    Правила брандмауэра не работают??
    Правила брандмауэра не работают??, RouterOS
    in4ni
    23.12.2005 15:56:00
    У меня есть Mikrotik, использую его как DSL-роутер, и хочу очень ограниченный доступ внутрь и наружу. Я пытаюсь использовать обратный подход к правилам брандмауэра: сначала отбрасываю всё, а потом добавляю разрешающие правила для нескольких сервисов, которые хочу разрешить выходить в сеть, но мои правила не работают, и я не понимаю, что делаю не так. Мне нужно разрешить только http, pop, smtp, ping и telnet. Единственное правило форварда, которое работает - это правило, которое отбрасывает всё, и правило для ping. Правила ввода, кажется, работают нормально.
    / ip firewall filter
    add chain=input protocol=udp src-port=53 action=accept comment="" disabled=no
    add chain=input in-interface=Bellsouth action=drop comment="" disabled=no
    add chain=input connection-state=established action=accept comment="Accept \
       established connections" disabled=no
    add chain=input connection-state=related action=accept comment="Accept related \
    add chain=input connection-state=invalid action=drop comment="Drop invalid \
    add chain=input protocol=tcp dst-port=22 dst-limit=0,5,dst-address/1m40s \
       action=accept comment="SSH " disabled=no
    add chain=input protocol=tcp dst-port=8291 action=accept comment="winbox" \
       disabled=no
    add chain=forward protocol=tcp dst-port=80 action=accept comment="" \
       disabled=no
    add chain=forward protocol=tcp dst-port=110 action=accept comment="" \
       disabled=no
    add chain=forward protocol=tcp dst-port=25 action=accept comment="" \
       disabled=no
    add chain=forward protocol=tcp dst-port=23 action=accept comment="" \
       disabled=no
    add chain=forward protocol=icmp action=accept comment="" disabled=no
    add chain=forward action=drop comment="" disabled=no
    [admin@DSL Router] ip firewall filter>
    / ip firewall nat
    add chain=srcnat src-address=192.168.2.0/24 action=masquerade comment="" \
       disabled=no Спасибо.
    andrewluck
    23.12.2005 20:56:00
    У вас есть правила, разрешающие связанный и установленный трафик во входящей цепочке, но аналогичных правил нет в исходящей. Поэтому возвратный трафик блокируется. Вам нужно подумать о добавлении определения интерфейса в каждое из протокольных правил в исходящей цепочке, поскольку в противном случае эти правила будут двунаправленными. С уважением, Andrew.
    in4ni
    23.12.2005 21:23:00
    Ну вот и всё, стоило мне знать. Хорошие советы по интерфейсу. Спасибо.
    in4ni
    23.12.2005 21:38:00
    Я немного запутался, какую интерфейсную таблицу применить к моим правилам переадресации? Интерфейсная таблица ? выходной интерфейс ? мои интерфейсы?
    Вот мои интерфейсы:
    ether1=подключен к моему DSL
    pppoe1=подключен к ether1
    ether2=моя внутренняя маскируемая сеть
    ether3=точка доступа (hotspot)
    cmit
    24.12.2005 10:29:00
    Тебе нужно применить правила для интерфейсов, которые получают или отправляют трафик, который ты хочешь изменить. Общего правила тут нет. В твоем примере, чтобы разрешить HTTP-трафик из внутренней сети, используй in-interface ether2 и out interface pppoe1… Christian
    Tonda
    25.12.2005 18:29:00
    Залогиньтесь в demo.mt.lv через Winbox (имя пользователя demo, пароль none), это демо-роутер, его настраивали ребята из Mikrotik, так что там можно найти примеры конфигураций правил фильтрации файрвола. Еще посмотрите руководство по Mikrotik здесь (http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/flow), там можно найти точную информацию о прохождении пакетов через роутер Mikrotik.
    cmit
    23.12.2005 16:07:00
    Первое правило, которое совпадает с пакетом в цепочке, активируется. Так, ваше правило блокировки во входной цепочке срабатывает (и блокирует пакет!) до того, как другие правила принятия (например, для SSH) получат шанс совпасть… Поэтому переместите ваше правило блокировки в конец соответствующей цепочки. С уважением, Christian Meis
    in4ni
    23.12.2005 16:12:00
    Моё правило "drop" — последнее (отключено, чтобы я мог серфить). Что ещё может быть?
    1  chain=input in-interface=Bellsouth action=drop
    2  ;;; Accept established connections
    3  ;;; Accept related connections
    4  ;;; Drop invalid connections
    5  ;;; winbox
    6  chain=forward protocol=tcp dst-port=80 action=accept
    7  chain=forward protocol=tcp dst-port=110 action=accept
    8  chain=forward protocol=tcp dst-port=25 action=accept
    9  chain=forward protocol=tcp dst-port=23 action=accept
    10 chain=forward protocol=icmp action=accept
    11 X chain=forward action=drop
    cmit
    23.12.2005 16:18:00
    У вас включена маскировка (src-nat)? Полагаю, вам это нужно, раз вы пишете, что используете MikroTik как DSL-роутер. С уважением, Christian Meis
    in4ni
    23.12.2005 16:20:00
    Да, моя система правил работает для цепочки перенаправления, поэтому я полагаю, что размещаю свои правила в нужной цепочке / ip firewall nat.
