    AP внезапно перестал работать.
    AP внезапно перестал работать., RouterOS
    bholler
    16.09.2005 13:39:00
    Привет (RB/B2I) MikroTik 5GHz Access Point Package с направленной антенной сверху – это точка доступа, которую я использую в своей сети. Два ethernet-кабеля спускаются в офис в серверной: один для ether1/poe (ip 10.1.0.1/24) и второй для ether2 (ip 10.2.0.1/24). Беспроводной интерфейс пока без клиентов. Он внезапно перестал работать около 2 дня назад, и чтобы он заработал, пришлось перезагружать его много раз. Но сегодня утром он снова внезапно перестал работать, и когда я PINGнул интерфейс ether, он не отвечал. На нём версия 2.8.23. Я не знаю, что с этим делать, может кто-нибудь помочь, исходя из прошлого опыта? Спасибо.
    sten
    16.09.2005 13:49:00
    Роутерборд? Убедись, что у тебя последняя BIOS. Твоя версия устарела. У меня никогда не получалось работать с 2.8.23.
    bholler
    16.09.2005 14:01:00
    Привет, сэр! Что посоветуете сделать? И где взять последнюю версию BIOS? Стоит ли обновляться до 2.8.28 или лучше сразу до версии 2.9?
    jarosoup
    16.09.2005 18:11:00
    Проверял(а) блок питания для POE адаптера?
    sten
    16.09.2005 22:21:00
    2.8.28 — вполне безопасный вариант. Установи пакет RouterBoard. Открой терминал и введи: /system routerboard print. Ты увидишь, какая версия установлена и какая доступна в пакете RouterBoard. Просто из любопытства, не мог бы ты выложить версию, которая установлена? В любом случае, для обновления введи следующее: /system routerboard upgrade. Роутер перезагрузится, и новое программное обеспечение будет доступно. Не забудь обновить программное обеспечение, прежде чем обновлять BIOS, так как BIOS доступен в BIOS. Альтернативный способ обновления BIOS — скачать файл BIOS на http://www.routerboard.com, загрузить его по FTP на роутер и затем вписать: /system routerboard upgrade.
    bholler
    17.09.2005 18:07:00
    Привет, я обновил прошивку и RouterOS, но теперь понял, что роутеры висят при загрузке. Когда я вынул RouterBoard 71 из слота PCI на R230, роутер загрузился успешно. Я изучил руководство и, кажется, при такой проблеме нужно отключить "pci-backoff". Я перепробовал всё, что только мог. Может, кто-нибудь сможет помочь?
    goldclick
    19.09.2005 10:49:00
    У меня была такая же проблема несколько месяцев назад. RB230, RB14 и 4 Atheros 65mW a/b/g карты. Роутер включался и зависал примерно на полпути. Позже выяснилось, что один из регуляторов на RB14 нагревался. Помучался я немного, вынимал a/b/g карты по очереди, и в итоге нашёл неисправную карту, заменил её, и с тех пор проблем больше нет. Если у тебя карта на райзере RB71, попробуй вынуть её и посмотри, как роутер будет загружаться.
    bholler
    19.09.2005 14:02:00
    Привет, дружище, я уже пробовал так раньше, и единственный раз, когда загрузка прошла успешно, я вытащил весь RB 17 из слота PCI. Пожалуйста, кто-нибудь, дайте решение, потому что я уже не знаю, что делать.
