    2.9.16 Проблема перераспределения OSPF
    2.9.16 Проблема перераспределения OSPF, RouterOS
    Mapik
    10.03.2006 12:21:00
    У меня есть 3 OSPF area, с 2.9.11 и routing-test всё отлично работало, но после обновления до 2.9.16 роутеры перестали перераспределять маршруты между area. Вот конфиг с одного роутера, который может это перераспределять... Проблема сохраняется как с routing, так и с routing-test... Роутер "видит" все маршруты из обеих area, но не перераспределяет. Роутер - x86 машина. Вокруг роутеры RB с 2.9.16 и routing-test. Если роутер перераспределения откатить до 2.9.11, всё ОК.
    mar/10/2006 12:07:56 by RouterOS 2.9.16 software id = ES7J-JFT / routing ospf set router-id=82.150.183.64 distribute-default=never redistribute-connected=as-type-2 redistribute-static=as-type-2 redistribute-rip=no redistribute-bgp=no metric-default=1 metric-connected=20 metric-static=20 metric-rip=20 metric-bgp=20 / routing ospf area set backbone area-id=0.0.0.0 authentication=none prefix-list-import="" prefix-list-export="" disabled=no add area-id=172.20.0.0 name="sferia" default-cost=1 stub=no authentication=md5 prefix-list-import="" prefix-list-export="" disabled=no add area-id=82.150.183.64 name="hamrska" default-cost=1 stub=no authentication=md5 prefix-list-import="" prefix-list-export="" disabled=no / routing ospf interface set FIXME interface=ether1_in cost=1 priority=1 authentication-key="vdYnamicejEsKrytapAternIsIla:]" retransmit-interval=5s transmit-delay=1s hello-interval=10s dead-interval=2m network-type=broadcast set FIXME interface=ether2_out cost=1 priority=1 authentication-key="vdYnamicejEsKrytasIla:]" retransmit-interval=5s transmit-delay=1s hello-interval=10s dead-interval=2m network-type=broadcast / routing ospf network add network=82.150.183.240/30 area=sferia disabled=no add network=172.20.65.0/30 area=hamrska disabled=no / routing ospf nbma-neighbor add address=82.150.183.245 poll-interval=1m priority=0 disabled=no / routing bgp set enabled=yes as=1 router-id=0.0.0.0 redistribute-static=no redistribute-connected=no redistribute-rip=no redistribute-ospf=no / routing rip set redistribute-static=yes redistribute-connected=yes redistribute-ospf=no redistribute-bgp=no metric-static=1 metric-connected=1 metric-ospf=1 metric-bgp=1 update-timer=30s timeout-timer=3m garbage-timer=2m PS: Connection tracking SYN times set to 5s
    Mapik
    14.03.2006 08:47:00
    После изменений во всех областях появились все маршруты из всех областей, таблицы маршрутизации действительно огромные, но это не проблема. Спасибо очень! #networking #routing
    macgaiver
    13.03.2006 06:42:00
    Серьёзно, только один роутер нужно откатить до версии 2.9.11, а остальные оставить на 2.9.16???
    Mapik
    13.03.2006 08:45:00
    Да, только роутер, который должен перераспределять между разными зонами, должен быть 2.9.11. Остальные – 2.9.17. Теперь.
    macgaiver
    13.03.2006 12:00:00
    / routing ospf
    set router-id=0.0.0.0 distribute-default=if-installed-as-type-1 redistribute-connected=no redistribute-static=no redistribute-rip=no redistribute-bgp=no metric-default=1 metric-connected=20 metric-static=20 metric-rip=20 metric-bgp=20
    / routing ospf area
    add area-id=0.0.0.1 name="area1" default-cost=1 stub=no authentication=none prefix-list-import="" prefix-list-export="" disabled=no
    add area-id=0.0.0.2 name="area2" default-cost=1 stub=no authentication=none prefix-list-import="" prefix-list-export="" disabled=no
    add network=192.168.1.0/24 area=backbone disabled=no
    add network=192.168.2.0/24 area=area2 disabled=no
    add network=192.168.10.0/24 area=area1 disabled=no Три OSPF зоны подключены к этому роутеру. Использую пакет routing-test версии 2.9.17. Работает отлично!
    Mapik
    13.03.2006 13:51:00
    Я пытался обновиться до 2.9.17, но проблема осталась. Топология такая: если blue/green и blue/yellow роутеры на 2.9.11, а все остальные на 2.9.17, всё работает. В blue зоне я вижу все маршруты со всех сетей, а в green/yellow зоне есть маршрут по умолчанию + маршруты из этой зоны. Если эти два роутера обновятся до 2.9.17, то в blue зоне я буду видеть только маршруты из blue зоны, а в green/yellow зоне – только маршруты из этой зоны (маршрут по умолчанию отсутствует, маршруты из blue зоны тоже).
    macgaiver
    14.03.2006 07:30:00
    Я НАШЕЛ ошибку в твоей конфигурации! Где backbone area??? OSPF может обмениваться маршрутами только между custom area и backbone area, а не между двумя custom area! Так что вместо area “SFERIA” используй default “backbone” (с id 0.0.0.0). Другое решение - это что-то вроде "virtual links", но я с ними пока не знаком!
