    Отчитайтесь о проблемах и предложениях.
    Отчитайтесь о проблемах и предложениях., RouterOS
    ezanolin
    25.02.2006 12:25:00
    Если создавать кучу пустых панелей для отображения данных, например, вот так: 1 2 3 4 5 5 5 6 7 7 8 8, и выбирать отображаемый элемент для панели 8, он помещается в первую доступную "пустую" панель… то есть в панель 1. Также невозможно создать панель 9, если у тебя такая последовательность: 1 2 3 4 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 9, не начиная всё заново. Возможность сохранять конфигурацию вьюпорта была бы очень полезной. Создание собственных источников данных и оповещений работает некорректно, если вводить значения OID вручную, но работает, если кликнуть правой кнопкой мыши и создать источник данных из SNMP walk. Добавить деревья очередей в настройки устройства-SNMP, а не только простые очереди. Разрешить создание источников данных из этих списков через контекстное меню при клике правой кнопкой мыши. Разрешить аддитивное построение графиков… то есть возможность отображать графики в виде сумм друг друга вместо простого наложения. Это полезно при мониторинге протоколов. Надеюсь, вы сочтёте этот фидбек полезным, и спасибо за всю проделанную отличную работу. Удачи!
    ezanolin
    25.02.2006 12:30:00
    И ещё кое-что.. есть небольшие проблемы с построением графиков при работе с данными, выходящими за пределы диапазона. Например, если вы отключаетесь от устройства, с которого получаете информацию о пропускной способности по SNMP, при повторном подключении на следующем отрезке времени на графике появляется огромный скачок, а в промежуток времени данных нет. Собранные в этот момент данные нужно распределить по пропущенному отрезку времени.
