    Nstreme-dual всего 4 МБ?
    Nstreme-dual всего 4 МБ?, RouterOS
    joie
    18.09.2007 12:51:00
    Собрал свою первую Nstreme-dual на паре плат 133 и 4 картами R52-350. Работает на 5Ghz turbo 5210/5800, TX/RX -68, показывает 18MbRX 24TX, но тестом полосы пропускания между радиоканалами получается только 3.5MbTX 4.1Mb RX TCP. Это среднее значение за 12 часов. Ожидал гораздо лучше. Есть какие-нибудь идеи, что можно сделать для оптимизации этой связи, надеялся увидеть хотя бы что-то близкое к 18-24Mb.
    mickeymouse690
    02.10.2007 17:59:00
    В общем, для моей ситуации они вполне подходят. Мои клиенты в зоне, где я устанавливаю, никогда не находятся дальше мили или полутора от моих антенн AP, но я нахожусь в очень гористой местности, поэтому у меня 3 вышки с 5 антеннами вокруг 3-4 озер, которые находятся близко друг к другу. Участки моих клиентов почти всегда и полностью окружены серьезными 15-21 метровыми деревьями. Сигналы моих клиентов варьируются от -65 до -79. При установке я убеждаюсь, что у них как минимум сигнал выше -80, чтобы они не отключались в плохую погоду. Я предлагаю только 2 пакета: беспроводной стандарт @ 500 Кбит/с и беспроводной Plus @ 1.5 Мбит/с, поэтому сигналы меня устраивают с точки зрения предлагаемой скорости. У меня есть проблема в одной зоне, которая находится примерно в четверти мили от большой вышки, это время от времени вызывает серьезные помехи. Несколько радиостанций рядом с этой вышкой приходится устанавливать на мощность передачи 18, чтобы преодолеть помехи и оставаться подключенными, в противном случае, хотя сигнал и чище, он не подключается к AP, а затем уровень шума скачет от -58 до -78 до -86 и туда-сюда. Это серьезные помехи. При мощности передачи 18 в этом случае, кажется, я хотя бы могу оставаться подключенным к AP, но когда вышка испытывает высокую загруженность, отношение сигнал/шум падает до -1, 5 или 7, в этот момент мало данных принимается или передается к AP, после нескольких минут, иногда даже 15-30 минут, загруженность вышки уменьшается и все уровни возвращаются к почти нормальным. Кроме этой проблемы и одного чертового клиента, у которого SR9 дважды "оглох", все в порядке. Я должен сказать, однако, что SR9 чувствительны к помехам и иногда нуждаются в некоторой настройке, чтобы получить приличные отношения сигнал/шум. Иногда приходится снижать мощность передачи до 16 или 15, чтобы получить более слабый сигнал, например, выше -80, но тогда вы не вносите столько вклада в общий уровень шума вокруг CPE, поэтому отношение сигнал/шум улучшается, что означает лучшую пропускную способность. Требуется много времени и экспериментов, чтобы действительно понять SR9 и оптимальные настройки, которые ОЧЕНЬ зависят от каждого местоположения.
    rarbolay
    05.10.2007 17:14:00
    Спасибо за ответ. Только что получил 2 XR9, установлю их на этой неделе в тестовой вышке и в пикапе. Нужно обеспечить связь в радиусе 3 мили от вышки. Почти нет холмов (кроме того, где я и устанавливаю вышку), но много растительности. Надеюсь, они будут работать. Мне нужно, чтобы они работали.
    jcremin
    05.10.2007 18:13:00
    Я тоже только что получил 2 XR9 по почте минут 15 назад. Планирую начать тестировать как можно скорее, чтобы понять, стоит ли заменять мою существующую сеть SR9 на эти. У меня сейчас на SR9 всего около 15-20 клиентов, и я надеюсь, что XR9 стоит того, чтобы переходить. Отпишусь, как пойдут тесты! Джо.
    rarbolay
    08.10.2007 01:10:00
    Установил и немного протестировал свои XR9s сегодня. Как-то разочарован. Заменил разъемы и антенный кабель на 3 фута. Нет улучшений по сравнению с SR9s. Наоборот, шум поднялся до -85 (с -100) и соединения не стали лучше. Попробую другую секторную антенну (о боже) и сменю полярность. Если не поможет, буду выставлять на eBay, чтобы хоть немного отбить расходы.
    jcremin
    08.10.2007 04:17:00
    Я особо не тестировал, но и я заметил, что шум у меня будто бы сильнее в идентичных конфигурациях между этими двумя. Уровень шума на SR9 был около -98, а на XR9 (который стоит на 100 футов ниже на башне) оказался даже хуже, около -95. Особого улучшения на слабых сигналах я тоже не заметил, но, справедливости ради, я еще не сильно тестировал. В общем, большого улучшения, как от "чудо-карты", как ее рекламируют, я пока не увидел.
    jcremin
    12.10.2007 03:40:00
    Для тех, кто заинтересован, я выложил часть своих тестов в этой теме: http://forum.mikrotik.com/t/xr9-yes-this-is-a-new-card/16339/10
