    Тайны ночи
    Тайны ночи
    Тайны ночи, RouterOS
    YappaDappa
    27.02.2006 03:56:00
    Привет всем. У меня странная проблема. В последние несколько недель я получаю обращения в службу поддержки по поводу плохой или ОТСУТСТВУЮЩЕЙ связи ночью. Большинство говорят, не согласованно, что это начинается около десяти вечера. Ничего не изменилось в моей сети, кроме последних обновлений прошивки. Я в тупике. Не знаю, связано ли это с увеличенным трафиком, погодными условиями (в основном сухо и холодно) или чем-то, что включается ночью и вызывает помехи. Я не вижу необычайно высокого потребления пропускной способности в это время. У нас в последнее время были очень сильные ветра, но сомневаюсь, что они были достаточно сильны, чтобы сдвинуть антенны. Ваши мысли или подобный опыт?
    spire2z
    06.03.2006 18:00:00
    У меня тоже была такая проблема последние несколько ночей, между 12 ночи и 8 утра. Сначала подумал, что дело в низкой температуре для оборудования. Сигнала не терял, но пропадали пакеты. Пока что пытаюсь разобраться, еще не знаю, что именно происходит в моем случае.
    UniKyrn
    27.02.2006 04:35:00
    Если у вас есть машина, которая может это сделать, я настоятельно рекомендую графически отображать силу сигнала и скорость подключения ваших клиентов. Это дает вам историю их соединения, и когда что-то вроде этого начинается, вы можете посмотреть на эти графики и получить хорошее представление о том, является ли проблема локальной для клиента или локальной для точки доступа, поскольку она влияет на всех ваших клиентов одновременно. Это дает вам отправную точку для поиска и устранения неполадок. Когда вы действительно начнете заниматься этим, вы даже сможете отслеживать ваших клиентов по местоположению от точки доступа и выявлять источники помех по антенне, используемой клиентами, у которых возникают проблемы. Это может оказаться проблемой с антенной на вашей стороне, возможно, не удалась защита от непогоды на одной антенне, или это может быть какая-то новая компания, которая начала генерировать помехи из определенного сектора.
    YappaDappa
    27.02.2006 04:52:00
    Как ты отслеживаешь силу сигнала и скорость? Я могу мониторить потребление полосы пропускания через MRTG, но использую Senao CB3+, и, к моему большому сожалению, они, насколько я знаю, не поддерживают SNMP2.
    dbostrom
    27.02.2006 04:53:00
    Происходит это при отсутствии ветра? Штиль может вызвать инверсии, многослойность и ужасное распределение воздушных потоков. Может, стоит собрать данные, которые предлагает UniKyrn, и посмотреть, есть ли связь с погодными условиями.
    YappaDappa
    27.02.2006 05:39:00
    В основном безветренная погода.
    UniKyrn
    27.02.2006 07:03:00
    Извини, я думал, ты используешь MT как AP.
    YappaDappa
    27.02.2006 07:13:00
    Использую MT в качестве AP. Использую Senao в качестве CPE.
    dbostrom
    27.02.2006 14:50:00
    Ах, вот так! Вот информация, несколько историй про воздуховоды здесь http://forum.mikrotik.com/t/60km-link/4241/1. Очень сложная проблема, если это действительно воздуховоды. Может, стратегически размещенные избыточные турбореактивные двигатели вдоль маршрута?
    vlatko
    02.03.2006 00:18:00
    У меня та же проблема на некоторых сайтах в условиях городской застройки. Проблема простая: на главных улицах города, после закрытия магазинов, владельцы этих мест подключают камеры безопасности. Мы провели полное обследование зоны, и ситуация такова: на этом участке мы измеряли с помощью панельной антенны 6dBi со всех направлений, по всем каналам и всем поляризациям – наблюдается флуктуирующий шум от -60 до -80 дБ.
    spire2z
    07.03.2006 01:39:00
    Кстати, разыскал причину ночного беспокойства??? Оказалось, что-то вроде DNS-бомбардировки. Суть в том, что я заметил пользователя с постоянной скоростью 512 кбит/с в обе стороны одновременно только на локальный IP-адрес роутера на порту 53, который выполнял DNS-запросы. Это "убивало" беспроводное соединение и вызывало задержки DNS-запросов для других пользователей. Похоже, всё началось около 11:30 ночью и прекратилось утром?? Не знаю почему. Я пытался блокировать соединения в MT-файрволе, но сетевая нагрузка всё равно оставалась, так как он продолжал загружать данные на роутер, хотя роутер и отбрасывал ответы. Пришлось отключить клиента по беспроводной связи, чтобы полностью решить проблему. Позвоню ему завтра и попрошу проверить его ПК на вирусы и прочее.
