    sacwireless
    04.04.2006 01:16:00
    Kyocera KPC650 тоже работает довольно неплохо, у меня получается 600-800 тысяч [подключений] там, где я нахожусь, благодаря последней версии 2.9.18, которая добавила поддержку больших размеров пакетов. Ранее, при тестировании с версией 2.9.17, получал всего около 200 тысяч.
    blankman
    03.04.2006 01:52:00
    Ну, если вы находитесь в Штатах и используете Evdo от Verizon, то вам нужно выбрать порт usb1. Так, для ясности, вот что вам понадобится для настройки Verizon Evdo в soekris с MT.
    Soekris плата (помните, что она по умолчанию настроена на 19200 8n1, MT – 9600 8n1)
    PC5220 PCMCIA карта (кажется, это также будет работать с любой картой, у которой есть поддерживаемый USB-хост-контроллер)
    Вам сначала нужно настроить карту на Windoz машине (просто следуйте там инструкциям, чтобы подключиться к сети).
    Из документации у вас должен быть идентификатор пользователя: <your_number@vzwg3.com>
    Настройте профиль, если хотите (я использовал значения по умолчанию и дал ему имя myEvdo).
    Настройте ppp-клиент. Убедитесь, что вы добавили dial-command=ATD и ваше имя пользователя, указанное выше.
    Вот мой профиль:
    add name="myEvdo" use-compression=default use-vj-compression=default \
    use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=default comment=""
    add name="myEvdoPPP-Client" max-mtu=1500 max-mru=1500 port=usb1 \
    user="<your_number>@vzw3g.com" password="" profile=myEvdo phone="#777" \
    dial-command="ATD" modem-init="" null-modem=no dial-on-demand=no \
    add-default-route=yes use-peer-dns=yes allow=pap disabled=no
    Похоже, это работает. И, кажется, в этом нет проблем с LCP-echo, как в Pebble-linux машинах… то есть, обычно мне приходится устанавливать запрет на LCP timeout.
    jarosoup
    03.04.2006 22:49:00
    Работает ли это с картами Verizon PCMCIA CDMA? У нас есть PC5740…
    19.12.2005 10:05:00
    Настройка должна быть очень похожа на эту: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/gprs
    Davesworld
    29.12.2005 20:51:00
    К сожалению, нет. GPRS-модем в этом примере имеет встроенные последовательные порты, а не USB. Вся проблема в том, что настройка PPP не дает нам возможности добавить USB-модемы. Большинство новых PCMCIA-карт сотовой связи с возможностями мегабитной скорости используют встроенный USB вместо старого COM-порта. Вскоре мы сможем получать скорость более 10 Мбит/с по воздуху с помощью HSDPA, поэтому это станет еще более жизнеспособной альтернативой, и, следовательно, еще больше людей захотят использовать эти устройства. Нам просто нужна поддержка USB-модема, и мы сможем добавить необходимую строку инициализации AT и все будет готово.
    02.01.2006 09:03:00
    Нет, работает всё как надо. Мы тестировали USB CDMA-устройство, оно отображается как новый последовательный порт. Если этого не происходит, возможно, ваша карта не поддерживается, сделайте supout.rif и отправьте в поддержку.
    jarosoup
    04.04.2006 06:10:00
    В итоге удалось завести Verizon PC5740 (PCMCIA) с версией 2.9.18. Пока всё работает без проблем. Спасибо за конфиг, blankman – я использовал похожий, но мне не понадобился логин и пароль. Вот дополнительная информация для тех, кто заинтересован:
    [admin@MikroTik] ppp> profile pr
    Флаги: * - по умолчанию
    0 * name="default" use-compression=default use-vj-compression=default
        use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=yes
    1   name="verizon" use-compression=default use-vj-compression=default
    [admin@MikroTik] interface ppp-client> print
    Флаги: X - отключено, R - работает
    0  R name="ppp-out1" max-mtu=1500 max-mru=1500 port=acm1 user="" password=""
         profile=verizon phone="#777" dial-command="ATD" modem-init=""
         null-modem=no dial-on-demand=no add-default-route=yes use-peer-dns=yes
         allow=pap,chap,mschap1,mschap2
    [admin@MikroTik] port> print
    Флаги: I - неактивно
    #   NAME                             USED-BY                         BAUD-RATE
    0   serial0                          Serial Console                  9600
    1   serial1                                                          9600
    2   acm1                             PPP <ppp-out1>                  9600
    [admin@MikroTik] system resource> usb print detail
    0 device="2:1" name="USB OHCI Root Hub" serial-number="c4939000"
      vendor-id="0x0000" device-id="0x0000" speed="12 Mbps" ports=1
      usb-version="1.10"
    1 device="1:1" name="USB OHCI Root Hub" serial-number="c4937000"
      usb-version="1.10"
    2 device="1:2" vendor="Curitel Communications, Inc."
      name="Curitel Communications, Inc." vendor-id="0x106c" device-id="0x3701"
      speed="12 Mbps" ports=0 usb-version="1.10"
    В текущем месте сигнал не очень хороший. Но, эта карта работает быстрее в Mikrotik, чем в Windows. Получаю около 256Kb/128Kb в Mikrotik, и 256Kb/64Kb (вверх/вниз). Во время тестирования скорости было гораздо меньше "разрывов" в Mikrotik. Попробую ещё в месте с лучшим сигналом и более высокой скоростью, чтобы посмотреть, на что это способно. Отличная работа, Mikrotik!
