    Несколько DHCP-пулов с несколькими RouterBoard RB411.
    Несколько DHCP-пулов с несколькими RouterBoard RB411., RouterOS
    MikeRichards
    13.07.2012 13:13:00
    Эта проблема элементарная, но никак не могу найти решение. У меня есть сеть, управляемая RB493G, у которого DHCP-сервер настроен на выдачу адресов из сети 192.168.0.0/24. Это работает. Работными станциям назначаются IP-адреса из пула 192.168.0.0/24. У меня есть несколько RouterBoard RB411AR, у каждого из которых интерфейс ether1 имеет статический IP-адрес в сети 192.168.0.0/24, а интерфейс wlan1 – адрес в отдельной сети 10.0.x.0/24, то есть, для первого RB411AR назначен 10.0.1.1, для второго RB411AR – 10.0.2.1 и так далее. На каждом RB411AR ether1 и wlan1 объединены в один мост. Каждый RB411AR имеет свой пул адресов в сети 10.0.x.0/24. Каждый RB411AR сконфигурирован как DHCP-сервер с интерфейсом, назначенным к bridge1. Каждый RB411AR имеет свой DHCP-пул и DHCP-сервер, так что торговый представитель, подключившийся к первому RB411AR, получит адрес из пула 10.0.1.0/24. Торговый представитель, подключившийся ко второму RB411AR, получит адрес из пула 10.0.2.0/24 и так далее. Все могут подключаться, но DHCP работает не так, как ожидается. Все DHCP-подключения приходят из пула адресов RB493G. То есть, если торговый представитель подключается к первому RB411AR, у него есть полный доступ, но ему назначается IP-адрес от RB493G в сети 192.168.0.0/24 вместо сети 10.0.1.0/24. Что мне нужно сделать, чтобы каждый RB411AR мог выдавать DHCP-подключения из своего собственного пула 10.0.x.0/24 для беспроводных пользователей и при этом позволять RB493G выдавать DHCP-подключения рабочим станциям, физически подключенным к сети 192.168.0.0/24?
    CelticComms
    13.07.2012 13:51:00
    Судя по всему, 493 отвечает быстрее, потому что сейчас все DHCP-сервера находятся в одной широковещательной сети. Есть несколько способов это исправить, но лучший вариант будет зависеть от того, как используется система. Предоставляет ли 493 доступ в интернет? Подключаются ли WiFi-клиенты к интернету, к локальной сети или к обоим? Хотите ли вы, чтобы все IP-адреса распределялись на 493?
    MikeRichards
    13.07.2012 23:59:00
    Все могут войти без проблем. У всех есть доступ к интернету и к частным сетям (192.168.0.0/24 и 10.0.x.0/24). Единственная проблема в том, что RB493G выполняет все задачи DHCP, а я хочу, чтобы RB411AR отвечал за DHCP для любых беспроводных подключений, которые устанавливаются через этот RB411AR. RB493G всё ещё должен выполнять задачи DHCP для любых проводных подключений к частной сети.
    CelticComms
    14.07.2012 03:02:00
    Окей, ну на данный момент у тебя несколько DHCP-серверов в одной широковещательной области, так что ты не контролируешь, какой из них клиент использует. К тому же, если у тебя нет адресов 10.0.x.x на 493, то беспроводные клиенты, получив адрес 10.0.x.x, могут столкнуться с проблемами доступа в интернет. Чтобы DHCP-серверы оказались в разных широковещательных областях, я бы посоветовал добавить VLAN-интерфейс на 411 и соединить его с WLAN, а не с сырым Ethernet-соединением. На 493 также нужно будет добавить соответствующие VLAN-интерфейсы, чтобы обеспечить шлюз для каждой сети 10.0.x.x. Это увеличит объем трафика, проходящего через 493, но, учитывая, что это модель G, он, скорее всего, сможет это обработать. Плюс, часть широковещательного трафика исчезнет из Wi-Fi сетей. Я бы, вероятно, вернул выделение DHCP обратно на 493 (DHCP-сервер на каждом VLAN-интерфейсе) и позаботился о наличии запасного и рабочей конфигурации на всякий случай...
    MikeRichards
    14.07.2012 06:33:00
    Маршрутизация и маскирование настроены так, что весь трафик проходит корректно, то есть, чтобы попасть в 10.0.1.0/24, трафик маршрутизируется через 192.168.0.253, чтобы попасть в 10.0.2.0/24 — через 192.168.0.252 и так далее. (Одна из причин, почему нам нужны несколько подсетей класса C — это нехватка адресного пространства в сети 192.168.0.0/24. Из-за проприетарного софта, который уже установлен, изменить сеть 192.168.0.0/24 легко не получится.) Я никогда не использовал VLAN. Почитаю об этом. Спасибо.
