    Не удается переподключиться.
    Не удается переподключиться., RouterOS
    kchris
    20.12.2005 13:03:00
    У нас один Mikrotik. Были проблемы с пингом и потеря пакетов... Попробовали поменять канал. После этого ни один клиент не мог подключиться к нему! (хотя уровень сигнала был в порядке). Тогда мы поехали на вышку покопаться с роутербордом. Когда мы добрались на вышку, многие клиенты уже были подключены, пинг в порядке. Потом снова поменяли канал, и симптомы те же! Ноутбук не подключался — хотя расстояние между роутербордом и ноутбуком не больше 3 метров! После этого: подумали, что miniPCI сломался, поэтому попытались провести тест (снова поменять канал) с другим роутербордом — поменяли канал. Первый раз все было нормально. Но: после возвращения на исходный канал симптомы вернулись. Ни один клиент не мог подключиться к этому роутерборду тоже. Связано ли это с "periodic-calibration"? Он сейчас включен... На вышке температура 0-5 градусов Цельсия. Прошло полчаса, и некоторые клиенты смогли подключиться. Версия Mikrotik 2.9.10. Сейчас пытаемся откатиться... Старейшая версия для скачивания 2.9.8…
    HarvSki
    20.12.2005 13:38:00
    Думаю, “periodic-recalibration” – это то, что нужно, а настройки питания лучше оставить по умолчанию. Вчера проводил тесты и обнаружил, что использование антенного подключения b на моих картах atheros 5213 mni-pci дает дополнительно 1 дБ – конечно, субъективно, но, по-моему, так. Удачи с установкой, жду, когда сегодня вечером всё запустится!
    kchris
    20.12.2005 13:38:00
    После замены miniPCI и отката… те же результаты… Теперь клиенты подключаются, но пинг очень большой. Клиент openWRT показывает уровень сигнала -52/92.
    HarvSki
    20.12.2005 13:53:00
    Это беспроводной клиент, но вот что можно, возможно, проверить:
    0 R name="wlan-1" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:38:D4:8D arp=enabled
         disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213
         radio-name="00026F38D48D" mode=station ssid="SVWLink" area=""
         frequency-mode=manual-txpower
    band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=configured
         supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
         supported-rates-a/g=24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps
         basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
         basic-rates-a/g=24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps
         ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default
         periodic-calibration=enabled burst-time=disabled dfs-mode=none
         antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none
         wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=10s default-authentication=yes
         default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0
    disconnect-timeout=3s
         on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long compression=no
    tully
    20.12.2005 19:14:00
    Базовый тариф нужно вернуть к настройкам по умолчанию. Сделай сброс системы, и всё получится. Джон.
