    динамическое управление пропускной способностью
    динамическое управление пропускной способностью, RouterOS
    larmaid
    31.08.2005 15:13:00
    Помогите, пожалуйста… Использую MT v2.7. Хочу сделать две сети: 10.10.1.0/16 и 10.10.2.0/16 с разными настройками.
    10.10.1.0 (динамическая) пропускная способность 120 kbps
    10.10.2.0 (динамическая) пропускная способность 128 kbps
    Я уже сделал следующее:
    (в очереди simple) /add dst-address=10.10.1.0/16 interface=lan max-limit=120
    Когда я вывожу в очереди simple, там отображается dynamic.
    (в очереди tree) /add name=http parent=lan flow=abc-http max-limit=120
    (firewall mangle) /add action=passtrough mark-flow=abc-http protocol=tcp dst-port=80
    Но когда смотрю в интерфейсе monitor-traffic lan, там всё равно без ограничений… То есть, скорость выше 120 kbps. Что-то не так или я что-то делаю не так…? Помогите, пожалуйста!
    Кстати, что такое abc-http…? Спасибо!
    Edward
    andrewluck
    31.08.2005 17:26:00
    Эдвард, тебе нужно ограничить трафик на интерфейсе, который выходит из роутера. Если в твоей конфигурации есть WAN-интерфейс, то нужно применить очереди именно на нем. abc-http — это просто название, могло быть что угодно.
    Эндрю.
    larmaid
    07.09.2005 10:19:00
    Я пытался настроить сетевую очередь в WAN… но ничего не происходит, всё как раньше..? Ты сказал, что нужно настраивать в WAN, а не в global-out..? Так где же настраивать очередь – в global-out или в WAN..? И в monitor-trafic какой интерфейс нужно смотреть для очередей… WAN (публичный) или LAN (локальный)?.. В чём разница между webproxy и firewall…? Какое правило нужно использовать, если я хочу заблокировать сеть…? Извини, если вопросов слишком много…! Кстати, спасибо за ответ…
    andrewluck
    07.09.2005 10:33:00
    Если вы пытаетесь ограничить трафик в эти две локальные сети, то вы правы, нужно ставить очередь на интерфейсах локальных сетей. Если ставить очередь на глобальный выход, то весь трафик, соответствующий вашим правилам изменения пакетов, будет ограничен. Возможно, именно этого вы и хотите, а может и нет. Если вы используете NAT, то вам нужно изменять пакеты с отметками соединения, а затем изменять их с метками потока. Ваши правила изменения пакетов соответствуют ли трафику? Две вещи: обновитесь; перечитайте примеры в руководстве, которые показывают ограничение полосы пропускания. С уважением, Andrew.
