    2.9.14 – Доступны новые настройки WDS.
    2.9.14 – Доступны новые настройки WDS., RouterOS
    jarosoup
    02.03.2006 08:01:00
    Заметил недавно две новые настройки для беспроводного интерфейса, касающиеся WDS (не уверен, когда они появились в 2.9): WDS Default Cost (wds-default-cost) и WDS Cost Range (wds-cost-range). Вообще, что они делают? Это для бриджинга и STP/RSTP или что-то ещё? Хотелось бы протестировать, если бы было какое-то инфо по ним. Спасибо.
    uldis
    02.03.2006 09:21:00
    Да, используется для RSTP.
    matt
    02.03.2006 20:22:00
    Может кто-нибудь объяснить, как настроить эти параметры? У нас никогда не удавалось поддерживать WDS в рабочем состоянии без отключений на протяжении 12-часового периода. WDS постоянно отключается, что приводит к отключению PPPoE-клиента на 30 секунд – 1 минуту, пока WDS не исправится. Сейчас мы запустили PPPoE-сервер на RB на крыше в качестве временного решения в режиме станции для тех клиентов, которые жалуются на плохой сервис. Другими словами, возвращаемся к предыдущей настройке, прежде чем снова использовать WDS. Это значит, что мы не можем учитывать данные в радиусе, Мэтт.
    sten
    02.03.2006 23:19:00
    Как у тебя конфигурация? Я бы не сказал, что у меня сейчас эта проблема. Может, ты используешь другое железо или настройки?
    matt
    02.03.2006 23:48:00
    Привет, sten! Вот данные со стороны AP:
    Флаги: X - отключен, R - работает
    0 R имя=“maLinwood1” mtu=1500 mac-адрес=00:01:B4:02:0B:23 arp=включен disable-running-check=нет interface-type=Atheros AR5213 radio-name=“den-maLinwood1 (Linwood)” mode=ap-bridge ssid=“maLinwood1” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5220 band=5ghz scan-list=default rate-set=default supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=отключен dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic wds-default-bridge=corebridge wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=нет update-stats-interval=отключен default-authentication=да default-forwarding=да default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=нет security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=нет allow-sharedkey=нет
    А вот данные со стороны клиента:
    2 R имя=“bbToScoutden” mtu=1500 mac-адрес=00:02:6F:20:F4:90 arp=включен disable-running-check=нет interface-type=Atheros AR5212 radio-name=“BNZ” mode=wds-slave ssid=“maLinwood1” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5300 band=5ghz scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=отключено periodic-calibration-interval=60 burst-time=отключен dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic wds-default-bridge=corebridge wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=нет update-stats-interval=отключено default-authentication=да default-forwarding=да default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=нет security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=нет allow-sharedkey=нет
    jarosoup
    03.03.2006 02:21:00
    И правда, тебе не хотелось бы использовать режим station-wds? Или ты используешь своих клиентов как репитеры? У меня не было проблем с WDS, когда я использовал динамический режим и station-wds на клиенте. Также не возникало проблем при использовании статических WDS-записей и станций в режиме ap-bridge.
    matt
    03.03.2006 02:31:00
    Спасибо за ваши комментарии, jarosoup. Мы перепробовали множество различных настроек. Судя по всему, проблема теряется на стороне AP. WDS отключается, соединения обрываются и т.д., но не на стороне клиента. Клиенты, подключенные в режиме станции и не использующие WDS, работают днями без проблем.
