    Арифметика дат?
    Арифметика дат?
    Арифметика дат?, RouterOS
    jgellis
    06.02.2013 19:48:00
    Мне нужно выполнить арифметические операции с датами, но я не могу найти встроенный метод в ROS. Может кто-нибудь пролить свет на этот вопрос, прежде чем я начну вручную кодировать математику? Первая дата получается как [/system clock get date]. Я хочу добавить либо стандартное время (например, 2d12:10:09 или 36:10:09 или 12:10:09), либо просто количество дней (например, 2d или 2). Я также пробовал использовать :totime и конкатенацию, но ничто не дает желаемого результата. Например, если выполнить это на 26 февраля 2013 года, добавление [/system clock get date] и 2d12:00:00 должно вернуть фев/28/2013, если это было сделано до полудня, или мар/01/2013, если это было запущено на или после полудня. У меня нет проблем с добавлением времени к времени вышеописанными способами. >:put ([/system clock get time]+("72:53:27"))
    3d11:37:51 Вот несколько примеров входных данных и получаемых результатов/ошибок:
    > :put ([/system clock get date])
    фев/06/2013
    > :put ([/system clock get date]+"2d")
    Ошибка скрипта: нельзя складывать строку и строку
    > :put ([/system clock get date]+"2")
    > :put ([/system clock get date]+2)
    Ошибка скрипта: нельзя складывать строку и интервал времени
    > :put ([/system clock get date]+2d)
    Ошибка скрипта: нельзя складывать строку и IP-адрес
    > :put ([/system clock get date]+2d12:10:09)
    > :put ([/system clock get date]+36:10:09)
    > :put ([/system clock get date]+"2d12:10:09")
    > :put ([/system clock get date]+"36:10:09")
    > :put ([/system clock get date]+[:totime [/system clock get time]])
    > :put ([/system clock get date].[:totime [/system clock get time]])
    фев/06/201311:29:09
    amitkw
    24.10.2017 23:16:00
    Кто-нибудь уже нашёл решение?
    eguun
    17.05.2020 07:43:00
    Этот пост изначально был опубликован в 2013 году. Сейчас 2020-й, и я тоже был бы рад рабочему решению.
    Jotne
    17.05.2020 07:52:00
    Я выложил решение в этой теме. http://forum.mikrotik.com/t/i-did-it-script-to-compute-unix-time/68576/1 У вас теперь есть скрипт, который конвертирует дату в epoch time, чтобы можно было делать вычисления. Не самое оптимальное решение, но должно работать. Я отправил письмо в support@mikrotik.com с просьбой улучшить обработку дат, потому что сейчас там полный бардак. Если больше людей напишут им, то, возможно, это появится в v7.
    eguun
    17.05.2020 08:04:00
    Спасибо, да, мы можем: 1- конвертировать дату/время Mikrotik в epoch (это внутри вашей темы), 2- применять арифметические операции к epoch, 3- конвертировать из epoch в дату/время Mikrotik (я не знаю о существовании такого скрипта). Вы знаете какой-нибудь скрипт, который конвертирует из epoch в дату/время Mikrotik? Спасибо.
    Jotne
    17.05.2020 08:32:00
    Не видно, но вроде бы не должно быть сложно сделать. Проблема в том, что MT использует разные формы логирования дат. Если время в логе меньше 24 часа (или это от текущей даты, не уверен), то используется только время: 13:56:28. Более старые логи с месяцем и днем, но без года!! Например, may/16 21:56:18. Печать системного времени показывает: 10:29:40 дата: may/17/2020. Последний вариант лучше, но использование только названия месяца усложняет всё. Правильный/лучший вариант – 17/05/2020 10:29:40, полный формат, только числа и все логи в UTC или Zulu формате.
    eguun
    17.05.2020 08:40:00
    Мне будет интересно увидеть такую простую функцию, которая принимает на вход эпоху и выдает формат времени, который можно будет связать с форматом mmm/dd или mmm/dd/yyyy, используемым в Mikrotik, даже если (согласен с тобой) это не самый надежный и лучший формат. Это, наконец, позволит реализовать этот обходной путь, который в идеале не пришлось бы создавать на стандартной Linux-машине.
    mutluit
    17.05.2020 10:38:00
    Самое гибкое решение — использовать стандартное unix-время (то есть время в секундах с 1/1/1970). Просто концепт: функции конвертации: tm = datetime datetime = tm Арифметические функции: tm = tm + x tm = tm - x, где x — количество секунд.
    Вижу, что уже есть **:totime** и арифметические операции в скриптах.
    Смотри также:
    https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Scripting#Arithmetic_Operators
    http://forum.mikrotik.com/t/convert-string-to-time-value/68658/1
    и @Jotne уже выложил эту ссылку:
