    MT не запускается на материнской плате Intel.
    MT не запускается на материнской плате Intel., RouterOS
    meister
    16.01.2006 03:58:00
    У меня проблема с загрузкой MT на материнскую плату Intel D945SNL. Если я устанавливаю Windows на жесткий диск, то загрузка в Windows происходит нормально. А вот при установке MT на жесткий диск выдает ошибку, что не может найти валидный загрузочный диск. Я пробовал устанавливать как через net-install, так и с флоппи-дисков – оба способа не работают. Есть какие-нибудь предложения?
    changeip
    16.01.2006 05:07:00
    Использовать SATA или IDE? Режим Legacy SATA доступен? Сэм
    JJCinAZ
    16.01.2006 09:18:00
    Mikrotik несовместим с SATA. Некоторые материнские платы работают в режиме “Legacy SATA”, который пытается заставить SATA-диск выглядеть как IDE для операционной системы. Если вы пытаетесь использовать IDE-диск, убедитесь, что вы отключили все SATA-контроллеры в BIOS. Проблема в том, что после запуска загрузчика он просто пытается прочитать ОС Mikrotik с первого IDE-диска на первом IDE-контроллере. Гибкости в этом, насколько я знаю, нет.
    meister
    16.01.2006 14:24:00
    Спасибо всем. Я пытаюсь использовать IDE-диск. У платы 4 SATA-порта и 1 IDE-интерфейс (для 2 устройств – мастер и слейв). Я перепробовал кучу комбинаций отключения SATA в BIOS, но ничего не работает. Если загружать Windows на диск, он загружается нормально. Следующий шаг – загрузить Linux на диск и посмотреть, загрузится ли он. Начинаю думать, что проблема в BIOS, который не может загрузиться в Linux с IDE-диска.
