    Динамические VPN PPTP и IP-пулы?
    Динамические VPN PPTP и IP-пулы?, RouterOS
    squintr
    26.12.2005 03:42:00
    Привет! До этого вечера я использовал Mikrotik версии 2.8.28. Я взял файл конфигурации с него и перенес на другой роутер с 2.9.10 (вместо того, чтобы рисковать рабочим). Все отлично работает, кроме того, что я не могу зайти на Mikrotik из дома через VPN. Когда я пытаюсь с Windows XP, получаю это: Ошибка 619: Не удалось установить соединение с удаленным компьютером, поэтому порт, используемый для этого соединения, был закрыт. В лог-файле Mikrotik написано следующее: TCP-соединение установлено из (мой домашний IP): ожидание вызова… (через 2 секунды) : завершение… : отключено. Пока это происходит, я вижу, как в списке интерфейсов появляется соединение под названием poppping up и затем исчезает. У меня никогда не было проблем с этим в версии 2.8.x.
    whalen
    28.12.2005 00:46:00
    Тот же вопрос после того, как я откатился к версии 2.9.8. Я пытался включить отладку, но не мог понять, как сохранить её в файл, поэтому просто выводил на экран. Вот результаты: [rwhalen@WayLAN] >
     (8 сообщений проигнорировано)
    echo: pptp,debug,packet     vendor-name=Microsoft Windows NT
    echo: pptp,debug,packet sent Start-Control-Connection-Reply to 12.198.5.5
    echo: pptp,debug,packet     protocol-version=0x0100
    echo: pptp,debug,packet     result-code=1
    echo: pptp,debug,packet     error-code=0
    echo: pptp,debug,packet     framing-capabilities=2
    echo: pptp,debug,packet     bearer-capabilities=0
    echo: pptp,debug,packet     maximum-channels=0
    echo: pptp,debug,packet     firmware-revision=1
    echo: pptp,debug,packet     host-name=WayLAN
    echo: pptp,debug,packet     vendor-name=MikroTik
    echo: pptp,debug,packet rcvd Outgoing-Call-Request from 12.198.5.5
    [rwhalen@WayLAN] >
     (20 сообщений проигнорировано)
    echo: pptp,debug,packet     connect-speed=100000
    echo: pptp,debug,packet     packet-recv-window-size=100
    echo: pptp,debug,packet     packet-processing-delay=0
    echo: pptp,debug,packet     physical-channel-id=0
    echo: pptp,debug,packet rcvd Set-Link-Info from 12.198.5.5
    echo: pptp,debug,packet     peers-call-id=10
    echo: pptp,debug,packet     send-accm=0xffffffff
    echo: pptp,debug,packet     receive-accm=0xffffffff
    echo: pptp,debug,packet sent Set-Link-Info to 12.198.5.5
    echo: pptp,debug,packet     peers-call-id=8192
    [rwhalen@WayLAN] >
    echo: pptp,ppp,debug <12.198.5.5>: LCP timer
    echo: pptp,ppp,debug,packet <12.198.5.5>: sent LCP ConfReq id=0x1
    echo: pptp,ppp,debug,packet    <mru 1460>
    echo: pptp,ppp,debug,packet    <magic 0x721da317>
    echo: pptp,ppp,debug,packet    <auth  mschap2>
    [rwhalen@WayLAN] >
    echo: pptp,ppp,debug <12.198.64.100>: LCP timer
    echo: pptp,ppp,debug <12.198.64.100>: LCP timeout waiting initial data
    echo: pptp,ppp,debug <12.198.64.100>: LCP lowerdown
    echo: pptp,ppp,debug <12.198.64.100>: PPP disconnected <>
    echo: pptp,ppp,debug <12.198.64.100>: PPP destroy
    echo: pptp,ppp,debug <12.198.64.100>: PPP stopped
    echo: pptp,ppp,debug <12.198.64.100>: CCP lowerdown
    echo: pptp,ppp,debug <12.198.64.100>: CCP down event in initial state
    echo: pptp,ppp,debug <12.198.64.100>: IPCP lowerdown
    echo: pptp,ppp,debug <12.198.64.100>: IPCP down event in initial state
    [rwhalen@WayLAN] >
    mag
    29.12.2005 09:09:00
    Можешь, пожалуйста, выложить соответствующие части конфигурации твоего pptp-сервера? Мне обычно тоже помогает смотреть логи pptp-клиентов.
