    L2TP-сервер.
    L2TP-сервер.
    L2TP-сервер., RouterOS
    wkm001
    24.08.2005 21:16:00
    Я выполнил все инструкции ниже. Теперь как заставить машину с Windows 2000 подключиться к этому? Нужно ли настраивать что-то в разделе /ip ipsec? Стоит ли использовать что-то другое? Я пытаюсь использовать клиентский ПК и подключить его к Tik-боксу, который обеспечит безопасное соединение с LAN-стороной Tik-бокса.
    **Подключение удалённого клиента через L2TP-туннель**
    Следующий пример показывает, как подключить компьютер к сети удалённого офиса через L2TP-шифрованный туннель, предоставив этому компьютеру IP-адрес из той же сети, что и удалённый офис (без необходимости создания туннелей EoIP). Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующим руководством по настройке L2TP-клиента с помощью используемого вами программного обеспечения.
    Роутер в этом примере:
    *   [RemoteOffice]
       *   Интерфейс ToInternet 192.168.81.1/24
       *   Интерфейс Office 10.150.1.254/24
    Клиентский компьютер может получить доступ к роутеру через Интернет. На L2TP-сервере должен быть создан пользователь для клиента:
    *   [admin@RemoteOffice]
       *   ppp secret> add name=ex service=l2tp password=lkjrht local-address=10.150.1.254 remote-address=10.150.1.2
       *   ppp secret> print detail
           *   Flags: X - disabled
           *   0 name=“ex” service=l2tp caller-id=“” password=“lkjrht” profile=default local-address=10.150.1.254 remote-address=10.150.1.2 routes==“”
       *   ppp secret>
    Затем пользователь должен быть добавлен в список L2TP-сервера:
       *   interface l2tp-server> add name=FromLaptop user=ex
       *   interface l2tp-server> print
           *   Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
           *   NAME                 USER         MTU   CLIENT-ADDRESS  UPTIME   ENC…
           *   0     FromLaptop           ex
    И сервер должен быть активирован:
       *   interface l2tp-server server> set enabled=yes
       *   interface l2tp-server server> print
           *   enabled: yes
           *   mtu: 1460
           *   mru: 1460
           *   authentication: mschap2
           *   default-profile: default
    Наконец, необходимо включить прокси ARP на интерфейсе ‘Office’:
       *   interface ethernet> set Office arp=proxy-arp
       *   interface ethernet> print
           *   Flags: X - disabled, R - running
           *   NAME                 MTU   MAC-ADDRESS       ARP
           *   0  R ToInternet           1500  00:30:4F:0B:7B:C1 enabled
           *   1  R Office               1500  00:30:4F:06:62:12 proxy-arp
    Eugene
    25.08.2005 07:19:00
    Насколько я знаю, Windows использует IPsec для защиты L2TP-туннелей. Ты можешь либо отключить IPsec для L2TP на машине с W2K (какой-то замудренный ключ реестра, спроси у Google), либо настроить RouterOS, чтобы он тоже использовал IPsec. Самый быстрый способ сделать это – выполнить следующую команду: /ip ipsec peer add address=<IP-адрес машины с W2K> secret=<IPsec-секрет, который ты настроил на машине с W2K> generate-policy=yes И, конечно, тебе стоит знать, как настроить IPsec на стороне Windows.
    andrewluck
    25.08.2005 16:50:00
    Трассировка через NAT не поддерживается на MT L2TP сервере (если я что-то не упустил в версии 2.9). С учетом этого, PPTP имеет больше шансов заработать. С уважением, Andrew.
    26.08.2005 05:57:00
    Трассировка NAT не поддерживается на MT L2TP сервере (если я что-то не упустил в версии 2.9). Там нет ничего для поддержки, L2TP сам по себе дружелюбен к NAT. Это не как PPTP. Так что твой комментарий не соответствует действительности.
    tneumann
    26.08.2005 06:37:00
    L2TP работает с NAT без проблем, да, но как только он оказывается внутри IPsec, и тут уже то, о чем говорит Эндрю, приходится спорить о дружественности IPsec к NAT… –Том.
    26.08.2005 06:41:00
    Тебе никто не заставляет использовать IPSec.
    andrewluck
    26.08.2005 07:48:00
    Пока вам не требуется использовать IPSEC по техническим причинам, чтобы отключить его, нужно изменить ключ реестра на всех клиентских ПК. Это нарушит весь остальной IPSEC-трафик на этом ПК. Поэтому я предпочитаю PPTP, пока MT не будет поддерживать NAT-T. Это намного проще. С уважением, Andrew.
    tneumann
    26.08.2005 10:31:00
    Для полноты картины упомянем, что клиентский PPTP тоже не особо дружит с NAT. Если PPTP-клиент находится за NAT-устройством, то этому устройству потребуется специальная поддержка PPTP в его NAT-коде, если более одного PPTP-клиента должен проходить через NAT-устройство одновременно. У большинства очень дешёвых DSL/Cable NAT-роутеров для домашнего пользователя с этим возникают проблемы – большинство их реализаций NAT настолько сломаны, что они могут затягивать чёрные дыры через нанотрубки.
