    WDS с множеством секторных антенн?
    WDS с множеством секторных антенн?, RouterOS
    ericsooter
    20.03.2006 03:48:00
    У меня есть сайт, где я хочу заменить всенаправленную антенну на три секторизированные антенны по 120 градусов, подключенные к трем отдельным радиомодемам. Проблема в том, что большинство частот в этом районе уже исчерпаны. Поэтому я рассматривал возможность простого объединения всех секторизированных радиомодемов с помощью WDS. Все мои клиенты используют PPoE, так что я не сильно беспокоюсь о большом объеме широковещательного трафика. Хотел узнать, можно ли использовать WDS для такого рода приложений? Радиомодемы всё равно будут мешать друг другу, или WDS это предотвращает? Я просто ищу простой способ распределить своих клиентов по нескольким устройствам, чтобы улучшить производительность/ёмкость. Кстати, на этой вышке всего около 40 клиентов по 802.11b. Эрик
    spire2z
    05.04.2006 09:50:00
    Ну да, но, судя по тому, что ты говоришь, выбор у тебя, кажется, не очень большой! К тому же, на практике это не совсем просто, даже если у тебя есть радиостанции, которые работают на разных частотах! Сколько клиентов ты подключаешь к этой точке доступа?
    ericsooter
    04.04.2006 21:26:00
    Я на самом деле использовал сценарий с одним радио и 3-хсторонним разделителем на некотором старом оборудовании Proxim/Orinoco. Не вижу, почему это не должно работать на любом оборудовании, включая Mikrotik, но это не решает проблему перегрузки одного радио.
    spire2z
    03.04.2006 23:43:00
    А как насчет 1 радио, 3 усилителей и трехпозиционного разветвителя?
    ericsooter
    05.04.2006 16:37:00
    Сейчас всего 40. Я на самом деле заменяю старую omni-систему Orinoco/Karlnet на Mikrotik. Поэтому, в предвкушении будущего роста, решил сделать все как надо с секторами 120 градусов. Скорее всего, получится настроить разные частоты и немного поработать с наклоном антенн. Даже думаю о горизонтально-поляризационных секторах. Что касается будущего роста, вижу, что на этой вышке может быть до 120-150 клиентов.
    spire2z
    06.04.2006 09:18:00
    Может, если получится собрать хотя бы какую-то приемлемую частоту, это будет лучший вариант! Но всё равно ты всегда можешь добавить 5 GHz систему и попробовать привлечь новых клиентов на нее! А 40 GHz оставить на одном AP.
    maxfava
    26.05.2006 13:40:00
    Привет, я тоже ищу похожую конфигурацию. По моему опыту, секторные антенны с высоким F/B соотношением должны работать, если держать антенну на расстоянии 10 метров. Но странно, что чипсет Atheros не поддерживает синхронизацию передачи по соединению WDS. Расскажи, если ты пробовал это решение.
    ericsooter
    27.05.2006 15:47:00
    Вообще, я подумывал о реализации этого на водонапорной башне с 3 секторами по 120 вокруг бака; расстояние между секторами будет более 10 метров. Если бы ты сделал эти 3 сектора так, чтобы они не были видны друг другу (в плане радиосвязи), интересно, смогу ли я все-таки реализовать это с одной частотой и тремя радиостанциями? Эрик.
    maxfava
    13.06.2006 18:19:00
    Пожалуйста, имейте в виду, что использование одного и того же канала – это риск. Но можно использовать неперекрывающиеся каналы с тремя точками доступа, расположенными на расстоянии 10 метров друг от друга. Например, 1, 3, 6 вместо 1, 6, 11.
    ericsooter
    30.03.2006 14:49:00
    У кого-нибудь есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Я, знаете ли, не люблю, когда что-то идёт не по плану, так что это для меня впервые.
    stephenpatrick
    31.03.2006 08:18:00
    Насколько я знаю, 3 радиоканала — это 3 отдельных, непересекающихся частоты. Иначе получится полный беспорядок. Если ваши клиенты используют MT, то можно использовать узкие каналы (5, 10 МГц), если спектр забит. – С уважением, CableFree Solutions
    ericsooter
    31.03.2006 14:55:00
    Ну вот, я и боялся этого. Но если это так, не столкнется ли тип WDS mesh-сети, о котором Mikrotik упоминает на своей WIKI, с серьезными проблемами из-за помех, когда клиент находится в зоне прямой видимости двух или более других узлов? То есть, получится очень похожая ситуация, когда множество клиентов видят множество точек доступа, и всё работает на одной частоте. Эрик
    stephenpatrick
    31.03.2006 19:10:00
    Я не читал Wiki по mesh - думаю, там используется быстрая версия Spanning Tree Protocol на радиоинтерфейсах для реализации mesh-сети. Но если говорить о радиочастотах, и если радиостанции работают на одних и тех же частотах и находятся в зоне прямой видимости/внутри диаграммы направленности друг друга, то да, помехи будут. С уважением.
    ericsooter
    03.04.2006 13:38:00
    Стивен, спасибо за твой вклад в это дело. Возможно, узнаю больше об этом на конференции MUM USA. Эрик
    blankman
    03.04.2006 15:10:00
    Эрик. WDS требует, чтобы все сети на нем работали на одной частоте, и у них был один и тот же SSID. Так что единственный вопрос, который у тебя должен возникнуть, — это вопросы настройки. Если антенны будут перекрываться, возникнет проблема. Убедись, что ты все настроил правильно, и чтобы их ничто не сдвигало (ветер, люди и т.д.), и тогда все должно быть хорошо. Если ты подключаешься к MT, возможно, стоит подумать об использовании nStream. Это должно помочь… даже в многозагруженном пространстве… конечно, никто другой на этом канале не сможет ничего делать, что не является частью твоего nStream. И еще, если ты подключаешься к MT, можешь ли ты перейти на 802.11A вместо b/g? Просто идея. Я не делал настройку, о которой ты говоришь, но у меня бардак с 10 радио, и у меня есть сложная конфигурация, где я использую nStream для зала, потому что некоторые радио не "видят" друг друга, поэтому я использую nStream, потому что он обрабатывает опросы для клиентов, чтобы они не пытались одновременно отправлять данные. В общем, единственный вопрос, который у меня возник, — это то, "действительно" ли ты хочешь иметь три радио в одной WDS, так как они не должны "передавать" пакеты друг другу. Возможно, кто-то другой сможет ответить на этот вопрос лучше.