    Mapik
    14.03.2006 08:15:00
    О, спасибо, попробую.
    gottin
    14.03.2006 08:39:00
    У меня та же проблема, что и у Mapik, с версией 2.9.17. Мои роутеры видят друг друга, но не перераспределяют свои маршруты. Топология такая: AS1 <=> switch <=> AS2 … | … router. Не проблема ли, что все они находятся в одном L2 сегменте?
    gottin
    14.03.2006 08:57:00
    Да, я использую backbone area: / routing ospf
    set router-id=x.y.z.a distribute-default=never redistribute-connected=as-type-2 redistribute-static=no redistribute-rip=no \
    / routing ospf area
    set backbone area-id=0.0.0.0 authentication=none prefix-list-import=ospf-in prefix-list-export="" disabled=no
    add network=212.36.29.16/28 area=backbone disabled=no У меня есть правило установки расстояния до 110 в цепочке ospf-in. Но состояние всех соседей постоянно меняется на всех – full/2-way/Loading. Может быть, это проблема в попытке перераспределять большое количество /32 сетей (подключенных через ppp пользователей)?
    gottin
    14.03.2006 08:59:00
    Мапик, для тебя проблема выложить свою рабочую конфигу? У меня до сих пор проблемы.
    macgaiver
    14.03.2006 09:19:00
    Давайте создадим новые псевдонимы: "AP1 boarder router" будет RB1, "AP2 boarder router" будет RB2, "router" будет GW. Итак, приступим: уберите все префиксы в настройках области. Создайте область area1 на RB1, назначьте одну сеть на backbone-область, другую — в area1. Создайте область area2 на RB2, назначьте одну сеть на backbone-область, другую — в area2. Назначьте внутренний интерфейс на GW в backbone-область и поставьте redistribute-default во что-нибудь! Потом проверьте и только потом пробуйте настройки префиксов. Сколько маршрутных записей мы имеем в виду?
    gottin
    14.03.2006 10:03:00
    Я попробовал сделать, как ты предложил. Удалил prefix-list-import из всех зон. У всех роутеров 100.100.0.1-3 был OSPF network = 100.100.0.0/24 в backbone area. Также, как ты советовал, я добавил в дополнительные зоны 10.10.0.1-2, которые работают на других интерфейсах. Снова не было распространения маршрутов, и роутеры постоянно меняли своё состояние. На обоих 100.100.0.2-3 примерно 500 записей /32 маршрутов. И 100.100.0.3 сейчас загружен на 100% (непрерывно). Даже после остановки OSPF на других роутерах, я не могу остановить OSPF на перегруженном роутере. Я начинаю думать, что это не проблема конфигурации. Какие есть идеи, что это может быть, или как это исправить?
    macgaiver
    14.03.2006 10:13:00
    Может, просто используйте /24 или другие статические маршруты??? Без OSPF будет гораздо проще.
    gottin
    14.03.2006 10:40:00
    На 100.100.0.2-3 есть pppoe сервера, и я не уверен, к какому из них подключится клиент. Поэтому в этой ситуации необходим протокол маршрутизации. Я настроил статические маршруты для всех возможных сетей.
    macgaiver
    14.03.2006 11:45:00
    Ага!!! Скорее всего, у вас какая-то петля маршрутизации!!! Есть два способа, как два PPPOE-сервера могут сосуществовать в одной сети: у них разные настройки IP-пулов, и они контролируются одним RADIUS-сервером. Все остальные конфигурации можно считать сломанными.
    gottin
    14.03.2006 12:00:00
    Это моя конфигурация. Использую один RADIUS-сервер и у меня разные настройки IP-пулов для всех клиентов с динамическими IP-адресами, но проблема со статической маршрутизацией именно у клиентов, которые получают статические IP-адреса. Значит, мои роутеры должны как-то понимать, к какому access-серверу подключен клиент со статическим адресом. Как-то работает с RIP, но иногда мои роутеры получают неверную информацию и, как следствие, клиенты подключаются, но для них нет корректных маршрутов.
    macgaiver
    14.03.2006 12:16:00
    Я не знаю! Но если бы я был тобой, я бы просто использовал bridge!
    gottin
    14.03.2006 12:54:00
    Что ты имеешь в виду под "использовать мост"? Кстати, я использую routing-test. Мне стоит использовать его из пакета routing?
    macgaiver
    14.03.2006 08:44:00
    Создайте область для магистрали! В этой области будут располагаться: маршрутизатор AS1, пограничный маршрутизатор AS2, пограничный маршрутизатор.
