    FTP-доступ к Buffalo Linkstation / Terastation
    FTP-доступ к Buffalo Linkstation / Terastation, RouterOS
    sfrechette
    11.04.2006 14:55:00
    Привет! У меня настроен FTP на LinkStation и TeraStation, и я хочу перенаправлять его извне. У меня есть выделенные IP-адреса, приходящие в мой роутер, и я хочу перенаправлять их на FTP://INTERNALADDRESS. Я настроил с такими параметрами: GENERAL: dstnat address ACTION dst-nat internal address port:21 внутри всё вроде работает. А снаружи — нет. Может, я что-то не вижу и делаю неправильно?
    changeip
    11.04.2006 18:04:00
    Попробовал подключиться к 67.53.169.45, но не получается. Это верный IP? Какие у вас правила брандмауэра? Сэм
    sfrechette
    11.04.2006 18:08:00
    Ого, нет правил брандмауэра.
    changeip
    11.04.2006 17:19:00
    Перенастрой порты на диапазон 0-65535… это позволит сохранить исходный номер порта через NAT. И включи FTP-помощник в разделе IP → Services. Не знаю, поможет ли добавление 20 к существующему порту помощника (21) или нет… Сэм.
    sfrechette
    11.04.2006 17:33:00
    Поменял порты на TO: на 0-65535, как и предлагалось. Ничего не изменилось. Эта картинка не отображает изменения, но зато показывает настройки, которые задействованы.
    changeip
    11.04.2006 18:18:00
    Это твой текущий IP: 67.53.169.45? Проверь http://ip.ChangeIP.com/, чтобы убедиться. И, кстати, в правиле dst-nat можно убрать destination-address и использовать in-interface вместо него, если у тебя только один IP... это значит, что если трафик приходит на твой WAN-порт, то правило будет применяться. Сэм
    sfrechette
    11.04.2006 19:24:00
    У нас примерно 12 IP-адресов приходят на роутер. Много других адресов идут на серверы. Внешний (external) IP — 67.53.169.46.
    changeip
    11.04.2006 19:25:00
    Поменяй адрес назначения на правильный, и тогда всё должно работать! Я могу открыть FTP на 67.53.169.46… но твое NAT-правило показывает .45. Сэм
    sfrechette
    11.04.2006 19:33:00
    Ок, спасибо большое! Получается, теперь работает для .46, так как это внешний адрес. Но возможно ли, чтобы оно показывалось и для 45? У нас есть этот IP-адрес в наличии, и два жестких диска, на которые нужно закачивать файлы по FTP.
    changeip
    11.04.2006 19:36:00
    Твой роутер слушает на .45? Если трафик попадает на роутер по обоим IP-адресам, то ты должен иметь возможность использовать оба. Без вывода команд /ip addresses и /ip firewall nat я не уверен, что происходит. Сэм.
    sfrechette
    11.04.2006 19:47:00
    Боже мой. Эти IP-адреса были отключены в таблице маршрутизатора! Спасибо вам огромное за всю вашу помощь!
    changeip
    11.04.2006 17:43:00
    Ты можешь использовать только пассивный FTP, или ни то, ни другое не работает? И пропускаешь ли ты их через цепочку правил брандмауэра с переадресацией адреса назначения? Сэм.
    sfrechette
    11.04.2006 18:03:00
    Извини, но я не знаю, как работать с цепочкой пересылки файрвола. Где я должен настроить пассивный FTP?
    11.04.2006 15:16:00
    В общем, тебе нужно настроить перенаправление DST-адреса и порта на нужный адрес и порт. Не забудь настроить оба порта: 20 и 21.
    sfrechette
    11.04.2006 15:56:00
    Вот эти настройки. Что бы вы изменили? СПАСИБО!
