    IPsec и Freeswan
    IPsec и Freeswan
    IPsec и Freeswan, RouterOS
    rastod
    08.03.2006 14:23:00
    Может, кто-нибудь подскажет, как настроить IPsec-туннель между MikroTIK и Freeswan IP Sec?
    Tonda
    08.03.2006 15:11:00
    Ты смотрел в мануал? Там есть пример: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/ipsec
    rastod
    08.03.2006 15:13:00
    Да, сделал, информации о FreeSwan нет. Чтобы работать с FreeSwan, мне нужно определить безопасный ключ, а на Mikrotik нет места, где это можно сделать.
    mag
    08.03.2006 15:16:00
    http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/ipsec.content#5.44.8.4 "MikroTik Router и Linux FreeS/WAN" – это же то, что ты ищешь?
    rastod
    08.03.2006 21:38:00
    Нет, не работает.
    andrewluck
    09.03.2006 18:37:00
    Итак, выкладывайте свои конфигурации для каждой стороны вместе с логами ISAKMP и IPSEC.
    Andrew
    rastod
    10.03.2006 15:34:00
    Да, буду очень благодарен, если вы сможете помочь. Вот что получилось:
    Linux Debian side: /etc/ipsec.conf - файл конфигурации IPsec FreeS/WAN
    RCSID $Id: ipsec.conf.in,v 1.11 2003/06/13 23:28:41 sam Exp $
    Базовая конфигурация:
    config setup
    forwardcontrol=yes
    interfaces="ipsec0=eth0"
    Отладка логирования:
    "none" — для (почти) без отладки, "all" — для большого количества.
    klipsdebug=all
    klipsdebug=none
    uniqueids=yes
    plutodebug=all
    crlcheckinterval=600
    strictcrlpolicy=yes
    conn %default
    keyingtries=0
    disablearrivalcheck=no
    authby=rsasig
    conn orakor_zv
    authby=secret
    auto=start
    compress=no
    left=11.87.214.163
    leftid=@11.87.214.163
    leftnexthop=11.87.214.161
    leftsubnet=131.0.0.0/24
    pfs=no
    right=11.87.217.30
    rightid=@11.87.217.30
    rightnexthop=11.87.208.19
    rightsubnet=192.168.1.0/24
    And MikroTIk side:
    [admin@MikroTik] ip ipsec> policy print
    Flags: X - disabled, D - dynamic, I - invalid
    0   src-address=192.168.1.0/24:any dst-address=131.0.0.0/24:any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes sa-src-address=11.87.217.30 sa-dst-address=11.87.214.163 proposal=test1 manual-sa=none dont-fragment=clear
    [admin@MikroTik] ip ipsec> peer print
    Flags: X - disabled
    0   address=11.87.214.163/32:500 secret=“test1” generate-policy=yes exchange-mode=main send-initial-contact=yes proposal-check=obey hash-algorithm=md5 enc-algorithm=3des dh-group=modp1024 lifetime=1d lifebytes=0
    [admin@MikroTik] ip ipsec> proposal print
    Flags: X - disabled
    0   name=“test1” auth-algorithms=md5 enc-algorithms=3des lifetime=0s lifebytes=0 pfs-group=modp1024
    rastod
    10.03.2006 16:07:00
    Извини, забыл написать, как работает эта конфигурация. Когда я пытаюсь пропинговать друг друга, на Mikrotik я вижу: IPsec counters: Out Accepter: увеличивается Out Dropped: увеличивается Out Encrypted: 0 In Accepted: увеличивается In Dropped: 0 In Decrypted: 0 ISAKP Out Accepter: увеличивается ISAKPM In Accepted: увеличивается В лог-файле я вижу: ipsec info: ipsec packet discarded: src=92.168.1.7 dst=131.0.0.200
    andrewluck
    12.03.2006 08:38:00
    Вы аутентифицируетесь, используя общий секрет. На стороне MT это определено как ‘test1’, но я не вижу эту настройку на стороне Debian. Уверен, что вам нужно убрать @ из строк идентификаторов на стороне Debian. `generate policy=yes` используется только для динамических IPSEC-соединений. Поскольку подключаемый IP-адрес меняется, измените это на =no. Я бы посоветовал перепроверить документацию FreeSwan, так как я не вижу никаких IPSEC-предложений в вашей настройке соединения, например, чего-то, что относится к md5, 3DES, если только эти значения не являются значениями по умолчанию. Включите отладку ISAKMP на MT и опубликуйте лог подключения. С уважением, Andrew.
