    Лимит полосы пропускания и выравнивание.
    Лимит полосы пропускания и выравнивание., RouterOS
    sroa
    19.12.2005 20:59:00
    Всем привет! Я новичок в MT и вот думаю, можно ли как-то работать с реальным QoS и потом делать ограничение пропускной способности. Попробую объяснить по-другому: у меня 40 пользователей с беспроводным каналом 256kbps, но большинство из них держат свои ПК включёнными постоянно и качают через P2P. Я вынужден разрешать им использовать P2P-соединения, но когда кому-то нужно использовать www или ssh, сервис становится очень медленным из-за огромных P2P-загрузок. Я хочу создать глобальную политику, которая отдаёт приоритет ssh, www, dns и т.д., а если пропускная способность остаётся, то даёт её P2P. Если никто не использует www или ssh, то всю пропускную способность можно отдать P2P-приложениям, но в обоих случаях нужно поддерживать максимальную скорость в 256kbps. Я думал создать разные классы, один для сервиса или порта (dns, ssh, www, p2p) и задать им приоритеты, а затем объединить все эти классы в один и потом разделить этот последний между 40 пользователями, чтобы каждый получал 256kbps. Я пытался сделать это в Linux, но в итоге выяснил, что мне нужен один CPU для выравнивания трафика и другой для ограничения пропускной способности, и, очевидно, я хотел бы использовать только ОДИН процессор. Есть какие-нибудь идеи? Спасибо. Извините за мой плохой английский.
    Hugh_Hartman
    19.12.2005 22:54:00
    Привет всем! Я новичок в MT и хотел узнать, возможно ли сначала обрабатывать реальный QoS, а потом уже ограничивать полосу пропускания. Простой ответ — да: сначала QoS в дереве очередей, а затем ограничение полосы пропускания в простых очередях, которые применяются после дерева очередей. Вот что я делаю для P2P: использую набор типа PCQ для загрузки (classifier= src-address(64k) — чтобы ограничить скорость каждой загрузки до этого значения). Я ограничиваю загрузку P2P в дереве очередей под FULL OUT-parent как часть управления трафиком. (ограничение по скорости, максимальное ограничение и приоритет). И размещаю запись для PCQ последней в дереве очередей с limit at=0 max limit=0. global out-parent. Затем для каждого клиента установлена скорость загрузки в простых очередях по IP-адресу. (128k). С уважением, Hugh
    sroa
    20.12.2005 18:14:00
    Спасибо!!! Попробую… С уважением.
    raymonvdm
    11.01.2006 00:23:00
    Нашел этот пример в документации 2.9, думаю, это то, что тебе нужно??
    **Примеры использования**
    Этот раздел посвящен некоторым примерам использования функции mangle.
    **Маркировка трафика peer-to-peer**
    Для обеспечения качества обслуживания сетевого соединения, интерактивные типы трафика, такие как VoIP и HTTP, должны иметь приоритет над неинтерактивными, например, трафиком peer-to-peer. Реализация QOS в RouterOS использует mangle для маркировки различных типов трафика, а затем помещает их в очереди с разными ограничениями.
    Следующий пример гарантирует, что трафик P2P будет использовать не более 1 Мбит/с от общей пропускной способности канала при его активном использовании другим трафиком, иначе расширяясь до полной пропускной способности канала:
    [admin@MikroTik] > /ip firewall mangle add chain=forward ... p2p=all-p2p action=mark-connection new-connection-mark=p2p_conn
    [admin@MikroTik] > /ip firewall mangle add chain=forward ... connection-mark=p2p_conn action=mark-packet new-packet-mark=p2p
    [admin@MikroTik] > /ip firewall mangle add chain=forward ... connection-mark=!p2p_conn action=mark-packet new-packet-mark=other
    [admin@MikroTik] > /ip firewall mangle print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0   chain=forward p2p=all-p2p action=mark-connection new-connection-mark=p2p_conn
    1   chain=forward connection-mark=p2p_conn action=mark-packet new-packet-mark=p2p
    2   chain=forward packet-mark=!p2p_conn action=mark-packet new-packet-mark=other
    [admin@MikroTik] >
    [admin@MikroTik] > /queue tree add parent=Public packet-mark=p2p limit-at=1000000 ... max-limit=100000000 priority=8
    [admin@MikroTik] > /queue tree add parent=Local packet-mark=p2p limit-at=1000000 ... max-limit=100000000 priority=8
    [admin@MikroTik] > /queue tree add parent=Public packet-mark=other limit-at=1000000 ... max-limit=100000000 priority=1
    [admin@MikroTik] > /queue tree add parent=Local packet-mark=other limit-at=1000000 ... max-limit=100000000 priority=1
