    Окей, это реально проблема.
    Окей, это реально проблема., RouterOS
    Testingpepe
    30.09.2005 16:09:00
    Карта конфигурации: Ether1 – подключение к интернету Ether2 – LAN 192.168.33.0/24 Wlan1 – WLAN 192.168.3.0/24 Wlan2 – WLAN 192.168.2.0/24 Wlan3 – WLAN 192.168.1.0/24 Wlan1, Wlan2 и Wlan3 NAT на внешний IP на Ether1 Ether2 NAT на другой внешний IP на Ether1 Клиенты находятся на 3 картах WLAN… почти 30 клиентов на карту. Всем настроена простая очередь для ограничения полосы пропускания до 128, 256 или 512 в зависимости от клиента. Это отлично работает, но теперь я добавляю новую сеть Ether2 (192.168.33.0/24), которой требуется выделенная полоса пропускания 512 Кбит/с. Как разделить полосу пропускания?? 1500 Кбит/с для клиентов на картах WLAN (и по-прежнему использовать простую очередь для них; и 512 Кбит/с для новой сети 192.168.33.0/24. Когда я применяю дерево очередей к группе клиентов (wlan1, wlan2, wlan3), которые я отмечаю потоком пакетов до 1500 Кбит/с, у всех они получают 1500 Кбит/с. Не могу найти способ настроить это, я перепробовал все, что появляется в руководстве, но ничего не работает. Нужна помощь в этом, пожалуйста. Спасибо. Testingpepe
    proxy
    30.09.2005 16:34:00
    Сначала нужно ограничить интерфейс Ether2 до 512 Кб/с, затем ограничь клиентов. queue simple add name=test interface=Ether2 max-limit=set-limit-here limit-at=and-here Думаю, это должно сработать в твоём случае.
    Testingpepe
    30.09.2005 16:38:00
    Но если ether2 не потребляет 512 кбит/с, клиенты исчерпывают 2 Мбит/с, и я хочу давать им только 1500 кбит/с…
    proxy
    30.09.2005 16:40:00
    Если я правильно понял, ты хочешь, чтобы все твои клиенты получали только 1500, тогда можно ограничить и интерфейсы WLAN.
    Testingpepe
    30.09.2005 18:44:00
    Да, но мне нужна сводка трафика для 3 Wi-Fi карт, используя только 1500 Кбит/с.
    proxy
    30.09.2005 19:18:00
    Как ты имеешь в виду, суммировать сеть по WLAN3?
    Testingpepe
    30.09.2005 19:24:00
    Извини за мой английский, я аргентинец… То есть, мне нужно, чтобы все три Wi-Fi карты потребляли в сумме 1500 кбит/с. Мне неважно, если одна из них будет потреблять 1200 кбит/с, а остальные две — по 300 кбит/с.
    proxy
    30.09.2005 19:31:00
    Какая версия RouterOS у тебя установлена?
    marko1101
    30.09.2005 19:33:00
    Используйте 10.x.x.x вместо 192.168..x.x, а для WLAN: 10.100.1.0, 10.100.2.0, 10.100.3.0… …10.100.255.0. Поставьте в очередь для всех WLAN 10.100.0.0/16, максимальный лимит – 1500 Кбит/с, а для Ethernet: 10.200.1.0… …10.200.255.0. Поставьте в очередь для Ethernet 10.200.0.0/16, ограничьте до 512 Кбит/с. Попробуйте с деревом очередей, сделайте простую очередь для клиента, а для трафика для всех подсетей используйте дерево. Но… с одним новым роутером (всего за 45 долларов) вы сможете это и многое другое, используя только публичный и локальный интерфейс в роутере… и подключите локальный интерфейс к Ether1 на роутере (Mikrotik) к Ether2, Wlan1, 2, 3… с помощью этого можно сделать простую очередь для клиента на роутере с Wlan1, 2, 3 и Ether 2, (128, 256, 512)… и на (onlyRuter) суммируйте трафик для всех подсетей (простой или дерево, решаете сами…), сделайте это и с деревом очередей вы сможете контролировать все, что захотите… почти.
