    Выходная мощность SR2 – пожалуйста, ознакомьтесь.
    Выходная мощность SR2 – пожалуйста, ознакомьтесь., RouterOS
    ela002
    05.12.2005 16:08:00
    Ого, неплохо, а как насчет SR2, который перестал работать через месяц использования значения по умолчанию? Ты же писал в других постах использовать “default” для лучшей производительности. Как мне узнать, не затронуты ли все SR2, которые перестали работать, этим? G-mode, стандартная мощность передачи.
    uldis
    06.12.2005 08:26:00
    При использовании стандартной мощности устройство потребляет слишком много энергии, из-за чего оно получает лучший сигнал, но со временем может перегреваться и работать нестабильно. Чтобы эта карта работала стабильнее, можно настроить мощность, используя такую таблицу: /interface wireless set wlan1 tx-power-mode=manual-table
    /interface wireless manual-tx-power-table set wlan1 manual-tx-powers=1Mbps:26,2Mbps:26,5.5Mbps:26,11Mbps:26,6Mbps:21,9Mbps:21,12Mbps:21,18Mbps:21,24Mbps:21,36Mbps:17,48Mbps:15,54Mbps:15
    djape
    06.12.2005 09:12:00
    Я уже выяснял и писал об этом на форуме: лучшие значения TX power – между 21 и 23, всё остальное только увеличивает задержку. Всем хорошего!
    cibernet
    07.12.2005 01:33:00
    Как насчет SR5??? Та же проблема?
    ela002
    07.12.2005 02:30:00
    А ещё, есть какие-нибудь настройки tx-power для CM9? Или лучше оставить значения по умолчанию?
    djape
    07.12.2005 08:42:00
    Я обнаружил, что CM9 лучше всего работает на 30!!! Попробуйте, и вы увидите улучшение уровня сигнала. У меня 8 точек доступа с cm9, и проблем больше месяца нет, задержка не затронута, все работает отлично и стабильно. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь еще попробовал это и поделился результатами здесь. Заходите…
    jdmarti1
    08.12.2005 01:03:00
    Мы обнаружили, что карта SR2 выдаёт слишком много TX-мощности, и поэтому она может нагреваться и работать нестабильно. Вам нужно отрегулировать значение TX-мощности для режима G до 21, чтобы она работала при 26дБ (400мВт). Для режима B вам следует установить tx-power в 26, что обеспечит работу при 26дБ (400мВт). Получается, что вы не говорите о том, что карта SR2 выдаёт слишком много мощности, а о том, что MT регулирует уровни мощности. По умолчанию для карты установлено 26дБ для B - зачем MT пытался выжать из карты ещё больше мощности?
    08.12.2005 06:56:00
    Нет, MT не давит. Карта перегревается, потому что пытается работать на слишком высокой мощности (больше, чем она может вытянуть), и мы рекомендуем заставить ее работать на правильной максимальной мощности (400 мВт), используя настройки, как в исходном посте.
    ejansson
    08.12.2005 13:38:00
    Будут ли будущие релизы исправлять эту проблему? Было бы неплохо, чтобы настройки в MT (26db) реально означали 26db на карте. Это устранило бы всевозможные проблемы, потому что мы могли бы уверенно установить уровень мощности до заводского значения. Сейчас, если мощность установлена вручную или даже по умолчанию, мы можем работать "вхолостую" или, что еще хуже, быть недостаточно мощными!
    ela002
    09.12.2005 02:27:00
    Если мощность передачи работает так, то почему от 0 до 17 сигнала не меняется? Выше 18-19-20-21… уже есть какая-то разница. У меня есть оборудование для измерения сигнала. Если выставляю 1, это не 1 дБ, а намного больше. Та же проблема с CM9, касающаяся драйвера: может, стоит мощность передачи выставлять в милливаттах (мВт) вместо дБ?
    maxxgraphix
    09.12.2005 19:52:00
    Не знаю насчет огромной мощности. Я вижу, как карта может перегреться и выйдет из строя или потеря сигнала, если ее перегружать. Мне кажется, SR2 недостаточно выдает. Использую 26dbm на антенне b и b/g с 5dbi всенаправленной антенной, мой Linksys с Seavsoft имеет лучший радиус действия @ 200mw. Кстати, 100mw 3com 8750 имеет примерно тот же радиус действия. Честно говоря, я разочарован. Что происходит? Я заплатил $30 за Linksys и $400 за RB / RouterOS Wisp 500.
