    Беспроводное соединение 2.9.11 и 2.9.12
    Беспроводное соединение 2.9.11 и 2.9.12, RouterOS
    dannie
    19.03.2006 21:28:00
    rb 511 с 2.9.11 и ether 1 и wlan1 в bridge 1 – IP адреса ether и bridge1 пингуются. rb 511 в режиме AP bridge. rb 532 с 1.9.12 и ether 1 и wlan1 в bridge 1 – IP адреса ether и bridge1 пингуются. rb 532 в режиме station, когда подключается, IP ether не пингуется. Есть какие-нибудь идеи? Спасибо.
    hawk23
    21.03.2006 14:25:00
    Почему не работает соединение bridge между беспроводными интерфейсами в режиме station? Что я могу сделать, чтобы создать прозрачный WDS между беспроводными роутерами, оба из которых должны быть Mikrotik? Спасибо.
    sergejs
    21.03.2006 14:32:00
    1. Следуйте этому описанию по mode=station и bridge: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/bridge. Функцию WDS можно настроить между маршрутизаторами MikroTik или между MikroTik и другим маршрутизатором, поддерживающим её.
    sergejs
    21.03.2006 08:27:00
    Не настраивай беспроводной интерфейс в режиме station, используй WDS для создания прозрачной сети между беспроводными роутерами.
    hawk23
    21.03.2006 15:36:00
    Окей, я пытаюсь заставить это работать. Я выделю время, и ты можешь рассказать мне всё в деталях, чтобы я понял, как это должно работать, например. У меня есть два ag530 и ether - wlan1 - wlan2 и ether. wlan1 работает с IP 192.168.100.100, подключена через way station к AP с IP 192.168.100.200, а wlan2 работает в режиме apbridge и без IP. К моему wlan2 подключен один ноутбук с IP 192.168.100.1. Я сделал бридж и получаю ответ ping для IP 192.168.100.100, но не получаю ответ ping для IP 192.168.100.200. Что нужно сделать, чтобы это заработало?
    cmit
    21.03.2006 20:50:00
    Кажется, очень длинное предложение без какого-то реального конца. Простите, но я особо не понимаю, что вы хотели описать. Может, выложите какие-нибудь фрагменты конфигурации из ваших систем и опишите проблемы чуть более точно? С наилучшими пожеланиями, Christian Meis.
    hawk23
    22.03.2006 18:03:00
    Извините. У меня на компьютере 3 карты: 2 ag530 и 1 ethernet. Wlan 1 работает в режиме станции с IP 192.168.100.10 и подключен к точке доступа (AP) с IP 192.168.100.200. Wlan 2 находится в режиме моста AP и без IP-адреса. У меня есть ноутбук с IP 192.168.100.50, подключенный к wlan 2. Я создал мост и добавил wlan1 и wlan2, проблема в том, что с моего ноутбука я могу получить ответ на пинг по IP 192.168.100.10, но никак не могу получить ответ на пинг по IP 192.168.100.200. То есть, мост wlan 1 не пересылает пакеты дальше, и в результате они не доходят до IP 192.168.100.200. Спасибо.
    cmit
    22.03.2006 19:46:00
    Вы не можете поместить беспроводной клиентский (station) интерфейс в мост. Чтобы “связаться” с 192.168.100.200 в вашем примере, придется использовать WDS. Зависит от того, поддерживает ли AP с IP-адресом 192.168.100.200 WDS (и будет ли он работать вместе с MikroTik WDS). С уважением, Christian Meis.
    hawk23
    03.04.2006 03:21:00
    Смит, скажи, пожалуйста, пошагово, как сделать WDS? Где нужно в MikroTik вводить MAC-адрес моей точки доступа? Потому что я уже очень много раз пробовал, и связь с моей точкой доступа и MikroTik не работает. Спасибо.
    hawk23
    21.03.2006 15:25:00
    Ок, спасибо, сергею.
