    Большая проблема для моей работы как EDP – ПОМОГИТЕ мне, пожалуйста!
    Большая проблема для моей работы как EDP – ПОМОГИТЕ мне, пожалуйста!, RouterOS
    proweb
    11.03.2006 19:22:00
    У меня тут ситуация, и надо быстро решать. У компании сеть, где для доступа в интернет используется оптоволоконный кабель с разъемом RJ-45. Ещё есть локальная сеть с 40 рабочими станциями. Мне нужно обеспечить доступ к каждой рабочей станции в локальной сети. Наш провайдер дал нам статический IP-адрес: 205.70.70.1/29 для Indonesia Internet eXchange с шлюзом/DNS 205.70.20.1 и 205.80.80.40/29 для International с шлюзом/DNS: 205.80.80.40. У меня есть плата WRAP с двумя интерфейсами. Я назвал первый как "Public", а второй как "Local". Я добавил оба публичных адреса и шлюз с одинаковым DNS. Но как настроить "Local" так, чтобы он предоставлял два IP через один интерфейс? Пожалуйста, помогите… (Что мне делать с NAT?) Заранее спасибо.
    sergejs
    11.03.2006 20:03:00
    Если я правильно понимаю твое описание, то добавляй локальный адрес к локальному интерфейсу, например, 192.168.0.1/24. NAT-правила должны быть такие: /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=iface_name action=src-nat to-addresses=first_address /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=iface_name action=src-nat to-addresses=second_address. Пример ECMP здесь: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/route||0.5527638190954773
    proweb
    12.03.2006 18:49:00
    Я вообще не понимаю… Начальник сказал, что нужно объединить 2 IP-адреса провайдеров в один. Вот, как я сделал правило:
    [admin@ECMP-Router] ip address> print
    Flags: X - отключено, I - недействительно, D - динамический
    ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0   192.168.0.254/24   192.168.0.0     192.168.0.255   Local
    1   10.1.0.2/28        10.1.0.0        10.1.0.15       Public1
    2   10.1.1.2/28        10.1.1.0        10.1.1.15       Public2
    [admin@ECMP-Router] ip address> Add the default routes - one for ISP1 and 2 for ISP2 so we can get the ratio 1:3:
    [admin@ECMP-Router] ip route> add gateway=10.1.0.1,10.1.1.1,10.1.1.1
    [admin@ECMP-Router] ip route> print
    Flags: X - отключено, A - активно, D - динамический, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf
    DST-ADDRESS        G GATEWAY         DISTANCE INTERFACE
    0 ADC 10.1.0.0/28                                   Public1
    1 ADC 10.1.1.0/28                                   Public2
    2 ADC 192.168.0.0/24                                Local
    3 A S 0.0.0.0/0          r 10.1.0.1                 Public1
    r 10.1.1.1                 Public2
    r 10.1.1.1                 Public2
    Чтобы получить доступ к интернету из вашей сети (10.0.0.0/24), попробуйте следующее правило:
    Код: /ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.0.1/24 action=masquerade
    Для правил перенаправления я сделал так:
    add chain=dstnat in-interface=Local src-address=192.168.0.0/24 protocol=tcp dst-port=80 connection-mark=http-connection action=redirect to-ports=8080
    И для Ip firewall mangle > я сделал так:
    chain=prerouting in-interface=Local src-address=192.168.0.0/24 protocol=tcp src-port=80 connection-mark=http-connection action=accept
    И вопрос в том, как мне добавить ограничение скорости трафика для этого правила, если я использую NAT для "Static Equal Cost Multi-Path routing"? Пожалуйста, объясните мне правила до уровня системы очередей.
    Спасибо за вашу доброту… это действительно много для меня значит.
    Моя почта: indosms@i2.co.id
    Пожалуйста, поддержите меня, если я допустил ошибку…