    jarosoup
    03.03.2006 03:06:00
    Сколько клиентов у вас на AP? Что касается исходного вопроса, RSTP отображается как /test-bridge, где можно добавить мост, как обычный. Однако, при добавлении нового моста он не отображается под интерфейсами, и я не уверен, куда двигаться дальше. Mikrotik, есть какие-нибудь советы или краткий курс по использованию RSTP и новых настроек WDS? Сразу после создания этого RSTP-моста произошел Kernel Panic. Сейчас это WDS-станция с картой CM9, работающая на канале 10 МГц (все питание и большинство настроек все еще по умолчанию) на wrapp.2c. Я не знаю, связано ли это с установленным мною пакетом RSTP, и пока не могу воспроизвести. Вот вывод: [admin@MikroTik] test-bridge links> general protection fault: 0003 CPU: 0 EIP: 0010:[] Tainted: P EFLAGS: 00010246 eax: 00000000 ebx: c0234000 ecx: c10c4270 edx: c10c4270 esi: c0106e00 edi: ffffe000 ebp: 0008e000 esp: c0235fe0 ds: 0018 es: 0018 ss: 0018 Process swapper (pid: 0, stackpage=c0235000) Stack: c0106e87 00000000 00099e00 c0105000 c0105027 c023669a c02489c0 c0100191 Call Trace: [] [] [] Code: c3 fb c3 89 f6 fb ba 00 e0 ff ff 21 e2 b8 ff ff ff ff 87 42 Kernel panic: Attempted to kill the idle task! In idle task - not syncing <0>Rebooting in 1 seconds..a5212: disable, tx_count 128, tx_bufs 0, flags 0xe a5212: minPower 22, maxPower 34 a5212: minPower 4294967289, maxPower 43 after power table a5212: disable, tx_count 128, tx_bufs 0, flags 0xe a5212: minPower 22, maxPower 34 a5212: minPower 4294967288, maxPower 43 after power table a5212: disable, tx_count 128, tx_bufs 0, flags 0xe a5212: minPower 22, maxPower 34 a5212: minPower 4294967287, maxPower 42 after power table a5212: disable, tx_count 128, tx_bufs 0, flags 0xe a5212: minPower 22, maxPower 34 a5212: minPower 4294967286, maxPower 42 after power table a5212: disable, tx_count 128, tx_bufs 0, flags 0xe a5212: minPower 22, maxPower 34 a5212: minPower 4294967286, maxPower 42 after power table BUFS: b_a 3, b_f 0, f_a 3, f_f 0 a5212: disable, tx_count 128, tx_bufs 0, flags 0xe a5212: minPower 22, maxPower 34 a5212: minPower 4294967285, maxPower 42 after power table a5212: disable, tx_count 128, tx_bufs 0, flags 0xe a5212: minPower 22, maxPower 34 a5212: minPower 4294967284, maxPower 41 after power table a5212: disable, tx_count 128, tx_bufs 0, flags 0xe a5212: minPower 22, maxPower 34 a5212: minPower 4294967283, maxPower 41 after power table a5212: disable, tx_count 128, tx_bufs 0, flags 0xe a5212: minPower 22, maxPower 34 a5212: minPower 4294967286, maxPower 42 after power table a5212: disable, tx_count 128, tx_bufs 0, flags 0xe idle_enter (from 1)
    03.03.2006 07:41:00
    /test-bridge меню в консоли – это неверный способ настройки RSTP моста, используйте как обычно `/interface bridge test bridge`. Мы удалим это.
    uldis
    03.03.2006 09:34:00
    Но всё же это не должно вызывать панику ядра. Пожалуйста, создайте файл с дампом поддержки после перезагрузки роутера и отправьте его на support@mikrotik.com.
    kenk
    04.03.2006 06:52:00
    Несмотря на новые настройки, WDS всё ещё не работает на Prism. Когда это исправят?
    uldis
    07.03.2006 08:50:00
    Prism на WDS работает. Установи обе карты в режим AP/Bridge, одинаковую частоту, SSID и включи wds-mode. После этого должен заработать WDS.
    Coyote
    13.04.2006 13:13:00
    Привет! Я готовлю файл поддержки, но не могу его найти??? У тебя нет никаких идей, где его поискать?
    sergejs
    13.04.2006 13:18:00
    /file print Access роутер FTP (ftp://router_IP_address), поддержка вывода файла должна быть в корневой директории.
    Coyote
    13.04.2006 13:24:00
    Спасибо.