    mag
    12.03.2006 15:58:00
    Как можно включить отладку IPSec?
    andrewluck
    13.03.2006 13:39:00
    Журнал системы> добавить topics=ike action=память С уважением Эндрю
    rastod
    15.03.2006 13:55:00
    Вот мои логи: На Mikrotik, когда я начинаю пинговать вторую сторону туннеля, получаю следующие сообщения: 21:43:21 ipsec,ike,info queuing SA request, phase 1 with peer 11.87.214.163 will be established first 21:43:21 ipsec,ike,info initiating phase 1, starting mode Identity Protection (local 11.87.208.78:500) (remote unknown) 21:43:21 ipsec,info ipsec packet discarded: src=192.168.1.7 dst=131.0.0.200 21:43:22 ipsec,info ipsec packet discarded: src=192.168.1.7 dst=131.0.0.200 21:43:23 ipsec,info ipsec packet discarded: src=192.168.1.7 dst=131.0.0.200 21:43:52 ipsec,ike,info dequeuing SA request to 80.87.214.163, phase 1 wait timed out На стороне Debian вижу следующие сообщения в логах: Mar 15 10:59:07 proxy pluto[22383]: “orakor_zv” #274: responding to Main Mode Mar 15 10:59:07 proxy pluto[22383]: “orakor_zv” #274: peer requested 86400 seconds which exceeds our limit 28800 seconds. Attribute OAKLEY_LIFE_DURATION (variable length) Mar 15 10:59:07 proxy pluto[22383]: “orakor_zv” #274: no acceptable Oakley Transform Mar 15 10:59:07 proxy pluto[22383]: “orakor_zv” #274: sending notification NO_PROPOSAL_CHOSEN to 11.87.208.78:500 Mar 15 10:59:07 proxy pluto[22383]: ERROR: asynchronous network error report on eth0 for message to 11.87.208.78 port 500, complainant 11.87.208.78: Connection refused [errno 111, origin ICMP type 3 code 3 (not authenticated)]
    cmit
    15.03.2006 14:36:00
    В логах Debian всё говорит само за себя: пир запросил 86400 секунд, что превышает наш лимит 28800 секунд. Так что машина Debian жалуется, что MikroTik хочет использовать ключ шифрования на более длительный срок, чем Debian позволяет по умолчанию, и соединение отклонено. Так что либо нужно уменьшить срок жизни пира в MikroTik со стандартного 1 день (это 86400 секунд в логе ошибки) до чего-то ниже 28800 секунд (8 часов), либо настроить срок жизни на стороне Debian, чтобы он принимал срок жизни в 1 день (что стандартно в MikroTik). Я бы посоветовал понизить до 8 часов (или меньше) на стороне RouterOS. С уважением, Christian Meis
    rastod
    15.03.2006 15:31:00
    Я поменял лимит времени на стороне MikrotTIK и теперь вижу: В логах Mikrotik то же самое, что и раньше. В логах Debian: 15 мар 12:40:12 proxy pluto[22383]: “orakor_zv” #300: достигнуто максимальное количество повторных передач (20) STATE_MAIN_I1. Нет ответа (или нет приемлемого ответа) на наше первое IKE сообщение. 15 мар 12:40:12 proxy pluto[22383]: “orakor_zv” #300: начатка попытка подбора ключей 76 из неограниченного количества. 15 мар 12:40:12 proxy pluto[22383]: “orakor_zv” #311: запуск режима Main для замены #300. 15 мар 12:40:12 proxy pluto[22383]: “orakor_zv” #311: ОШИБКА: отчет об асинхронной сетевой ошибке на eth0 для сообщения на 11.87.208.78 порт 500, сообщивший 11.87.208.78: Connection refused [errno 111, origin ICMP type 3 code 3 (not authenticated)]. 15 мар 12:40:42 proxy последнее сообщение повторилось 2 раза.
    cmit
    16.03.2006 16:17:00
    Ну, просто смотреть на логи больше не поможет. Похоже, настройки шифрования с обеих сторон несовместимы… С наилучшими пожеланиями, Christian Meis.
