    гигабит?
    гигабит?
    гигабит?, RouterOS
    piwi3910
    17.10.2005 17:35:00
    Окей, у меня есть несколько роутеров на MT. Есть Soekris 4501, которые выдают пропускную способность 30 Мбит. 4801 — 70 Мбит. У меня ещё кастомный встраиваемый роутер на базе процессора Via 700 МГц, и он выдает 95 Мбит.
    Так вот, я сделал новый роутер с двумя адаптерами Broadcom Fiber Gigabit. Процессор Intel P4 2,4 ГГц. Так что, если пропускная способность зависит от скорости процессора, то эта штуковина должна просто тащить… Но по какой-то причине тест полосы пропускания просто застывает на 99 Мбит. И странно, что оба роутера загружаются на 100%, даже если я ограничиваю тест полосы пропускания до 1 Мбит, оба работают на 100% загрузки процессора… Это ненормально. У меня есть обычная лицензия на 24 часа для тестирования на этих роутерах, и я использую стандартный тест полосы пропускания MT… Есть какие-нибудь советы?
    piwi3910
    18.10.2005 11:56:00
    Серьёзно, никто не тестит гигабитные сетевые карты???
    18.10.2005 12:00:00
    Мы провели тест на двух устройствах Intel Xeon с картами Intel Gigabit. Получили общий пропускной способностью 3 Гбит/с, так что какая-то проблема с твоей настройкой. (Я уже, кажется, пятый раз это пишу.)
    piwi3910
    18.10.2005 12:48:00
    Я прочитал этот пост. Но все равно… мы установили боксы с Fedora и провели тест пропускной способности. И получили средний результат 800 Мбит. Я думаю, это вполне приемлемо. Но с MT на них (с меньшим размером и менее громоздким ядром) работает медленнее??? Я думаю, это странно… сетевая карта – Tigon3 на базе Broadcom FX 1000 адаптер. Я проводил тот же тест с адаптерами Intel 10/100/1000 TX… Fedora работает отлично снова… MT не поднимается выше 104 Мбит, как такое возможно???
    csickles
    18.10.2005 17:49:00
    Не тестируй “To” роутера. Тестируй “Thru” роутера. Тестовые рутины занимают слишком много времени процессора. Кроме того, конечные точки должны уметь генерировать трафик больше, чем ты ожидаешь, что роутер будет пересылать. Т.е. нельзя использовать PII-боксы для генерации трафика по многогигабитному Xeon, иначе покажутся ограничения твоих "генераторов", а не роутера. Я использую Гигабит (1000т) и Фибер, проблем нет. Использую ТОЛЬКО Intel NICs (производства Compaq) в 32/64-битных версиях. Просто мой вклад на пару бит. Craig
    Instructor
    19.10.2005 10:41:00
    Я не думаю, что высокая загрузка процессора вызвана только пропускной способностью, как часто говорят. Нужно смотреть на pps! Ключевой показатель – скорость пересылки пакетов, её нужно отслеживать. Сетевые контроллеры Intel Gigabit NIC имеют функцию "offloading", снимающую часть нагрузки с основного процессора, но скорость pps действительно увеличивается только тогда, когда ядро поддерживает NAPI. Эта техника "объединяет" несколько входящих пакетов в один прерывание. Чем больше входящих пакетов, тем больше объединяется, что приводит к снижению значения intr/s при высокой нагрузке. Поэтому эту функцию нужно интегрировать в MT kernel для улучшения использования процессора при высокой нагрузке на гигабитных интерфейсах. Особенно (d)DOS-атаки можно пережить, если ядро больше не генерирует прерывание для каждого пакета. -Frank
