    2.9.16 Выпущено.
    2.9.16 Выпущено.
    2.9.16 Выпущено., RouterOS
    cibernet
    09.03.2006 20:17:00
    Что нового в 2.9.16:
    *) исправлены ошибки OSPF, которые вызывали проблемы при назначении нескольких адресов одному и тому же интерфейсу;
    *) добавлена опция для включения TCP SYN cookies.
    Что нового в 2.9.15:
    *) исправлено изменение MAC-адресов (улучшает VRRP);
    *) исправлен DNS-кэш, который мог перестать работать;
    *) добавлены переменные server-name и interface-name в страницах сервлета Hotspot;
    *) исправлен bonding, лучше работает с WDS-слейвами;
    *) исправлены связанные с беспроводной связью сбои ядра, когда использовались определенные комбинации nstreme/framer-policy/encryption;
    *) добавлена поддержка модема VerizonWireless CDMA;
    *) исправлена серьезная ошибка в работе протокола маршрутизации, которая была введена в 2.9.13;
    *) уменьшен размер очереди по умолчанию для Simple Queues (используется меньше памяти);
    *) исправлена ошибка — резервное копирование системы не работало на RB500;
    *) отключение отслеживания соединений иногда приводило к сбою роутера.
    andreacoppini
    09.03.2006 22:05:00
    Только что обновился с 2.9.13, и MSN/Skype перестали работать.
    Mapik
    09.03.2006 21:52:00
    Обновился с 2.9.11, а OSPF не перераспределяет маршруты между разными областями… нужно ли что-то менять в настройках или это баг??? У меня x86 версия.
    Krokodox
    09.03.2006 22:33:00
    *) добавлена опция для включения TCP SYN cookies. *) исправлено объединение, работает лучше с wds slaves. *) исправлено изменение MAC-адреса (улучшает vrrp).
    Пожалуйста, обновите руководство, чтобы эти новые настройки / возможности можно было понять! И что такое "wds slave"? Это как-то связано с беспроводной сетью? Я использую bonding в 2.9.11 и кажется, что это работает довольно хорошо… работает ли это лучше и для обычных сетевых адаптеров LAN? Реализация VRRP, которая бы работала, была бы очень кстати! Она должна уметь перехватывать MAC-адреса тоже.
    g31
    09.03.2006 22:45:00
    Я тоже.
    meshnet
    09.03.2006 23:11:00
    2.9.16 решает проблему с 64МБ NAND? У меня есть пара стареньких, которые я ждал, чтобы обновить. Спасибо, Ричард.
    blt
    10.03.2006 00:32:00
    После обновления, если используется NAT, нужно изменить время ожидания отслеживания соединений TCP на отправку/получение до 00:01:00. Значение по умолчанию в 2.9.16 неверное.
    andreacoppini
    10.03.2006 00:40:00
    Отличный был, только что вернулся в сеть! Спасибо!
    nickb
    10.03.2006 00:44:00
    У меня нет чего-нибудь для тестирования в Skype, но MSN вроде работает нормально. Пока тестировал только текстовый чат.
    Редактирую: только что увидел твой ответ… Я не использую NAT, чистый маршрутизатор/PPPoE.
    andreacoppini
    10.03.2006 00:48:00
    Раз уж я сделал то, что посоветовал BLT выше, всё заработало нормально. Странно, но как только я обновился до версии .16, изменение отслеживания соединений было выполнено. Я пытался откатиться к версии .14, но новые настройки отслеживания соединений остались, и подключиться все равно не получалось. Это повлияло на Skype, MSN, Soulseek и исходящий SMTP. HTTP, FTP и входящий SMTP не пострадали.
    hotspotsolutions
    10.03.2006 01:30:00
    У меня тоже MSN, Skype и прочие перестали работать!!! Как писалось в предыдущем посте, уменьшил до 1 минуты, и это исправило проблему!
    teemx
    10.03.2006 04:17:00
    Извини, где находится настройка отслеживания соединения, связанная с тайм-аутом TCP на отправку/получение?
    macgaiver
    10.03.2006 07:02:00
    Оно находится здесь: /ip firewall connection tracking print. Думаю, лучше установить максимальное значение в 10 секунд, потому что с 1 минутой в таблице отслеживания соединений может накопиться слишком много проблемных соединений.
    macgaiver
    10.03.2006 07:09:00
    Попробуйте изменить эти параметры отслеживания соединений! Если проблема не исчезнет, создайте новую тему с описанием конфигурации!
    Mapik
    10.03.2006 12:23:00
    Проблема сохраняется http://forum.mikrotik.com//viewtopic.php?p=31591#31591