    Testingpepe
    30.09.2005 19:34:00
    Не обновляйся, потому что мне это не нужно.
    proxy
    30.09.2005 19:42:00
    Попробуй вот эту очередь: add name=test2 interface=all max-limit=limit-here queue=wireless-default. Это ограничивает только беспроводную сеть, но я не тестировал..
    Testingpepe
    30.09.2005 20:01:00
    Не работает… всё как прежде.
    Testingpepe
    30.09.2005 20:27:00
    Итак, давайте проясним ситуацию… Я помечаю пакеты: группа A (все беспроводные клиенты) и группа B — интерфейс ether2. Я создаю дерево очередей, где группу A ограничиваю до 1500, а группу B — до 500. Проблема в том, что группа, которая использует 1500, имеет простую очередь для использования 128, 256 или другого значения, но когда я создаю дерево очередей и помещаю их в 1500, они начинают использовать 1500 и не остаются на 128 или на том значении полосы пропускания, которое установлено в простой очереди… и если я отслеживаю трафик на ether1, он показывает 2000, когда интерфейс на 500Кбит/с отключен. Не знаю, понятно ли я объяснил ситуацию.
    kjagus
    30.09.2005 20:57:00
    Я бы объединил точки доступа Wi-Fi и создал просто очередь для интерфейса моста, или пометил трафик с/к всех интерфейсов Wi-Fi и создал дерево очередей (один элемент для каждого потока – интерфейс) с родителем 1,5М. Я говорю о версии 2.9, не уверен, возможно ли это в 2.8 – я не использую её для формирования трафика.
    marko1101
    30.09.2005 21:10:00
    С помощью простой очереди сделать traffic shaper для клиента... например, 192.168.3.22 на 128kbps. С queue tree сделать traffic shaper, например: для всей wlan, пометить IP subnet, например, 192.168.0.0/22, flow all-wlan, и для Ether2 пометить все остальные 0.0.0.0/0, flow all-other (у тебя только Ether2). Сначала в mangle поместить 192.168… затем сделать queue tree с: all-wlan 1500kbps, и all-other 512kbps.
    Testingpepe
    01.10.2005 13:07:00
    Когда я применяю очередь на дереве, простая очередь перестает работать, и правила применяются только к пакетам в дереве очереди.
    marko1101
    01.10.2005 13:37:00
    Тогда с одним роутером можно сделать только дерево очередей, слишком много работы ;(, но тебе ещё один роутер не нужен… сделай в дереве: Download Ether2 parent-local 512kbps, Upload Ether2 parent-public 512kbps и Download Wlan-All parent-local 1500kbps, Upload Wlan-All parent-public 1500kbps… потом настрой контроль полосы пропускания с метками для каждого клиента индивидуально в mangle и дереве очередей (удались простые очереди, они больше не нужны), установи пользовательскую скорость 128 или 256 или 512… и клиент, подключенный через Ether2 (flow), должен подключаться через Download Ether2 и Upload Ether2, а клиент, подключенный через Wlan (flow), — через Download Wlan-All и Upload Wlan-All, так каждый пользователь будет на 128, или 256, или 512, но все Wlan будут на 1500kbps, а Ether2 — на 512kbps.
    marko1101
    01.10.2005 15:34:00
    Хм, моя ошибка, у вас не только 2 интерфейса: public и local. Попробуйте это: сделайте управление полосой пропускания для каждого пользователя индивидуально для дерева очередей. Обязательно используйте Ether1 для загрузки для всех пользователей, но только если у вас только интернет. Если ваши пользователи используют локальную сеть, загрузка будет работать не очень хорошо. Но для скачивания используйте: wlan1 для wlan1-user, wlan2 для wlan2-user, wlan3 для wlan3-user, ether2 для ether2-user. А теперь сделайте в дереве: Скачивание Ether2 parent=global-??? 512kbps Загрузка Ether2 parent=global-??? 512kbps И Скачивание Wlan-All parent=global-??? 1500kbps Загрузка Wlan-All parent=global-??? 1500kbps И Ether2 клиент подключается (flow) к Скачиванию Ether2 и Загрузке Ether2, и Wlan клиент подключается (flow) к Скачиванию Wlan-All и Загрузке Wlan-All. Я не знаю, как global-in или global-out влияют на этот сценарий, сообщите нам, если получится. Кстати... мужик, используйте еще один роутер, это лучшее решение, которое у вас есть!