    wildbill442
    10.12.2005 02:20:00
    И еще, устройства Linksys и Seavsoft тоже использовали 5dBi Omni? Когда сравниваешь устройства, лучше сравнивать яблоки с яблоками, а не яблоки с апельсинами. Я заметил ощутимое увеличение дальности после замены своего linksys класса SOHO на RB530 с SR2 прямо у себя дома. Для использования в мире WISP эти устройства заметно отличаются от предыдущих CM9 и Prism. ОСОБЕННО, когда все клиентские карты Atheros-based. К тому же, ваш linksys за 30 долларов даже близко не предлагает тех возможностей, что RouterOS, да, можно модифицировать прошивку и запустить какую-нибудь версию Linux на нем, но в итоге вы все равно используете ту же дешевую аппаратную платформу с невероятно высоким процентом отказов. Не знаю, как вам, но я бы предпочел качество RB500 Linksys WAP в любой день. В общем, мое мнение…
    maxxgraphix
    10.12.2005 14:36:00
    И устройства Linksys и Seavsoft тоже использовали 5dBi Omni? Когда сравниваешь устройства, лучше сравнивать яблоки с яблоками, а не яблоки с апельсинами.
    Да, у Linksys были 5dBi "резиновые уточки". RB532 показал значительное уменьшение дальности в той же среде. Я знаю, что Linksys — это отстой. И сомневаюсь, что он справится с большим количеством пользователей. Но мой вопрос был в том: “Что не так с этой конфигурацией?” Как я уже говорил, даже 3COM 8750AP на 100mw был сопоставим по дальности в той же среде. Конечно, это в помещении. Но дальность у нас всего 15-23 метра. Много стен и дверей. RB532 предназначен для коммерческого использования. RB уже требует моего внимания из-за какой-то странной проблемы с пропускной способностью. Он выходит из строя примерно через 6 часов и требует перезагрузки, но сторожевой таймер его не перезагружает. Он не завис, просто становится очень медленным при передаче пакетов на ethernet1(WAN). Ну, я не эксперт в этих вещах. Мой опыт работы с беспроводной связью — это опыт радиолюбителя, и я программирую с тех пор, как был TRS80. Может, я что-то упускаю из виду. Так что, думаю, я проведу свое субботнее утро в баре отеля, пытаясь это исправить.
    macahan
    12.12.2005 17:09:00
    Радиокарты во многих случаях имеют жёстко заданный минимальный уровень TX мощности. В случае с SR-картами минимальный уровень – 13 дБ, так что если вы установите что-то меньше 13, радио всё равно будет выдавать 13 дБ, потому что оно не настроено и не отрегулировано для чего-то ниже 13 дБ. Так что это не та радиокарта, которую стоит использовать для работы с низкой мощностью. То же самое касается CM9 – его нельзя отрегулировать ниже 11 дБ, если я правильно помню. / Eje
    ela002
    13.12.2005 19:49:00
    Под Linux можно ограничить выходную мощность до 1 дБ, это неправильно.
    macahan
    14.12.2005 02:10:00
    Похоже на CM9, возможно, потому что с картой я не уверен. Но это НЕ относится к картам SuperRange, потому что производитель не поддерживает это в аппаратном обеспечении. У них есть смещение в 10 дБ, поэтому самое низкое значение, которое возможно, — 11 дБ, но карты не откалиброваны ниже 13 дБ.
    jdmarti1
    16.12.2005 19:35:00
    MT работает над проблемами с картами SR, или просто предлагают исправление, которое у них есть? Мне приходится снижать мощность до 21, чтобы пинги были стабильными. Судя по некоторым постам, я не один такой.
    NZLamb
    18.12.2005 20:13:00
    Мне сказали, что выходную мощность на SR2 нельзя регулировать, она просто выдаёт 400 мВт, независимо от настроек в RouterOS. Это правда?
    djape
    20.12.2005 14:20:00
    Это неправда!
    NZLamb
    20.12.2005 19:12:00
    Отлично, спасибо! Я настраиваю установку, для которой нужно немного скрутить выход сигнала карты, так что это очень полезная информация.
