    Проблема с дублирующими ICMP ping.
    Проблема с дублирующими ICMP ping., RouterOS
    pampi
    26.12.2005 17:54:00
    Привет! У меня PC based MT 2.8.21, с картой Atheros AR5123, работающей в качестве клиента, с такой конфигурацией:
    Flags: X - отключено, R - работает
    0  R name=“wlan3” mtu=1500 mac-address=00:0F:EA:F8:25:53 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name=“000FEAF82553” mode=station ssid=“PMM” frequency=2437 band=2.4ghz-b scan-list=default-ism rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=disabled burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms
    Беспроводной сканер показывает:
    00:02:6F:30:D9:10 PMM 2.4ghz-b       2437 yes no  -69         no
    И если я пытаюсь пинговать с нашего шлюза, иногда получаю дублирующиеся ответы от клиента MikroTik, так же, как если я пытаюсь пинговать шлюз с MT. Мой AP - Senao NL-3054CB3 PLUS с картой мощностью 200mW внутри.
    До MT у меня был SMC клиент/мост, у которого не было этой проблемы с дублированием ICMP. У меня также есть плата RB532 с установленной MT 2.9.6 и картой Prism mini-pci внутри, конфигурация показывает следующее:
    1  R name=“wlan1” mtu=1500 mac-address=00:02:6F:3B:45:2A arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Prism prism-cardtype=200mW radio-name=“00026F3B452A” mode=ap-bridge ssid=“PMK” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2452 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-b=1Mbps max-station-count=50 tx-power-mode=default periodic-calibration=default dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long compression=no allow-sharedkey=no
    Работает как точка доступа, и у меня та же проблема с клиентами, которые к ней подключаются. У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи, как мне из этой ситуации выбраться? Спасибо!
    pampi
    27.12.2005 17:20:00
    Ни у кого нет такой же проблемы или решения для этого?
    savage
    31.01.2006 04:48:00
    Видел такое уже несколько раз… Пришло, было, ушло. Если правильно помню, то в основном связано с перегрузкой беспроводных каналов… – Chris
    pampi
    31.01.2006 20:27:00
    Спасибо, проблема исчезла.
