    Проблема с Proxy-Arp на точке доступа.
    Проблема с Proxy-Arp на точке доступа., RouterOS
    daiceman
    23.12.2005 18:38:00
    Я проследил за обсуждением. http://forum.mikrotik.com/t/proxy-arp-solution-solved-howto/3130/1 И всё отлично работает, но когда я захожу на whatismyip.com, я получаю результаты, которые видите ниже. Что происходит с PROXY? Вот фрагменты из конфигурации MT.
    [admin@MikroTik] > /ip address print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    #   ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0   69.217.1.66/26     69.217.1.64     69.217.1.127    WAN
    1   ;;; hotspot network
       10.5.50.1/24       10.5.50.0       10.5.50.255     HOTSPOT
    [admin@MikroTik] > ip route print
    Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
    C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf
    #     DST-ADDRESS        PREFSRC         GATEWAY         DISTANCE INTERFACE
    0 ADC 10.5.50.0/24       10.5.50.1                                  HOTSPOT
    1 A S 69.217.1.80/32     10.5.50.1       r 10.5.50.1                HOTSPOT
    2 ADC 69.217.1.64/26     69.217.1.66                                WAN
    3 A S 0.0.0.0/0
    [admin@MikroTik] > /ip web-proxy print
    enabled: no
        src-address: 0.0.0.0
               port: 3128
            hostname: "proxy"
       transparent-proxy: no
            parent-proxy: 0.0.0.0:0
        cache-administrator: "webmaster"
            max-object-size: 4096KiB
                cache-drive: system
             max-cache-size: none
         max-ram-cache-size: unlimited
                     status: stopped
         reserved-for-cache: 0KiB
     reserved-for-ram-cache: 349184KiB
    [admin@MikroTik] > /ip proxy print
    enabled: no
                port: 8080
     maximal-client-connecions: 1000
     maximal-server-connectons: 1000
    [admin@MikroTik] ip hotspot profile> print
    Flags: * - default
    0 * name="default" hotspot-address=0.0.0.0 dns-name="" html-directory=hotspot
        rate-limit="" http-proxy=0.0.0.0:0 smtp-server=0.0.0.0
        login-by=cookie,http-chap http-cookie-lifetime=3d split-user-domain=no
        use-radius=no
    1   name="hsprof1" hotspot-address=10.5.50.1 dns-name=""
        html-directory=hotspot rate-limit="" http-proxy=0.0.0.0:0
        smtp-server=0.0.0.0 login-by=cookie,http-chap http-cookie-lifetime=0s
        split-user-domain=no use-radius=yes radius-accounting=yes
        radius-interim-update=received nas-port-type=ethernet
    sublimespot
    23.12.2005 20:56:00
    Отключи прозрачный прокси. Убедись, что у тебя настроено правило маскирования, чтобы разрешить трафик.
    daiceman
    24.12.2005 01:16:00
    Кажется, я что-то упускаю... Не вижу, где включен прозрачный прокси ни в одной из конфигураций, которые я выложил.