    lastguru
    29.12.2005 10:25:00
    У тебя там есть NAT на этом роутере или где-то посередине? Если да, то включи gre и pptp conntrack helpers в /ip firewall service-port.
    whalen
    28.12.2005 00:05:00
    У меня та же проблема. Я последовал инструкциям точно так, как показано в документации Mikrotik. После первоначальной настройки я смог подключиться без проблем. Отошел на минут 10, и когда вернулся, начал получать ту же ошибку, что и у тебя… Использую версию 2.9.10. Сейчас пытаюсь откатиться на 2.9.8 и посмотрю, поможет ли это.
    squintr
    26.12.2005 04:39:00
    Ну вот, нашел проблему – я обошел свой роутер Linksys, и теперь соединение работает отлично. Я использовал один и тот же роутер всё это время, ничего здесь не менялось – только обновление MK с версии 2.8 до 2.9. Я обновил прошивку роутера, но результата нет. Использую модифицированную версию прошивки Linksys, которую нашёл здесь: http://www.sveasoft.com/ VPN-пробросы на роутере включены.
    mag
    26.12.2005 11:09:00
    Похоже, VPN в 2.9.9/.10 барахлит (см. свежий пост про IPsec). 2.9.8 должен работать.
    Eugene
    27.12.2005 14:24:00
    Добавьте тему ‘debug’ в систему логирования и проверьте логи для получения дополнительной информации: /system logging add topics=debug action=memory
    whalen
    31.12.2005 15:20:00
    Ок, вот конфиг… Я следовал 2.9 гайду по настройке PPTP.
    [rwhalen@WayLAN] ip address> print
    Флаги: X - отключено, I - недействительно, D - динамическое
    #   ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0   ;;; Внутренний LAN IP
        172.17.1.1/24      172.17.1.0      172.17.1.255    LAN
    1   ;;; WLAN IP Address
        172.17.2.1/24      172.17.2.0      172.17.2.255    wlan1
    2 D 68.73.11.31/24     68.73.11.0      68.73.11.255    WAN
    [rwhalen@WayLAN] ip address> [rwhalen@WayLAN] ppp secret> print
    #   NAME                                   SERVICE CALLER-ID                            PASSWORD                             PROFILE            REMOTE-ADDRESS
    0   rwhalen                                pptp                                         password                           default-encryption 172.17.1.44
    [rwhalen@WayLAN] ppp secret> [rwhalen@WayLAN] interface pptp-server> print
    Флаги: X - отключено, D - динамическое, R - запущено
    #     NAME                                     USER         MTU        CLIENT-ADDRESS                          UPTIME   ENCODING
    0     waylan                                   rwhalen [rwhalen@WayLAN] interface pptp-server server> print
               enabled: yes
               max-mtu: 1460
               max-mru: 1460
        authentication: mschap1,mschap2
     keepalive-timeout: 30
       default-profile: default Флаги: X - отключено, R - запущено
    #    NAME        MTU   MAC-ADDRESS       ARP
    0  R ;;; WAN Interface (DHCP from SBC)
         WAN        1500  00:0C:42:04:03:B9 enabled
    1  R ;;; LAN Interface (172.17.1.0/24)
         LAN        1500  00:0C:42:04:03:BA proxy-arp
    2 X  ether3        1500  00:0C:42:04:03:BB enabled
    whalen
    31.12.2005 15:22:00
    Посмотрел на список service-port в ip firewall, и pptp и gre включены, но заметил, что pptp отображается как "I" (invalid). Почему так может быть?? [rwhalen@WayLAN] ip firewall service-port> print
    #   НАЗВАНИЕ        ПОРТЫ
    0   ftp        21
    1 X tftp        69
    2 X irc        6667
    3 X h323
    4 X quake3
    5 X mms
    6   gre
    7 I pptp        1723
    whalen
    04.01.2006 13:49:00
    Какие есть идеи?
