    Mikrotik и 5Ghz
    Mikrotik и 5Ghz
    Mikrotik и 5Ghz, RouterOS
    Alex
    14.10.2005 10:59:00
    Хочу настроить связь на 5 ГГц, используя 2 карты CM9, 2 роутера для ПК, 2 плоских антенны, расстояние 2.5-3 км и Mikrotik. У кого есть опыт, комментарии?
    acim
    16.10.2005 16:02:00
    Если используете антенны-решетки минимум 22dBi и нет препятствий, проблем быть не должно. В моей ситуации была одна точка доступа с всенаправленной антенной 12dBi 5.8Ghz и станция-мост в 2 км с антенной-решеткой 22dBi 5.8GHZ, и у меня был слабый сигнал, хотя соединение работало без потерь пинга. Я перешел на Ubiquity SR5 в обоих местах, и сигнал стал намного лучше. Если менять карты не вариант в вашем случае, стоит попробовать антенны с большей усилением, может быть, 26 или 29dBi. В противном случае Wistron Neweb CM9 хорошо работает с Mikrotik (у меня была версия 2.8.26).
    titius
    18.10.2005 19:47:00
    Для этого расстояния вообще не нужны более мощные антенны, чем 22db… там будет стабильный 54 мбит/с, даже G-turbo отлично заработает на таком расстоянии.
    tkmbe
    21.10.2005 00:40:00
    У меня та же проблема, что и у тебя, с такими же характеристиками. Ты покупал антенны по этой ссылке? И переходник-пигтейл (U-fl к N-type)? Думаю, сейчас дело в этом пигтейле. Потеря 21 дБм между расчетами и реальностью, и это на 4,5 метра. Я заменил антенну 22 дБи на "утку" на 3 дБ (так что у меня нет кабеля), и потеря сигнала такая же. Значит, может быть только это пигтейл… Я также пробовал разные ОС для теста. У меня очень слабый сигнал на 3,5 км (-84 дБм) с SR5. CM9 вообще не видит сигнал. Но вот что действительно забавно: я сейчас тестирую CM9 на 2,4 ГГц, и сигнал такой же, как если бы я использовал антенну SMA на 5 дБ и SMA-переходник, подключенные к другому разъему. Подключение на 5,8 ГГц дает -38 дБм, используя антенны на 2,4 ГГц, и -59 дБм с антеннами на 5,8 ГГц. Да, я использую правильный порт. Я убрал антенну на 5,8 ГГц, чтобы проверить это, и это так. Я пока не знаю, предназначена ли антенна для 2,4 и 5,8 ГГц. Так что разъем uf-n-female, вероятно, плохой. И сигнал именно такой, как рассчитано (потеря пигтейла 3 дБм, кадр 17 дБм, расстояние 4 м). Так что, народ, что думаете об этой шутке?
    wildbill442
    21.10.2005 06:27:00
    3 км тебе, наверное, не нужно больше 15 дБ панели… Это очень небольшое расстояние. Главное, чтобы была четкая Френелева зона и прямая видимость — и всё в порядке. Чтобы увеличить запас по затуханию, можно увеличить усиление антенны или использовать карту с большей мощностью (например, SR5), но, думаю, стабильного уровня сигнала ты сможешь добиться и с указанными характеристиками.
    bushy
    21.10.2005 11:04:00
    Привет! На протяжении нескольких лет здесь, в рамках Irishwan (http://www.irish-wan.com/), очень хорошо работала связь на 5.8 ГГц — у меня на каждом конце Mikrotik, карты Atheros 5211 и небольшие панельные антенны от Superpass, примерно на том же расстоянии. Единственная проблема была в том, что одна панель треснула (отвалился клей), а на прошлой неделе из-за отключения электроэнергии загнулась одна коробка и повредился модуль флэш-памяти. Я написал в поддержку, и получил ответ сразу…
